Китайская реплика аналогичного шилда от Adafruit. Недорогое решение для подключения 16 сервоприводов или светодиодов к Arduino контроллерам или Raspberry используя всего 2 сигнальных провода. Конструкция позволяет каскадирование и управление 992 сервоприводами. Предусмотрена отдельная подача напряжения питания для сервоприводов.
Плата служит для подключения большого количества разнообразных сеносоров. На борту слоты для подключения 3х Xbee модулей (в том числе Bluetooth Bee и других *bee), так же выведены выводы для подключения других Ардуино шилдов. Содерджит область для прототипирования (массив металлизированных отверстий), цифровые пины с 14 по 53, аналоговые с 6 по 15 и ШИМ с 2 по 9 так же выведеные на удобные трехразъемные колодки с питанием.
Touch Key USB shield от Keyestudio, это шилд расширения позволяющий превратить платформу Arduino в сенсорную клавиатуру. В качестве клавиш можно использовать любые подручные предметы, например: бананы или любые иные фрукты, стаканы с водой, пластилин и т.д..
Плата адаптера для Arduino Nano V3.0 позволяет подключить все выводы платы Arduino Nano к удобным 3.5 миллиметровым разъемам и подключаться к контроллеру напрямую проводами - 100%-ое беспаечное коммутирование нанки! Незаменимая вещь при стендовом экспериментальном использовании контроллера.
Arduino Сенсор шилд позволяет подключить большое количество разнообразных модулей таких как сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. Вся периферия платы Arduino разведена на этом шилде в удобные разъемы в разнообразных форм-факторах для дальнейшей удобной кроссировки с конечными модулями. Сенсор шилд одевается непосредственно на контроллер Ардуино и не нуждается в дополнительных коммутациях и пайке - что желает его очень удобным в эксплуатации.
Arduino Сенсор шилд V5 позволяет подключить большое количество разнообразных модулей таких как сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. Вся переферия платы Arduino разведена на этом шилде в удобные разъемы в разнообразных форм-факторах для дальнейшей удобной кроссировки с конечными модулями. В новой версии предусмотрены новые разъемы для подключения LCD дисплея с параллельным и последовательным интерфейсами. Отдельно выведены разъемы для подключения UART и I2C устройств. Для подключения сервоприводов предусмотрено использование внешнего мощного источника питания.
Ардуино Мега Сенсор Шилд позволяет подключать к Arduino Mega 2560 различные модули, такие как датчики, сервоприводы, реле, кнопки, потенциометры и др., что позволит вам реализовать проекты любой сложности, требующие одовременного подключения нескольких модулей к контроллеру Arduino.
Сенсор-шилд для Arduino UNO предназначен для увеличения количества контактных групп и позволяет подключить большое количество разнообразных модулей: сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. В новой версии отдельно выведены разъемы для подключения аналоговых датчиков, а также разъемы: UART, I2С, SPI, APC220, стандартных Bluetooth-модулей и ультразвуковой интерфейс URF01.
Новейшая седьмая версия шилда расширения портов ввода-вывода IO Expansion Shield for Arduino V7.1 теперь поддерживает модули Xbee, подключение SD карты, интерфейс APC220, модуля блютус, драйверов сервоприводов и конечно большое количество разнообразных датчиков. Изменена схема питания и теперь шилд можно подключать как к Arduino UNO так и к Arduino DUE и другим контроллера с напряжением цифровых интерфейсов 3.3В и мини-компьютеров Raspberry Pi, ODROID и др.
Эта плата расширения ввода-вывода на базе чипа CH423 расширяет 24 цифровых порта через I2C , включая 8 GPIO с функциями прерывания и 16 GPO. CH423 имеет встроенную схему управления выходным током, которая обеспечивает непрерывный ток управления 15 мА, который может статически управлять 24 светодиодными трубками или динамически управлять 128 светодиодами. Этот экспандер CH423 I2C в GPIO IO подходит для проектов, включающих светодиодные трубки, матричные экраны, световые кубы и т. д.
Универсальный контроллер управления сервоприводами. Построен на распространенном микроконтроллере STM32F103 и позволяет получить 16 полноценных ШИМ каналов управления сервоприводами. Управлять ШИМ каналами можно как через USB подключение так и через UART. На плате предусмотрена установка Bluetooth модуля для удаленного управления с компьютера или смартфона. Модуль идеально подходит для построения роботов и систем с большим количеством сервоприводов.
Модернизированный Arduino Input-shield включает в себя двухкоординатный мини-джойстик, а также четыре цветные кнопки (красного, желтого, синего и зеленого цветов).
Клеммная колодка под винт предназначена для надежного подключения проводов к контактам контроллера Arduino UNO. На плате с разъёмами предусмотрено крепёжное отверстие для крепления через стойки к плате контроллера.
