Обратная связь Карта сайта
  • Arduino Portenta H7
    код: API140 |   Отзывов: 1 | Теги: Arduino Original |
    Новый оригинальный контроллер от Arduino - Portenta H7 одновременно выполняет высокоуровневый код и задачи в реальном времени. Конструкция включает два процессора, которые могут выполнять задачи параллельно. Например - можно выполнять скомпилированный код Arduino вместе с кодом MicroPython и иметь оба ядра для связи друг с другом. Функциональность Portenta двойная: она может работать как любая другая плата встроенного микроконтроллера или как главный процессор встроенного компьютера. Например: используйте Portenta Vision Shield, чтобы превратить Вашу плату H7 в промышленную камеру, способную выполнять алгоритмы машинного обучения в реальном времени для потокового видео в реальном времени.
    4 575 грн
  • Real Time Clock Модуль на DS3231SN
    код: AOC311 |   Отзывов: 47 |
    Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN. Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив температурную компенсацию и цифровую коррекцию частоты задающего генератора.
    127 грн
    от 5 шт. 108 грн
    от 10 шт. 95 грн
    статус товара: в наличии
  • 3.5" 320х480 TFT LCD цветной дисплей для Arduino Mega 2560
    код: ASC201 |   Отзывов: 71 | Теги: TFT LCD |
    3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486, поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на контроллер без дополнительных переходников и шилдов.
    673 грн с НДС
  • Плата для разработчиков CH552 i51 Type-C
    код: AOC417 |   Отзывов: 2 |
    Плата разработчика CH552 содержит минимально необходимые компоненты для использования микроконтроллера CH552. Особенностью данного микроконтроллера является то, что он является усовершенственной версией классического i8051 с изменениями в скорости исполнения команд, объемах памяти программ и данных и встроенной периферии. При рабочей частоте 24МГц данный микроконтроллер составит достойную конкуренцию микроконтроллерам Atmel при значительной низшей цене. Дополнительным плюсом данного микроконтроллера является возможность написания программ в среде разработки Arduino IDE.
    110 грн
  • Модуль OpenLog MicroSD для Arduino
    код: AOC787 |   Отзывов: 3 |
    Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника питания. Поддерживает карты памяти до 64 ГБ.
    228 грн
  • 16-канальный 12-bit PWM/Servo модуль с I2C интерфейсом на PCA9685
    код: AOC372 |   Отзывов: 12 |
    Китайская реплика аналогичного шилда от Adafruit. Недорогое решение для подключения 16 сервоприводов или светодиодов к Arduino контроллерам или Raspberry используя всего 2 сигнальных провода. Конструкция позволяет каскадирование и управление 992 сервоприводами. Предусмотрена отдельная подача напряжения питания для сервоприводов.
    190 грн с НДС
  • Arduino Motor Shield Rev3 A000079
    код: ASI185 |   Отзывов: 2 | Теги: Arduino Original |
    Оригинал. Плата расширения Arduino Motor построена на базе микросхемы L298, представляющей собой двойной мостовой драйвер для управления различной индуктивной нагрузкой, такой, как реле, соленоиды, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока. Плата расширения позволяет Ардуино управлять двумя двигателями постоянного тока, контролируя скорость и направление вращения каждого из них независимо друг от друга. Среди прочих возможностей устройства можно выделить возможность измерения тока, потребляемого каждым двигателем. Плата оригинальная, производство - Италия.
    1 215 грн
    949 грн
  • Модуль драйвера на L293 для NodeMCU ESP-12E
    код: AOC595 |   Отзывов: 11 | Теги: ESP8266 |
    Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух коллекторных двигателей L293, выключатель питания и разъёмы, на которые выведены все функциональные входы, выходы и контакты питания логической и силовой части модуля.
    105 грн
  • Моторшилд усиленный 5В L298P
    код: ASC204 |   Отзывов: 14 |
    Этот шилд особенно пригодится тем, кто собирает роботов и робоплатформы с использованием коллекторных двигателей. На плате, кроме самого драйвера двигателей L298, удобно размещены разъемы для подключения Bluetooth модуля, сервопривода и датчиков. Удобное подключение, хорошее качество монтажа выгодно отличают данный шилд от аналогичных.
    383 грн
  • Сдвоенный шилд шаговых двигателей на L293D
    код: ASC211 |   Отзывов: 6 |
    Шилд управления двумя шаговыми двигателями на микросхемах L293D. Может управлять двигателями с током до 0,6А (пиковый 1,2А) и напряжением до 36В. Шилд построен таким образом, что может управлять либо двумя шаговыми двигателями по мостовой схеме включения либо четырьмя коллекторными с максимальным током до 0,6А на каждый канал. Можно подключать шаговые двигатели как с двуполярной так и с однополярной схемой подключения обмоток. Схема шилда состоит из трех микросхем - двух интергральных универсальных драйвера и сдвигового регистра 74HC595 которым производится управление и конфигурирование драйверов. Напряжение питания силовой части выведено на отдельный разъем на плате шилда.
