Обратная связь Карта сайта
  • Драйвер светодиодов 20мА 7.5-45VDC NSI45020AT1G 1шт
    код: NPN339 |   голосов: 12 |
    Микросхема драйвер светодиодов NSI45020AT1G (ONS) в корпусе SOD-123, макс. напряжение 45 В, номинальный ток 20 мА.
    12 грн
    статус товара: в наличии
  • 18-разрядный АЦП MCP3421A0T-E для Raspberry PI и Arduino
    код: SKV288 |   Отзывов: 6 |
    Высокоточный, экономичный и быстродействующий АЦП MCP3421A0T-E предназначен для применения в составе микропроцессорных систем сбора аналоговых данных. Преобразователь имеет высокую чувствительность, точность, небольшую нелинейность по всей шкале преобразования, малые размеры и очень простое подключение по последовательному интерфейсу I2C.
    95 грн
  • LTC4054 контроллер заряда Li-Ion/Li-Po аккумуляторов 1S
    код: NPN209 |   Отзывов: 3 |
    Микросхема контроллера LTC4054ES5 (LTH7) зарядного устройства для Li-Ion аккумуляторов с максимальным током заряда 800 мА, схемой индикации состояния процесса заряда и малым количеством дополнительной обвязки для построения зарядного устройства в составе малогабаритных устройств.
    3 грн
    от 25 шт. 2 грн
  • Акселерометр и гироскоп INVENSENSE MPU-6000 (оригинал)
    код: SKV176 |   Отзывов: 6 |
    Семейство датчиков MPU-6000 является первым в мире интегрированным 6-координатным решением на базе технологии MotionProcessing, которое позволяет избавиться от межкоординатной разориентации гироскопа и акселерометра, которая присуща дискретным решениям.
    282 грн
  • Акселерометр и гироскоп INVENSENSE MPU-6050 (оригинал)
    код: SKV185 |   голосов: 8 |
    186 грн
  • Акселерометр и гироскоп MPU-6050 (Ref)
    код: SKV236 |   Отзывов: 5 |
    68 грн
    от 10 шт. 64 грн
    от 25 шт. 61 грн
  • Двухканальный ОУ TDA2822M SOP8
    код: NPN305 |   Отзывов: 4 |
    Микросхема TDA2822 в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема TDA2822M широко применяется в качестве звукового усилителя, усилителя низковольтных сигналов, в схемах источников питания, датчиках Arduino и прочих схемах.
    8 грн
    от 25 шт. 6 грн
  • Демультиплексор 74HC4514 SOIC-24
    код: SKV132 |   Отзывов: 5 |
    Демультиплексор (дешифратор) 4 к 16. Корпус SOIC-24, 24 вывода.
    25 грн
  • Драйвер MOSFET двухканальный IR2110PBF
    код: SKV406 |   Отзывов: 1 |
    Микросхема IR2110PBF управления полевыми транзисторами в полумостовых и мостовых преобразователях с поддержкой логики управления 5В и 3.3В. Микросхема требует минимальной обвязки, из которой обязательны два конденсатора и быстродействующий диод.
    47 грн
    от 10 шт. 42 грн
  • Инвертирующий Триггер Шмитта 74HC14
    код: SKV227 |   Отзывов: 8 |
    Микросхема 74HC14 содержит 6 инвертирующих триггера Шмитта. Может применяться для уменьшения дребезга контактов кнопок, применяться как инвертирующий логический элемент, формирователь крутых фронтов для медленноменяющихся сигналов.
    7 грн
    от 20 шт. 6 грн
  • Контроллер двигателя L297N DIP-20
    код: SKV179 |   Отзывов: 3 |
    Контроллер шагового двигателя L297N (DIP20) работает в паре с драйвером шагового двигателя L298. Контроллер позволяет полностью управлять шаговым двигателем всего двумя сигналами: DIR и STEP. Содержит встроенный генератор тактовых импульсов и схему токовой защиты.
    26 грн
  • Микросхема 8205A TSSOP8 1шт
    код: NPN262 |   голосов: 6 |
    Микросхема 8205A (TSSOP-8) – сдвоенный N-канальный мощный MOSFET, часто используется в схемах защиты заряда/разряда аккумуляторов Li-ion/Li-Po.
    4 грн
  • Микросхема CD4001BE (4 элемента 2ИЛИ-НЕ)
    код: SKV405 |   голосов: 3 |
    Популярная микросхема CD4001 представляет собой четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛЕ5. Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
    11 грн
  • Микросхема CD4011BE (4 элемента 2И-НЕ)
    код: SKV318 |   Отзывов: 1 |
    Популярная микросхема CD4011 представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛА7. Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
    10 грн
    от 10 шт. 8 грн
  • Микросхема CD4017 десятичный счетчик-дешифратор
    код: SKV317 |   Отзывов: 2 |
    Микросхема CD4017 (аналог К561ИЕ8) является десятичным счетчиком с дешифратором. В своей структуре микросхема имеет счетчик Джонсона (пятикаскадный) и дешифратор, позволяющий переводить код в двоичной системе в электрический сигнал появляющийся на одном из десяти выходов счетчика. Выпускается в 16-контактном корпусе DIP.
    10 грн
    от 20 шт. 9 грн
  • Микросхема DS1307Z часов реального времени
    код: SKV100 |   Отзывов: 1 | Теги: RTC |
    Микросхема часов реального времени (Real Time Clock) в компактном корпусе SOIC - немного меньше чем DIP, но вполне паябельный даже для не очень опытных радиолюбителей, занимает меньше места на плате, не требует сверления отверстий в плате. Управление посредством протокола I2C.
    6 грн
    от 50 шт. 5 грн
  • Микросхема DW01 SOT23-6 1шт
    код: NPN261 |   голосов: 4 |
    Микросхема DW01A (SOT23-6) – контроллер заряда/разряда для аккумуляторов Li-ion/Li-Po. Типовая схема включения данной микросхемы для одной ячейки аккумулятора приведена на изображении в описании.
    3 грн
    от 100 шт. 2 грн
  • Микросхема ICL7660 DIP-8
    код: NPN126 |   голосов: 6 |
    Инвертирующий преобразователь напряжения ICL7660CPAZ предназначен для построения двуполярных источников питания применяемых в схемах питания операционных усилителей, а также компьютерных блоков питания.
    10 грн
    от 20 шт. 8 грн
