Импульсный повышающий/понижающий стабилизатор S7V8F3 эффективно обеспечивает фиксированное выходное напряжение 3.3 В при входном напряжении от 2.7 В до 11.8 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может изменяться. значительно, как с батареями, которые запускаются выше, но разряжаются ниже регулируемого напряжения. Компактный модуль имеет типовой КПД более 90% и может выдавать от 500 мА до 1 А в большинстве диапазонов входного напряжения.
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6009 с максимальным током до 4 А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Мощный и надежный понижающий/повышающий преобразователь напряжения из входного от 9 до 35В в стабилизированное 0,5-25В с максимальным током до 3А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для питания различной электроники в автомобилях с напряжением бортовой сети 12В и 24В, а так же зарядки мобильных устройств.
Этот синхронный импульсный повышающий/понижающий стабилизатор эффективно вырабатывает 12 В при входном напряжении от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может сильно варьироваться, как, например, с батареями, которые запускаются с большим напряжением, но разряжаются ниже 12 В. Плата имеет размеры 22.86 × 22.86 мм, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может обеспечивать непрерывный выходной ток от 0.5 А до 3 А в зависимости от входного напряжения. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и дополнительный вход разрешения, который можно использовать для перевода регулятора в состояние пониженного энергопотребления с потребляемым током менее 10 мкА на вольт на входе VIN.
Этот синхронный импульсный повышающий/понижающий стабилизатор эффективно вырабатывает 3.3 В при входном напряжении от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может сильно варьироваться, как, например, с батареями, которые запускаются с большим напряжением, но разряжаются ниже 3.3 В. Плата имеет размеры 22.86 × 22.86 мм, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может обеспечивать непрерывный выходной ток от 2.5 А до 3 А в зависимости от входного напряжения. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и дополнительный вход разрешения, который можно использовать для перевода регулятора в состояние пониженного энергопотребления с потребляемым током менее 10 мкА на вольт на входе VIN.
Этот синхронный импульсный повышающий/понижающий стабилизатор эффективно вырабатывает 9 В при входном напряжении от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может сильно варьироваться, как, например, с батареями, которые запускаются с большим напряжением, но разряжаются ниже 9 В. Плата имеет размеры 22.86 × 22.86 мм, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может обеспечивать непрерывный выходной ток от 1 А до 3 А в зависимости от входного напряжения. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и дополнительный вход разрешения, который можно использовать для перевода регулятора в состояние пониженного энергопотребления с потребляемым током менее 10 мкА на вольт на входе VIN.
Импульсный повышающий/понижающий стабилизатор S7V8A эффективно обеспечивает регулируемое выходное напряжение от 2.5 В до 8 В при входном напряжении от 2.7 В до 11.8 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может изменяться. значительно, как с батареями, которые запускаются выше, но разряжаются ниже регулируемого напряжения. Компактный модуль имеет типовой КПД более 90% и может выдавать от 500 мА до 1 А в большинстве диапазонов входного напряжения.
Этот мощный синхронный преобразователь напряжения с преобразованием вверх/вниз эффективно выдает 5 В от входных напряжений от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, где напряжение питания может сильно варьироваться, как в случае с батареями, которые в заряженном состоянии имеют выходное напряжение выше, но разряжаются ниже 5 В. Плата имеет размеры 0.89 × 1.2 см, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может выдавать непрерывные выходные токи от 1 А до 2 А в зависимости от значения входного напряжения.
Импульсный повышающий/понижающий стабилизатор S7V8F5 эффективно обеспечивает фиксированное выходное напряжение 5 В при входном напряжении от 2.7 В до 11.8 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может изменяться. значительно, как с батареями, которые запускаются выше, но разряжаются ниже регулируемого напряжения. Компактный модуль имеет типовой КПД более 90% и может выдавать от 500 мА до 1 А в большинстве диапазонов входного напряжения.
Этот мощный синхронный преобразователь напряжения с преобразованием вверх/вниз эффективно выдает 5 В от входных напряжений от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, где напряжение питания может сильно варьироваться, как в случае с батареями, которые в заряженном состоянии имеют выходное напряжение выше, но разряжаются ниже 5 В. Плата имеет размеры 0.89 × 1.2 см, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может выдавать непрерывный выходной ток около 1 А.
Этот мощный синхронный преобразователь напряжения с преобразованием вверх/вниз эффективно выдает 5 В от входных напряжений от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, где напряжение питания может сильно варьироваться, как в случае с батареями, которые в заряженном состоянии имеют выходное напряжение выше, но разряжаются ниже 5 В. Плата имеет размеры 0.89 × 1.2 см, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может выдавать непрерывные выходные токи от 1 А до 2.5 А в зависимости от значения входного напряжения.
