Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
NdFeB. N42. Цилиндрический магнитик-стержень D=10мм, Н=30мм. Сцепление приблизительно 4,3 кг.
60 грн
статус товара:
код: MAG156
голосов: 10
Магнит неодимовый NdFeB. N35. Диаметр 10 мм, высота 1,6 мм, сила около 1200г.
7 грн
статус товара:
Мощный неодимовый цилиндрический магнит 10x3мм. Можно использовать в любых поделках и устройствах. Сила сцепления 1,8 кг
14 грн
статус товара:
код: MAG139
голосов: 19
Мощный неодимовый цилиндрический магнит 10x5мм. Можно использовать в любых поделках и устройствах. Сила сцепления 2,6 кг
19 грн
статус товара:
Маленький и мощный круглый неодимовый магнит 12x2мм.
25 грн
статус товара:
код: MAG162
голосов: 10
Магнит неодимовый NdFeB. N35. Диаметр 15 мм, высота 1,6 мм, сила около 2300г.
12 грн
статус товара:
NdFeB. N38. Небольшая шайба D=15мм, H=10мм. Сила около 8 кг.
78 грн
статус товара:
код: MAG144
голосов: 10
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 18 мм, высота 3 мм, сила около 2500г.
32 грн
статус товара:
код: MAG159
голосов: 10
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 19,5 мм, высота 4.7 мм, сила около 5500г.
34 грн
статус товара:
код: MAG163
голосов: 10
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 20 мм, высота 2,9 мм, сила около 4200г.
28 грн
статус товара:
код: MAG142
голосов: 10
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 3,9 мм, высота 1,7 мм, сила около 300г.
5 грн
статус товара:
код: MAG105
голосов: 6
NdFeB. N38. Диаметр 30 мм, высота 15 мм. Сцепление до 25 кг.
380 грн
статус товара:
товар заканчивается
код: MAG133
голосов: 11
NdFeB. N38. Диаметр 30 мм, высота 5 мм. Сцепление около 10 кг.
195 грн
статус товара:
код: MAG141
голосов: 10
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 3 мм, высота 1.6 мм, сила около 160г.
3 грн
статус товара:
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 3 мм, высота 1 мм, сила около 100г.
4 грн
статус товара:
код: MAG103
голосов: 2
Очень мощный неодимовый магнит диаметром 40 мм и высотой 10мм. Сила сцепления до 28 кг.
420 грн
статус товара:
код: MAG106
голосов: 7
NdFeB. N38. Диаметр 40 мм, высота 5 мм. Сцепление около 18 кг.
256 грн
статус товара:
Очень мощный неодимовый магнит диаметром 45 мм и высотой 15мм. Сила сцепления до 60 кг. Внимание! Магнит очень мощный, если два таких магнита сцепятся вместе, то вручную их разделить неполучится.
580 грн
статус товара:
