Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
Плата-переходник для разъема USB Type-C 2.0 "мама" на контакты под пайку DIP 4-pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
12 грн
статус товара:
USB разъем TYPE-C 3.1 для монтажа на плату.
4 грн
статус товара:
USB разъем USB-A SMD. Тип: USB-A, гнездо, угловой, SMD.
2 грн
статус товара:
код: NPN183
голосов: 3
Гнездо mini-USB 5pin SMD фланцы посередине для установки в вырез.
6 грн
статус товара:
Гнездо разборное USB-A с корпусом и кабельным выводом.
7 грн с НДС
статус товара:
Гнездо разборное USB-A с корпусом USBAF-COVER и кабельным выводом.
7 грн с НДС
статус товара:
код: SKV578
голосов: 2
Модуль для имакетирования "miniUSB PCB гнездо на плате". Размеры платы 19 х 20 мм.
12 грн
статус товара:
код: SKV559
голосов: 3
Модуль USB 3.0 Female PCB штекер на плате (9 pin).
20 грн
статус товара:
код: SKV577
голосов: 2
Модуль-переходник для макетирования USB-AM - USB-AF - microUSB
22 грн
статус товара:
Модуль USB-AM PCB штекер на плате
15 грн
статус товара:
Модуль для макетирования USB-BF PCB гнездо на плате.
15 грн
статус товара:
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
11 грн
статус товара:
код: SKV615
голосов: 9
Плата-переходник для разъема USB Type-C 3.1 на контакты под пайку DIP 12-pin с шагом 2.54 мм. Размеры: 40 x 25 мм.
36 грн
статус товара:
Разъем USB micro-B – стандартный коннектор (папа) в разборном корпусе, имеет 5 контактов под пайку и отлично подойдет для применения в самодельных блоках питания, зарядных устройствах и прочих самодельных устройствах.
12 грн
статус товара:
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 4 контакта под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
9 грн с НДС
статус товара:
Разъем USB 2.0 Female Type-C – стандартный коннектор (мама) в бескорпусном исполнении, имеет 5 контактов под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
10 грн
статус товара:
код: NPN140
голосов: 3
Разъем USB 3.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 10 контактов под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
26 грн
статус товара:
Разъем USB 3.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 6+2 контактов под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
38 грн
статус товара:
