Пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers – цифровой измерительный пинцет, являющийся мультиметром и генератором сигналов. С его помощью можно довольно точно определить номиналы радио деталей, таких как: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и диоды.
Сканер FNIRSI-WD-01 - это универсальный детектор 6-в-1, предоставляющий пользователям больше возможностей для обнаружения в стенах/полах скрытые: металл, проводку и даже дерево. Для индикации у прибора есть дисплей, звуковая и светодиодная сигнализация. Встроенный аккумулятор заряжается через разъем тип С.
Корпус из акрила для мультифункционального тестера элементов LCR-T4. Полезная и красивая конструкция для защиты токоведущих частей устройства и придания исполненного вида.
Кабельный Ethernet тестер предназначен для проверки целостности и правильности распиновки кабеля и разъемов Ethernet кабеля. Тестер позволяет осуществить проверку как локально так и удаленно (передающая и приемная части тестера могут разделяться). Тестер распознает как обрывы проводов так и их замыкание.
Кабельный тестер Pro'skit MT-7616 - это небольшое компактное устройство, сочетающее в себе четыре функции - волоконно-оптический лазерный измеритель мощности (измеряет восемь длин волн), визуальный дефектоскоп (выходная мощность 30 мВт), кабельный тестер кабелей RJ45 и светодиодный фонарик. Тестер Поддерживает измерение восьми длин волн - 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм. Оптический дефектоскоп обеспечивает стабильный источник лазерного излучения и работает в двух режимах: непрерывном и мигающем. Выходная мощность 30мВт позволяет проводить тестирование и находить дефекты волоконно-оптических сетей на расстоянии до 16км. Тестер кабеля локальных сетей имеет индикаторы каждого пина, дальность измерения до 600м. Встроенный фонарик дает дополнительное освещение при проведении работ. Прибор оснащен функциями хранения данных, автоматического отключения, памяти, селектора длины волны и имеет встроенный аккумулятор 450mAh.
Отвертка индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией ANENG B14 позволяет определить фазный и нулевой проводник, прозвонить провод или найти скрытую проводку. Диапазон индикации напряжения при контактном способе определения: 24-250В.
Корпус из акрила для мультифункционального тестера элементов GM328. Полезная и красивая конструкция для защиты токоведущих частей устройства и придания исполненного вида.
Кабельный тестер-трассоискатель Mastech MS6812 (детектор скрытой проводки) предназначен для проверки целостности кабелей или проводов, выявление состояния рабочей телефонной линии, прослеживание трассы прокладки кабеля или провода и обнаружение места обрыва. Прибор состоит из двух частей: приемника и передатчика. У передатчика есть две клеммы для подсоединения к высоковольтной линии и телефонный штекер для подсоединения к телефонной линии. У приемника есть регулировка чувствительности, звуковой динамик и разъем для наушников. Источником питания служат 2 батареи 9В ("Крона" 6F22).
Устройство GM328A (версия 1.12k, англ.язык) позволяет тестировать ёмкости и эквивалентное последовательное сопротивление ЭПС (англ. ESR) конденсаторов, индуктивности катушек, сопротивления резисторов, тестер транзисторов, диодов, а также выводить информацию о подключённых компонентах. Прибор работает в автоматическом режиме – тип детали и выводы к которым она подключена определяет автоматически, так же сам определяет цоколевку для транзисторов и диодов. Удобный разъем позволяет быстро подключать детали, а контактные площадки на плате удобны для тестирования SMD компонентов (их можно даже не подпаивать, а просто прижать пинцетом).
Многофункциональный тестер элементов LCR-T4 спроектирован на базе микроконтроллера APT32F172K8T6, LCD дисплея COG12864, управляющей кнопки, колодки, кварцевого резонатора и прочих вспомогательных компонентов, которые обеспечивают правильную работу устройства. Он представляет собой популярный измеритель параметров компонентов среди радиолюбителей. Особенностями устройства являются: автоматическое отключение и легкий процесс калибровки.
Ручной тестер LCR Hantek1833C - это портативный ручной измерительный прибор для измерения параметров таких радиоэлементов, как транзистор, индуктивность, емкость, сопротивление и т.д.. Тестер имеет небольшой размер и автономно питается от Li-ion батареи 5 В.
