Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
Миниатюрный качественный шарикоподшипник без фланца (бортика) модель 623ZZ.
10 грн с НДС
статус товара:
Миниатюрный качественный шарикоподшипник без фланца (бортика) модель 625-2RS. Корпус выполнен из хромированной стали. Уплотнитель - резина.
14 грн
статус товара:
код: TDC384
голосов: 10
Радиальный подшипник типоразмера 625zz. Рассчитан для размещения на валу М5 (5мм). Используется в механике 3D принтеров, ЧПУ станков, роботехнике и пр. Так же очень часто используется в роликовых коньках.
12 грн с НДС
статус товара:
код: TDC295
голосов: 1
Радиальный подшипник 681ZZ . Размеры: 1.0 мм / 2.9 мм / 1.0 мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
19 грн
статус товара:
код: TDC296
голосов: 1
Радиальный подшипник 682ZZ . Размеры 2мм / 5мм / 2.3мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
18 грн
статус товара:
товар заканчивается
код: TDC298
голосов: 1
Радиальный подшипник 684ZZ производства таиландской компании NMB. Размеры 44мм / 9мм / 4мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
13 грн
статус товара:
код: TDC299
голосов: 1
Радиальный подшипник 685ZZ . Размеры 5мм / 11мм / 5мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
16 грн с НДС
статус товара:
код: TDC300
голосов: 1
Радиальный подшипник 686ZZ . Размеры 6мм / 13мм / 5мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
10 грн
статус товара:
код: TDC301
голосов: 1
Радиальный подшипник 687ZZ . Размеры 7мм / 14мм / 5мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
14 грн
статус товара:
Радиальный подшипник 688ZZ . Размеры 8мм / 16мм / 5мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
19 грн с НДС
статус товара:
код: TDC303
голосов: 1
Радиальный подшипник 689ZZ . Размеры 9мм / 17мм / 5мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
12 грн
статус товара:
Радиальный подшипник типоразмера 608zz. Рассчитан для размещения на валу М8 (8мм). Используется в механике 3D принтеров, ЧПУ станков, роботехнике и пр. Так же очень часто используется в роликовых коньках.
12 грн с НДС
статус товара:
код: TDC291
голосов: 4
Миниатюрный качественный шарикоподшипник без фланца (бортика) модель 623-2RS. Корпус выполнен из хромированной стали. Уплотнитель - резина.
9 грн
статус товара:
код: TDC292
голосов: 5
Миниатюрный качественный радиальный шарикоподшипник 624ZZ, широко использующийся в 3D- принтерах. Основная его функция - удержание вала или другой подвижной части принтера с определенной жесткостью. Подшипник обеспечивает радиальное движение с наименьшим сопротивлением , а также передает нагрузки от подвижного элемента на другие части устройства. С обеих сторон подшипник закрыт металлическим уплотнителем для предотвращения вытекания смазки .
8 грн
статус товара:
код: TDC288
голосов: 10
Радиальный подшипник типоразмера 626zz. Рассчитан для размещения на валу М6 (6мм). Используется в механике 3D принтеров, ЧПУ станков, роботехнике и пр. Так же очень часто используется в роликовых коньках.
6 грн
статус товара:
код: TDC297
голосов: 1
Радиальный подшипник 683ZZ . Размеры 3мм / 7мм / 3мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
12 грн
статус товара:
Миниатюрный качественный шарикоподшипник с фланцем модель F623ZZ .
27 грн
статус товара:
