Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM, Pixhawk.
Новая плата разработчика на микроконтроллере ATMega32U4 c модулем A9 GSM / GPRS / GPS. Использование такой комбинации позволяет строить экономичные системы сбора информации с отправкой полученных данных на сервер через мобильные сети. Модуль А9 позволяет не только передавать и принимать данные, но и отправлять и принимать СМС-сообщения и голосовые вызовы, а так же получать GPS-информацию о месторасположении устройства.
Активная GPS антенна представляет из себя высокопроизводительную антенну и усилитель с низким уровнем шумов. Подходит для большинства навигаторов (Garmin, GlobalSat, Magellan, Navman, Holux, Lowrance).
Миниатюрный автономный трекер GF-21, позволяющий отследить его месторасположение при помощи мониторинга доступных сетей позиционирования (GPS, AGPS, LSB и WiFi). Мобильное приложение и сайт поддержки позволяют определять его местоположение, удаленно управлять трекером: переводить трекер в режим сна и активировать его, совершать звонки на трекер и прослушивать окружающее пространство, задавать границы зоны охраны. Трекер полностью автономен и может находиться в режиме сна до двух недель и до недели в активном режиме (зависит от уровня сигнала сетей и удаленности от них).
GPS модуль GPS NEO-6M SMA на базе чипа NEO-6M является одним из самых распространенных, точных и надежных. Он обеспечит высокую точность позиционирования в любом из Ваших проектов с помощью системы глобального позиционирования – GPS. Может быть использован в устройствах на Arduino, AVR, PIC, ARM и мини-компьютерами. Модуль содержит выход секундных импульсов, которые можно использовать для синхронизации времени.
GPS модули серии NEO-7 это Multi-GNSS приемники (с поддержкой нескольких распространенных стандартов спутниковой навигации). Данные модули - отличное решение для портативных и автономных систем, которым требуются информация о позиционировании и точном времени с малым треблением энергии и компактным исполнением. Модули NEO-7 обратно совместимы с предыдущими сериями NEO-6 и NEO-5. Модуль может быть использован в устройствах на Arduino, AVR, PIC, ARM и мини-компьютерами. Модуль содержит выход секундных импульсов, которые можно использовать для синхронизации времени.
GPS модули серии NEO-8 это Multi-GNSS приемники (с поддержкой нескольких распространенных стандартов спутниковой навигации). Данные модули – отличное решение для портативных и автономных систем, которым требуются информация о позиционировании и точном времени с малым треблением энергии и компактным исполнением. Модули NEO-8 обратно совместимы с предыдущими сериями NEO-7 и NEO-6. Модуль может быть использован в устройствах на Arduino, AVR, PIC, ARM и мини-компьютерами. Модуль содержит выход секундных импульсов, которые можно использовать для синхронизации времени.
