Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумулятор в комплект не входит.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Зарядное усторйство-балансир iMAX-B6AC с встроенным блоком питания 220В. Позволяет заряжать, разряжать и тренировать аккумуляторы различных типов, а именно NiMH, NiCd, Pb, LiPo, Li-ion и LiFeс индивидуальной балансировок до 6 ячеек.Отличительной особенность устройства является встроенный блок питания, который на входе принимает напряжение 100 - 240 В переменного тока. Так же, можно запитаться от постоянного тока с диапазоном напряжений 11 - 18 В (например от бортовой сети автомобиля), чтобы иметь возможность заряжать аккумуляторы в полевых условиях. Клон.
SkyRC iMAX B6 mini – умное универсальное зарядное устройство, позволяющее быстро заряжать и разряжать большинство типов аккумуляторов и батарей, используемых в радиоуправляемых моделях и оружии для страйкбола: Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, NiCd и NiMH. Качественно заряжает и балансирует литиевые батареи, что необходимо для их длительного и безопасного использования.
ОРИГИНАЛ. Зарядка-разрядка-балансир для разнообразных типов аккумуляторов (LiHV, LiPo, Lilon, Life, Ni-Cd и NiMH). Оригинал! На корпусе есть голограмма с защитным покрытием, под которым находится код, вбивая который на официальном сайте производителя можно убедиться в подлинности устройства. В основном используется для работы с LiPo (литий-полимерными) на боку имеется набор стандартных разъемов для их подключения. Есть разъем для подключения датчика температуры, чтобы прекращать зарядку, если аккумулятор перегрелся, так же к этому разъему можно подключать компьютер (через переходник), для построения графиков зарядки/разрядки.
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Данный понижающий преобразователь напряжения предназначен для создания и ремонта устройств быстрой зарядки мобильных телефонов и планшетов поддерживающих данную функцию. Преобразователь поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки и корректно работает с большинством совместимых устройств. Идеально подходит для сборки зарядок, питающихся от солнечной батареи, автомобильного аккумулятора и т.д.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Модуль XH-M604 для управления зарядом аккумуляторных батарей с диапазоном напряжения 6-60 Вольт и максимальным током до 30 Ампер. Может использоваться совместно солнечным элементам, свинцово-кислотным батареям, никель-кадмиевым батареям, никель-металлогидридным батареям, а также автомобильными аккумуляторами.
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
Блок питания на 2 USB-разъема, выходным током 2.1А и 1А. Такой универсальный адаптер подходит для одновременной зарядки двух мобильных устройств, обеспечивая быстрый заряд. Благодаря совместимости с большинством смартфонов, он незаменим в быту, на рабочем месте или путешествиях. Если устройство включено в сеть – в верхней части поясок красиво светится LED-подсветкой зеленого цвета, поэтому, его можно использовать и в качестве ночника.
Nitecore Digicharger D2 – двухканальное универсальное зарядное устройство с дисплеем используется для зарядки аккумуляторов Ni-Cd, LiFePO4, Ni-Mh, IMR и Li-Ion различных типоразмеров. Оба канала независимые, поэтому можно одновременно заряжать разные аккумуляторы. Устройство имеет удобный информационный дисплей, на котором отображается информация о процессе заряда каждого аккумулятора: тип батареи, напряжение, ток заряда, процент заряда.
Зарядка-разрядка-балансир Imax B6 для разнообразных типов аккумуляторов (Li-ion, LiPo, LiFe, Ni-Cd и NiMH). Клон оригинального Imax B6. В основном используется для работы с LiPo (литий-полимерными) на боку имеется набор стандартных разъемов для их подключения. Есть разъем для подключения датчика температуры, чтобы прекращать зарядку, если аккумулятор перегрелся, так же к этому разъему можно подключать компьютер (через переходник), для построения графиков зарядки/разрядки.
Зарядное устройство-балансир iMAX-B6AC SkyRC V2 с БП (SK-100008) - Умное универсальное зарядное устройство, позволяющее быстро заряжать и разряжать большинство типов аккумуляторов и батарей: LiPo, LiFe, NiCd и NiMH. В новой версии добавлена поддержка LiHV аккумуляторов. Качественно заряжает и балансирует литиевые батареи до 6 банок, используемые в большинстве радиоуправляемых моделей, что необходимо для их длительного и безопасного использования.
С одной стороны обычные "бананы", которые чаще всего используются в зарядках-балансирах, с другой разъемы: T-Dean (папа), XT60 (мама), Futaba (мама), JST (папа), Tamiya (папа), TRX(папа) и пара незапаянных проводов, для подпайки собственного коннектора.
Модуль которого все так долго ждали – мини-бесперебойник для Arduino! Позволяет использовать литиевый аккумулятор в качестве буферного источника питания любых конструкций, питающихся от источника постоянного тока напряжением 5В. Максимального выходного тока преобразователя в 1А более чем достаточно для питания большинства любительских конструкций. Модуль обеспечивает поддержание аккумулятора в заряженном состоянии и повышение его напряжения до уровня 5В. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрядке ниже 80% вновь включается его подзарядка.
Миниатюрный бокс Powerbank для двух аккумуляторов типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумуляторы в комплект не входят.
