Плата разработчика STM32F072B-DISCO - бюджетная макетная плата семейства Discovery для изучения возможностей ARM Cortex-M0 микроконтроллера STM32F072RBT6. Микроконтроллер работает на частоте до 48 МГц, содержит 128 КБ Flash памяти, 16 КБ SRAM и интерфейсы I2C, USART, SPI, CAN, USB, HDMI CEC и др. Для скорейшей оценки возможностей микроконтроллера и создания на его основе собственных решений, производитель предоставляет большое количество готовых к запуску примеров работы.
STM32F0DISCOVERY включает в себя все, что требуется для начинающих и опытных пользователей, чтобы быстро приступить к работе. Эта плата поможет вам открыть для себя особенности STM32F0 Cortex-M0 и развить навыки работы. Основой является – STM32F051R8T6, плата включает в себя ST-LINK/V2 –встроенный инструмент отладки, светодиоды, кнопки и дополнительные макетную плату для подключения дополнительных компонентов и модулей.
Комплект Discovery для линейки микроконтроллеров STM32F334 поможет Вам открыть для себя цифровые функции питания линейки микроконтроллеров STM32F334 и легко разрабатывать Ваши приложения для этих микроконтроллеров. Он предлагает все необходимое как для начинающих, так и для опытных пользователей, чтобы быстро начать работу. Основанный на STM32F334C8T6 он включает в себя встроенный интерфейс инструмента отладки ST-LINK / V2-1, светодиодный регулятор яркости с преобразователем buck, конвертер buck / boost, светодиоды и кнопки.
Отладочная плата STM32F3 Discovery с микроконтроллером STM32F303VCT6, трех осевым цифровым МЕМС гироскопом, акселерометром и трех осевым геомагнитным сенсором. Так же на плате есть 10 светодиодов, две пользовательские кнопки, USB порт и USB отладчик/программатор ST-LINK/V2.
Отладочная плата STM32F411E-DISCO создана для исследования работы базового микроконтроллера серии STM32F411. Наличие встроенных ST MEMS устройств позволяет произвоить исследования и прототипирования для графики, звука, поддержки нескольких датчиков и т.д. В плату встроен ST-LINK/V2 для функции встроенной отладки и программирования микроконтроллера STM32.
STM32F429I-DISC1 – отладочная плата для оценки высокопроизводительного микроконтроллера STM32F429ZIT6 из линейки Discovery от STMicroelectronics. Плата разработана для быстрого начала разработки собственных решений на его основе и подойдет как начинающим разработчикам, так и профессионалам, использующим контроллеры семейства STM32F4. На плате размещены 2,4” QVGA TFT LCD дисплей с сенсорной панелью, внешняя SDRAM 64 Мбит, MEMS гироскоп, разъем Micro-AB интерфейса USB OTG, светодиоды и кнопки. Плата имеет встроенный программатор-отладчик ST-LINK/V2, который можно использовать как самостоятельное устройство для программирования контроллеров семейства STM8 и STM32.
Плата разработчика STM32F7 позволяет пользователям разрабатывать и тестировать приложения для микроконтроллеров серии STM32F7 на базе ядра ARM® Cortex®-M7. Комплект Discovery позволяет приложениям использовать преимущества аудио, мультисенсорной поддержки, графики, модулям безопасности, видео и высокоскоростных возможностей сетевого подключения.
Важно! Данная ревизия контроллера B03. Отличается другим типом внешней микросхемы памяти (Микросхема MICRON MT48LC4M32B2B5-6A IT:L TR заменена на ISSI IS42S32400F-6BL) и отсутствием первоначально загруженной демо-программы.
Комплект STM32H747I-DISCO Discovery представляет собой полноценную демонстрационную и развивающую платформу для микроконтроллера STMicroelectronics STM32H747XIH6, предназначенную для упрощения и ускорения разработки пользовательских приложений. Полный спектр аппаратных функций, доступных на плате, помогает пользователям улучшить разработку приложений путем оценки всех периферийных устройств (USB OTG HS, Ethernet, карта microSD™, стереосистема SAI Audio DAC со входом и выходом на аудиоразъем, цифровой микрофон MEMS, SDRAM, Quad-SPI Flash, разъем DCMI, интерфейс MIPI DSI и другие). Разъемы Arduino™ Uno V3 и Pmod™/STMod+ обеспечивают простое подключение к платам расширения или дочерним платам для конкретных применений. STLINK-V3E интегрирован в системную плату в качестве встроенного в схему отладчика и программатора для микроконтроллера STM32 и usb Virtual COM порта.
