Модуль генератора импульсов на микросхеме NE555, может использоваться для регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах в проектах на микроконтроллерах или как задающий генератор, в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует последовательность прямоугольных импульсов, определяемых RC цепочкой.
Генератор прямоугольных импульсов собран на таймере NE555, с потенциометром для регулировки частоты сигнала. Модуль используется в проектах на микроконтроллерах для регулирования параметров выходных импульсов в широких приделах или как задающий генератор в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует последовательность прямоугольных импульсов, определяемых RC-цепочкой.
Генератор сигналов FNIRSI SG-003A - это компактный одноканальный цифровой генератор сигналов в защитном силиконовом чехле. Прибор выдает сигналы по напряжению и по току, имитируя сигналы с датчиков и сигналы управляющих систем, сигналы ШИМ. Данный генератор сигналов предназначен для отладки промышленных ПЛК, технологического оборудования, электрических клапанов и т.д.
Высокоточный генератор сигналов FNIRSI SG-004A - это компактный одноканальный цифровой генератор сигналов в защитном силиконовом чехле. Прибор выдает сигналы по напряжению и по току, имитируя сигналы с датчиков и сигналы управляющих систем, сигналы ШИМ. Данный генератор сигналов предназначен для отладки промышленных ПЛК, технологического оборудования, электрических клапанов и т.д.
Набор для сборки аналогового функционального генератора синусоидальных, треугольных и прямоугольных сигналов с регулировкой частоты в диапазоне от 1Гц до 1МГц для применения в радиолюбительской практике. Основой схемы генератора сигналов является микросхема XR2206.
FNIRSI SG-002 - этот портативный генератор сигналов напряжения и тока можно использовать в научных исследованиях, лабораториях, на предприятиях, при обслуживании электрооборудования и т. д.
Модуль генератора на микросхеме Si5351A предназначен для построения управляемых по шине I2C 3-х канальных широкодиапазонных генераторов частот. Дополнительную точность генерирования импульсов можно получить используя опорный источник сигналов точного времени такого, как, например, GPS приемник с выходом сигнала точных частот (описание данного метода и пример его реализации приведен ниже - см. ссылки). У генератора достаточно высокая точность стабилизации выходной частоты, что позволяет использовать его в качестве замены кварцевых генераторов на любые, даже экзотические частоты.
Низкочастотный генератор произвольной формы JDS2900-60M (полоса 60МГц, 2 канала) от компании JUNTEK выполнен по технологии прямого цифрового синтеза (DDS) и обеспечивает отличные временные и амплитудные характеристики генерируемых сигналов. Оснащен 14-ти битным ЦАП со скоростью выборки 266 МВ/с и памятью 2048 точек (на осциллограмму), имеется встроенный частотомер от 1 Гц до 100 МГц с функцией счета импульсов. Во встроенную память предустановлены стандартные формы сигналов: синус, прямоугольник, импульс, пила, полуволна, полная волна, экспонента, обратная экспонента, мультитон, ЭКГ, трапеция, белый шум (Гаусса), есть возможность загрузки до 60 произвольных форм сигналов. Генератор JDS2900-60M так же имеет встроенную функцию генератора качающейся частоты (линейный и логарифмический режим).
