Обратная связь Карта сайта
Найдено 7 товар(ов)
  • Портативное зарядное устройство Powerbank 1x 18650 с выходом USB (цвет синий)
    код: AOC594 |   голосов: 16 | Теги: Зарядное Питание |
    Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумулятор в комплект не входит.
    49 грн
    статус товара: в наличии
  • Мини-модуль питания-зарядки от 18650 с USB-microUSB 1А
    код: AOC593 |   голосов: 25 | Теги: Зарядное Питание |
    Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
    16 грн
    от 20 шт. 14 грн
  • USB тестер зарядки и емкости KEWEISI KWS-V20
    код: AOC454 |   голосов: 28 | Теги: Зарядное Питание |
    USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
    169 грн с НДС
  • Блок питания импульсный Prolum™ 12В 60Вт 5А IP20
    код: PWR128 |   голосов: 8 | Теги: Питание 12В | | Prolum
    Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В и мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
    199 грн
  • Модуль автономного питания 2А на 18650 с USB-выходом
    код: AOC191 |   голосов: 21 | Теги: Зарядное Питание |
    Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
    114 грн
  • Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов
    код: AOC563 |   голосов: 10 | Теги: dc-dc Зарядное Питание |
    Модуль которого все так долго ждали – мини-бесперебойник для Arduino! Позволяет использовать литиевый аккумулятор в качестве буферного источника питания любых конструкций, питающихся от источника постоянного тока напряжением 5В. Максимального выходного тока преобразователя в 1А более чем достаточно для питания большинства любительских конструкций. Модуль обеспечивает поддержание аккумулятора в заряженном состоянии и повышение его напряжения до уровня 5В. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрядке ниже 80% вновь включается его подзарядка.
    94 грн
    статус товара: ожидается
  • Портативное зарядное устройство Powerbank 2x18650 с выходом USB
    код: AOC605 |   голосов: 6 | Теги: Зарядное Питание |
    Миниатюрный бокс Powerbank для двух аккумуляторов типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумуляторы в комплект не входят.
    78 грн
