Обратная связь Карта сайта
  • Алюминиевый радиатор 9х9х5мм 1шт
    код: AOC561 |   Отзывов: 9 |
    Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
    5 грн
    от 50 шт. 4 грн
    от 100 шт. 3 грн
    статус товара: в наличии
  • Алюминиевый радиатор для Raspberry Pi 5
    код: USA135 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Алюминиевый радиатор для Raspberry Pi 5 с термопрокладками и подпружиненным креплением.
    95 грн
  • Алюминиевый радиатор с вентилятором для Raspberry Pi 5
    код: USA270 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Алюминиевый активный радиатор для Raspberry Pi 5 c охлаждающим вентилятором, термопрокладками и пружинным креплением.
    264 грн
  • Комплект 2шт радиаторов для Raspberry Pi и Orange Pi
    код: DPC327 |   голосов: 4 |
    Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
    16 грн с НДС
    от 10 шт. 13 грн
    от 20 шт. 11 грн
  • Комплект медных радиаторов для Raspberry Pi 4
    код: DPC428 |   Отзывов: 2 |
    Специальный комплект медных радиаторов для Raspberry Pi 3 B/B+ и Raspberry Pi 4 с улучшенными характеристиками и эффективностью.
    98 грн с НДС
  • Набор самоклеющихся радиаторов для Raspberry Pi, Orange Pi
    код: DPC212 |   Отзывов: 18 |
    Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не нуждаются в дополнительных материалах для установки. Перед установкой радиаторов для надежного сцепления рекомендуется обезжирить поверхность чипа. При большой нагрузке на процессор желательно дополнительно обдувать его небольшим вентилятором.
    18 грн с НДС
  • Радиатор с двойным вентилятором для охлаждения Raspberry Pi 4
    код: DPC383 |   Отзывов: 7 |
    Система охлаждения для мини-компьютера Raspberry Pi 4 (так же подходит и для Rasperry Pi 3). Состоит из радиатора и двух вентиляторов. Монтируется система охлаждения непосредственно на процессор с помощью липкой теплопроводящей ленты (идет в наборе). При наличии двух вентиляторов система все же достаточно тихая и маломощная.
    199 грн с НДС
  • Невысыхающая термопаста TS-4 (3.2г-1мл)
    код: WTU298 |   Отзывов: 3 |
    Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
    39 грн
  • Паста теплопроводящая КПТ-19
    код: WTU273 |   голосов: 8 |
    Теплопроводная паста КПТ-19 предназначена для улучшения теплопроводности между тепловыделяющими элементами электронных схем (процессоры, силовые транзисторы, диоды) и радиатором, а также между термодатчиком и тепловыделяющим элементом. Паста имеет свойство долгий период эксплуатации не высыхать под воздействием высоких температур. Термопаста химически инертна, негорюча, не оказывает токсического действия на организм. Применяется в интервале рабочих температур от -60 °С до +180 °С. Масса нетто: 17 г.
    55 грн
  • Теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922
    код: WTU189 |   Отзывов: 22 |
    Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
    36 грн
  • Термопаста КПТ-8У (шприц 4.2г, 2мл)
    код: WTU214 |   Отзывов: 4 |
    Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где используется обычная термпопаста. Термопаста КПТ-8У имеет сертификат качества, который мы можем предоставить по запросу.
    37 грн
  • Вентилятор 30х30х10мм 12В
    код: TDC146 |   Отзывов: 11 |
    Миниатюрный производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
    57 грн с НДС
  • Вентилятор 30х30х10мм 5В
    код: TDC145 |   Отзывов: 10 |
    57 грн с НДС
  • Вентилятор 30х30х7мм 5В PH2.0-2P
    код: TDC139 |   Отзывов: 20 |
    56 грн с НДС
  • Вентилятор MX-4010S 40х40х10мм 12В 0.1А
    код: TDC138 |   Отзывов: 5 |
    Небольшой но производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
    35 грн
  • Алюминиевая система охлаждения для Raspberry Pi 4
    код: DPC385 |   Отзывов: 31 |
    Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4. Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не перекрывая при этом доступ ко всем портам компьютера.
    400 грн с НДС
    статус товара: ожидается
  • Комплект радиаторов для Raspberry Pi 4
    код: DPC400 |   Отзывов: 4 |
    Специальный комплект радиаторов для Raspberry Pi 3B+ / Pi 4 с улучшенными характеристиками и эффективностью.
    69 грн с НДС
  • Медный радиатор DFRobot для мини-компьютеров
    код: AOC680 |   голосов: 4 | | DFRobot
    Этот высококачественный низкопрофильный радиатор из чистой меди от компании DFRobot является идеальным решением для охлаждения элементов мини-компьютеров, силовых элементов драйверов шаговых двигателей и др. Радиатор выполнен из чистой меди, что существенно увеличивает тепловыделение и отдачу тепла от охлаждаемых элементов.
    39 грн
