Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета Pixhawk. Модуль оснащен энергонезависимой памятью для хранения альманаха эферемид, что ускоряет холодный и теплый старт модуля.
Современный модуль GPS Radiolink M8N GPS SE100 для APM, Pixhawk, Cube и др. от компании Radiolink с компасом в пластиковом корпусе. Один из самых быстрых и точных (до 0.5 метров) GPS модулей. SE100 имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM, Pixhawk, Cube и др.
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM, Pixhawk.
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской глонасс, Япония, Китай. Модуль поддерживает GPS + SBAS или GPS + ГЛОНАСС + SBAS. В комплект поставки входит корпус, элементы крепления и монтажная мачта.
Модуль GPS NEO-6M GY-GPS 6MV2 NEO6MV2 можно использовать вместе с ARDUINO и прочими микроконтроллерными системами. Обмен данными осуществляется через UART. Модуль имеет встроенную память EEPROM для сохранения данных после выключения питания.
Миниатюрный автономный трекер GF-21, позволяющий отследить его месторасположение при помощи мониторинга доступных сетей позиционирования (GPS, AGPS, LSB и WiFi). Мобильное приложение и сайт поддержки позволяют определять его местоположение, удаленно управлять трекером: переводить трекер в режим сна и активировать его, совершать звонки на трекер и прослушивать окружающее пространство, задавать границы зоны охраны. Трекер полностью автономен и может находиться в режиме сна до двух недель и до недели в активном режиме (зависит от уровня сигнала сетей и удаленности от них).
Модуль GPS Drotek DP0601 RTK GNSS XL F9P (без корпуса) яркий представитель быстрых и точных GPS приемников. Быстрое время сходимости и высокая частота обновления для высокодинамичных приложений. Прием всех основных созвездий (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, а также прием QZSS) благодаря многодиапазонной архитектуре RF интерфейса. DP0601 RTK ZED-F9P GNSS обеспечивает точную навигацию и автоматизацию движущегося оборудования в продуктах промышленного и потребительского класса в компактном форм-факторе для поверхностного монтажа. Модуль включает в себя поддержку подвижной базы, позволяющую перемещаться как базе, так и марсоходу, вычисляя расстояние между ними с точностью до сантиметра.