Отладочная плата STM32L0538-disco разработана для ознакомления с микроконтроллером STM32L053C8 с ультранизким энергопотреблением. Для этого на плате размещены: программатор ST-Link, микроконтроллер STM32L053C8, датчик потребляемого тока, E-Ink дисплей размером 2.04 дюйма с разрешением 172х72 и 4 сенсорные кнопки. Микроконтроллер, не смотря на свои скромные параметры (64 КБ Flash памяти программ и 8 КБ оперативной памяти) предназначен для использования в системах для которых критична потребляемая мощность при высоких вычислительных требованиях.
STM32L496G-DISCO - это плата разработчика созданная на базе микроконтроллера STM32L496AG (ядро ARM Cortex - M4). Данная плата обладает сверхнизким энергопотреблением, расширенной оперативной памятью и производительной графической частью (Chrom-ART Accelerator™). Данная плата позволяет разрабатывать энергоэффективные прототипы устройств с аудио и графической составляющей. Плата комплектуется программатором/отладчиком ST-LINK / V2-1.
STM32 Value line Discovery – это простое и доступное средство для освоения семейства микроконтроллеров STM32 на основе ядра ARM Cortex – M3 от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов - STMicroelectronics. STM32VLDiscovery состоит из 24Мгц микроконтроллера STM32F100RBT6B, многофункциональных таймеров, аналоговой периферии, отладчика ST-LINK и разнообразных последовательных интерфейсов обмена данных.
Плата разработчика STM8L-DISCOVERY - это плата для дешевого и быстрого освоения микроконтроллеров линейки STM8L. Плата обладает встроенным программатором-отладчиков,что позволит существенно снизить затраты на разработку Вашего проекта. Отличительной чертой данной платы разработчика является супер-низкое потребление электро-питания - 350 нА в состоянии покоя (спящем режиме) и 150 мкА/МГц в активном режиме. На плате присутствуют индикационные и коммуникационные элементы: 7-сегментный дисплей, кнопки, светодиоды.
Плата разработчика STM32F407G-DISC1 построена на базе контроллера STM32F407VGT6 с ядром Cortex-M4F, которое можно разогнать до 168 МГц. Объем оперативной памяти составляет 192 кб которую можно увеличить, допаяв внешнюю микросхему памяти. Флеш память программ 1 мб. Есть поддержка USB, причем контроллер может быть как устройством так и хостом. Есть аппаратный генератор случайных чисел. Кроме привычных интерфейсов DAC, ADC, SPI, I2C, PWM, RTC у чипа имеются еще DCMI для подключения камеры и SDIO для подключения SD карт. Присутствует поддержка Ethernet.
Оригинальный представитель мощных микроконтроллеров семейства STM32. Уникальность данного устройства в том, что в нем объединены мощный микроконтроллер STM32F746NGH6 с 1МБайт памяти программ и 340КБайт оперативной памяти, дополнительной 128 Мбит flash-памятью N25Q128A, внешней оперативной памятью 128 Мбит MT48LC4M32B2,качественный дисплей 4.3-дюйма с разрешением 480x272 с емкостным тач-скрином и Arduino-совместимым разъемом. Большие возможности вместе с обширной периферией с огромным количеством готовых примеров использования и библиотек, открывающие широкие возможности для творчества.
Плата разработчика STM32H745I-DISCO предназначена для предварительной разработки и последующей отладки устройств основанных на микроконтроллерах серии STM32H7. Данная плата предоставляет широкий набор аппаратных средст (Ethernet 10/100Mb, SDRAM, eMMC, флэш-память Quad-SPI, USART, SAI Audi кодек, стерео ЦАП с аудиовходом и выходом, цифровой микрофон MEMS, емкостный сенсорный ЖК-дисплей и т.д.), что облегчит разработку пользователю.