    98 грн
  • Силовой шилд для Arduino от DFRobot
    код: TMP250 |   Отзывов: 1 | Теги: dc-dc | | DFRobot
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Многие проекты требуют больше двух напряжений питания, которые может предоставить плата Arduino (5В и 3.3В). Если подать на этот шилд напряжение в диапазоне 4.5 - 35В, на выходе можно получить от 1.25 до 12В с максимальным током в 3А (напряжение выставляется с помощью подстроечного резистора на шилде). С этим шилдом ваш Ардуино может иметь одно питание для всех.
    851 грн
  • ЧПУ шилд v4.0 для Arduino Nano
    код: TDC149 |   Отзывов: 34 |
    Шилд для управления тремя шаговыми двигателями для построения 3Д принтера или CNC-станка. Схожа с RAMPS под плату Arduino Nano и без поддержки ЖК экрана. В качестве управления шаговиками имеет три разъема для подключения драйверов шаговых двигателей A4988 (приобретаются отдельно). В Ардуино рекомендуем прошивать прошивку GRPL.
    112 грн
  • Шилд драйвера двух моторов на L298P
    код: ASC203 |   Отзывов: 20 |
    Шилд управления двигателями построен на классике управления соленоидами - драйвере L298. Плата имеет удобное размещение разъема для подключения двигателей и наличие разьемов для подключения датчиков. C его помощью можно управлять шаговыми и коллекторными двигателями, соленоидами, мощными источниками света. На плате предусмотрена логика управления режимом торможения/удержания. Шилд позволяет разделить источники питания контроллера и силовой части.
    220 грн
  • Arduino USB Host шилд 2.0
    код: ASC101 |   Отзывов: 2 |
    USB Host Shield 2.0 построен на микросхеме MAX3421E содержит всю необходимую цифровую логику и схемы необходимые для подключения различных USB устройств версии 2.0 к Вашей плате Arduino. Этот шилд позволяет вашей плате Ардуино выступать как USB-хост устройство. Программное обеспечение напаписано большое количество библиотек и есть поддержка от Google ADK.
    304 грн
  • Arduino Xbee Pro шилд
    код: ASC235 |   голосов: 2 | Теги: XBee |
    XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
    86 грн
  • CAN-BUS Shield от Sparkfun
    код: USA285 |   Отзывов: 2 | | Sparkfun
    CAN-BUS шилд позволяет добавить вашему проекту на Arduino совместимость с CAN-Bus. Построен на базе контроллера Microchip MCP2515 с MCP2551 CAN приемник. Шина CAN подключается через стандартный 9-пиновый sub-D "Папа" для использования с OBD-II кабелем. Так же на шилде есть разъем для микро SD карты, разъем для последовательного LCD и разъем для EM406 GPS модуля. Шилд идеально подходит для подключения к CAN шине автомобиля для контроля параметров и сохранения их на карте памяти для дальнейшего анализа или обработки.
    1 166 грн
  • ENC28J60 Ethernet модуль мини
    код: AOC242 |   Отзывов: 20 | Теги: Ethernet |
    Аналогичен модулю ENC28J60 Ethernet, но в меньшем форм-факторе, также может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
    298 грн с НДС
  • Ethernet шилд ENC28J60 для Arduino Nano V3
    код: ASC229 |   Отзывов: 20 |
    Ethernet шилд для подключения к контроллеру Arduino NANO, позволяющий подключить плату Arduino Nano v3.0 к сети. Отличается функциональной завершенностью, компактными размерами и обширной поддержкой библиотеками и применением в конструкциях ардуинщиков.
    295 грн
Ардуино – это уже созданная программная платформа, и самой главной составляющей у неё является не большая по размерам плата имеющая вводы и выводы, разработанная взяв за основу Processing/Wiring.
Ранее самый первый вид подобного контролера выпустили в 2005 году. Массимо Банци произвёл эту разработку специально да студенческих целей для института раположенного в Италии. Наименование контроллёра Ардуин произошло от имени правящего короля ещё в XI века. Именем этого человека разработчик также назвал бар, которым владел.
Данное устройство буквально свершило взрыв среди инновационных разработанных принадлежностей. Все это произошло на уровне мирового масштаба. Уже созданный контролёр возможно купить, заплатив пару долларов, а также её можно собрать самому.
В данной плате есть своё устройство памяти, а также процессор. Также имеет большое количество выводов и вводов, для подключения всевозможных датчиков. Присутствуют разнообразные механизмы и специальные устройства исполнители. На сегодня в свободном доступе существует больше 20 модифицированных версий Ардуино.
Плюс использования состоит в том, что вам не обязательно быть специалистом в области программирования или изучать специальную информацию для обращения с мокроконтроллером. Простой проект можно сделать без владения какими-либо специальными навыками. Библиотека по умолчанию для воплощения творческих задумок даёт полную свободу автоматизирую что угодно.
Микроконтроллеры, которые используют в Ардуино оснащены прошитым загрузчиком, что позволяет не использовать программатор. Плату нужно подключить напрямую к компьютеру с помощью USB и можно загружать проограмму.
Загрузчик возможно прошить и самому, для этого нужно воспользоваться программатором. Arduino IDE имеет выходы к самым востребованным программаторам.
Для изучения новичкам базы программирования Ардуино потребуется пару уроков, поскольку в сети их существует масса, а также разнообразные, в которых подробно и легко рассказывается о программе и работе с ней. В интернете уже есть очень много программ для Ардуино, которые помогут вам реализовать самые разнообразные проекты.
