Обратная связь Карта сайта
  • Фиксатор резьбы 242 (синий) 10мл
    код: ARA159 |   голосов: 7 |
    Локтайт (Threadlocker 242) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
    69 грн
    статус товара: в наличии
  • Фиксатор резьбы 243 (синий) 10мл
    код: FCC310 |   голосов: 7 |
    Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
    68 грн
  • Запасной белый луч для рам F450, F550 и др.
    код: FCC299 |   голосов: 3 |
    Запасной белый луч для рам F450, F550 и подобных коптеров.
    86 грн
  • Запасной бордовый луч для рам F450, F550 и др.
    код: FCC298 |   голосов: 2 |
    Запасной бордовый луч для рам F450, F550 и подобных коптеров.
    86 грн
  • Mini Carrier Board для Orange Cube
    код: FCC242 |   голосов: 2 | | RFDesign
    Модуль Mini Carrier Board имеет стандартизированный разъем DF17, который позволяет подключать к нему полетный контроллер Cube. С меньшим размером и почти теми же возможностями, что и стандартная плата Pixhawk 2.1, он лучше подходит для тех приложений, которые имеют ограничения по размеру.
    3 542 грн
  • PPM энкодер
    код: FCC176 |   Отзывов: 5 |
    PPM энкодер получает на входе до 8 каналов обычного PWM (ШИМ) сигнала от приемника и кодирует его в сигнал PPM. Многие полетные контроллеры (Pixhawk, Naza) имеют вход только для PPM сигнала, в то же время многие RC приемники не имеют выхода PPM, а имеют отдельный выход на каждый канал. Для решения этой проблемы и создан данный PPM энкодер.
    411 грн
  • Антивибрационная опора 11x12мм черный 1шт
    код: NPN249 |   голосов: 7 |
    Антивибрационная опора из мягкой резины для крепления "нежных" узлов электроники в летательных аппаратах и других моделях.
    8 грн
    от 30 шт. 7 грн
    от 100 шт. 6 грн
  • Антивибрационная опора 200г 1шт
    код: FCA116 |   Отзывов: 1 |
    Антивибрационная опора для крепления "нежных" узлов электроники в летательных аппаратах и других моделях.
    12 грн с НДС
    от 50 шт. 10 грн
  • Антивибрационная платформа (карбон)
    код: FCC201 |   Отзывов: 6 |
    Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
    134 грн
  • Двухсторонняя липкая лента 43x54мм
    код: SKV440 |   голосов: 8 |
    Двухсторонняя липкая пенопластина "3М" идеально подходит для надежного крепления модулей летательных аппаратов к корпусу, например, полетного контроллера APM. Липучка стойкая к ультрафиолету и влаге. Перед использованием необходимо обезжирить скрепляемые поверхности.
    6 грн
    от 20 шт. 5 грн
  • Двухсторонняя липкая лента 5x5см
    код: SKV625 |   голосов: 9 |
    6 грн
    от 20 шт. 5 грн
  • Двухсторонняя липкая лента 80x80мм белая
    код: SKV527 |   голосов: 8 |
    10 грн
    от 10 шт. 8 грн
    от 30 шт. 7 грн
  • Двухсторонняя липкая лента 80x80мм черная
    код: SKV332 |   голосов: 9 |
    10 грн
    от 10 шт. 8 грн
    от 30 шт. 7 грн
  • Дифференциальный датчик скорости полета для Pixhawk PX4 с трубкой пито
    код: FCC264 |   Отзывов: 8 |
    Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
    2 173 грн с НДС
  • Пара кружков-липучек с самоклеющимся слоем ø25мм
    код: FCC204 |   Отзывов: 1 |
    Пара круглых липучек с самоклеющимся слоем для быстрого и удобного крепления различных узлов летательных аппаратов и других устройств. Диаметр: 25мм. В комплекте – одна пара.
    4 грн
    от 20 шт. 3 грн
    от 50 шт. 2 грн
  • Петля нейлоновая 12x26 мм для моделей самолетов и вертолетов
    код: NPN259 |   голосов: 3 |
    Нейлоновые петли для авиамоделизма размером 12x26 мм. Лёгкая и прочная. Угол раскрытия – 330 градусов. Количество крепежных отверстий на каждой петле – 6.
    6 грн
    от 20 шт. 5 грн
  • Петля нейлоновая 20x36 мм для моделей самолетов и вертолетов
    код: FCC313 |   голосов: 4 |
    Нейлоновые петли для авиамоделизма размером 20x36 мм. Лёгкая и прочная. Угол раскрытия – 330 градусов. Количество крепежных отверстий на каждой петле – 6.
    8 грн с НДС
    от 10 шт. 7 грн
    от 25 шт. 6 грн
  • Ремешок-липучка 15х1см
    код: FCC205 |   Отзывов: 3 |
    Небольшой ремешок-липучка для крепления блочков и модулей на ваших моделях, полезная длина крепления – 12 см. Одна сторона полностью мягкая, другая полностью из крючочков.
    5 грн
    от 25 шт. 4 грн
    от 100 шт. 3 грн
