Обратная связь Карта сайта
  • Прозрачная макетная плата микро беспаечная SYB-170 170 точек
    код: AOC618 |   голосов: 2 |
    Проозрачная макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке.
    14 грн
    от 5 шт. 12 грн
    от 10 шт. 10 грн
    статус товара: в наличии
  • Держатель для прототипирования на Arduino Uno и безпаечной макетной платы MB-102
    код: AOC919 |   голосов: 1 |
    Держатель для прототипирования платы разработки Arduino Uno (APC156, APC131, APC155) и безпаечной макетной платы MB-102 (AOC116) на 400 отверстий. Идеальное решение для разработки прототипов. Держатель имеет размер 91х131 мм.
    45 грн
  • Макетная плата MB-102 830 отверстий
    код: AOC148 |   Отзывов: 69 |
    Большая макетная плата (830 отверстий) с двумя линиями для питания с каждой стороны (200 отверстий). Данная макетная позволяет без пайки создавать предварительные электронные проекты для их тестирования, проверки и отладки перед окончательным монтажом. Размеры беспаечной макетной платы MB102 165х56 мм, количество отверстий 830.
    68 грн с НДС
    от 5 шт. 61 грн
    от 10 шт. 54 грн
  • Макетная плата SYB-120 700 отверстий
    код: AOC115 |   Отзывов: 9 |
    Термостойкий пластик, крепёжные отверстия, с задней стороны двусторонний скотч. Предназначена для быстрого макетирования схем без использования паяльника. Размеры: 17.7 x 4.6 см, 700 отверстий, шаг – 2,50 мм.
    49 грн с НДС
    от 10 шт. 44 грн
    от 20 шт. 39 грн
  • Макетная плата беспаечная MB-102 400 точек
    код: AOC116 |   Отзывов: 41 |
    Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
    41 грн с НДС
    от 5 шт. 37 грн
    от 10 шт. 33 грн
  • Макетная плата микро беспаечная SYB-170 170 точек
    код: AOC257 |   Отзывов: 19 |
    Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
    14 грн с НДС
    от 5 шт. 12 грн
    от 10 шт. 10 грн
  • Питание для макетной платы 5В / 3.3В
    код: AOC300 |   Отзывов: 27 | Теги: dc-dc |
    Модуль питания для макетных плат с линиями питания. Позволяет подавать на макетную плату 3.3 или 5 вольт (выставляется джамперами). Дизайн выполнен таким образом, что модуль абсолютно не закрывает рабочую область макетной платы. Входное напряжение 7 - 12В постоянного тока.
    49 грн с НДС
  • Питание для макетной платы 5В /3.3В
    код: AOC147 |   Отзывов: 43 |
    Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания. Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для питания 5В устройств с USB разъемом (например контроллеров Arduino).
    36 грн с НДС
  • Питание для макетной платы DC 5V/3.3V/mini-USB
    код: AOC277 |   голосов: 30 |
    Модуль питания двухканальный для беспачечной макетной платы. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания. Есть переключатели 3.3/5В на каждом канале. Основное питание от внешнего блока питания 6,5 - 9В с разъемом (5.5/2.1мм). Дополнительно имеется порт mini-USB для питания через стандартный кабель USB Type-A от павербанка или блока питания для мобильных устройств.
    54 грн
  • Платформа для макетирования и экспериментов из АБС-пластика для Raspberry Pi & Arduino
    код: WTU247 |   голосов: 1 |
    Держатель для мини-компьютера Raspbery Pi, плат разработки Arduino Uno / Arduino Mega 2560 и беспаечной макетной платы MB-102 на 830 отверстий.
    285 грн с НДС
  • Модуль разъема питания 5.5 x 2.1 мм
    код: AOC459 |   Отзывов: 6 |
    Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный индикатор, сигнализирующий про подачу напряжения.
    16 грн с НДС
  • Контактная макетная плата ZY-208 на 3220 контактов
    код: AOC114 |   Отзывов: 1 |
    Контактная макетная плата ZY-208 предназначена для быстрой сборки различных электронных схем. Это огромная алюминиевая основа с макетными платами. Вы можете просто подключить компоненты к макетной плате, соединить их перемычками и без какого-либо паяния, проверить работоспособность схемы. Полностью не требует пайки, что экономит время и является удобным и экологически чистым.
    667 грн с НДС
    статус товара: ожидается
