DW2 WiFi – датчик тревожной сигнализации для двери и окна. Привязка к приложению в смартфоне происходит посредством Bluetooth подключения. Аварийные сигналы передаются в приложение eWeLink посредством Wi-Fi сети. Датчик дверных аварийных сигналов DW2 обнаруживает состояние открытия или закрытия дверей и немедленно отправляет в приложение уведомление о тревожном сигнале.
Код производителя: M0802070002, DW2
Поддерживается 2.4ГГц стандарт Wi-Fi сети.
Привязка датчика происходит через Bluetooth подключение а передача данных в приложение - через Wi-Fi сеть. Состояние датчика можно использовать в сценариях и по его срабатыванию включать тревожную сигнализацию, камеру видеонаблюдения и т.д.
Поддержка:
Запланированные события / таймеры обратного отсчета
Приложение iOS поддерживает добавление этого датчика
Тип продукта: Wi-Fi беспроводный датчик
Питание: 3В (2 x 1.5В AAA) (датчик батарейками не комплектуется)
Есть претензии к сервису для датчика. Уведомление о смене состояния может не приходить на Android-смартфон до тех пор, пока не разблокируешь его, а изредка событие может и просто затеряться. Для доступа ко всем возможностям автоматизации в приложении нужно оплачивать подписку стоимостью 265 гривен в год.
Батарейка Videx LR03/AAA 1.5V – универсальный элемент питания, который станет надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Отлично подходят для работы в устройствах, которым свойственно кратковременное, но значительное...
Беспроводной ИК-датчик движения Sonoff PIR2 , работающий на частоте 433 МГц совместно с мостом Sonoff RF Bridge 433 MHz. используется для организации мониторинга помещения с записью событий. Особенностью данного датчика является наличие второго сенсора который перекрывает слепую зону под...
Sonoff RF BridgeR2 может конвертировать сигналы большинства устройств, работающих в диапазоне частот 433,92 МГц в Wi - Fi беспроводной связи. Добавив беспроводной мост RF в приложение iOS / Android eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных...
Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что...
Батарея типоразмера A23 Videx 12V Alkaline (MN21). Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: пультов ду, брелоках, сигнализациях, часах и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших нагрузок.
SONOFF MINIR2 – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику...
Розетка 220В Wi-Fi Sonoff S26 (R2) – это более компактная и экономичная версия «умной розетки» Sonoff S20. После регистрации и установки приложения на мобильный телефон, Вы можете включать и выключать нагрузку из любой точки мира, где есть интернет-подключение. Можно...
Хотите удаленно следить за своим домом через смартфон? Беспокоитесь, что незваные гости вторгнутся в Ваш дом, когда вас нет дома? Хотите увидеть Вашего ребенка или родителей и поговорить с ним прямо из Вашей комнаты? Беспроводная IP-камера Wi-Fi SONOFF – то, что Вам нужно! SONOFF...
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
119 грн
