Вентилятор охлаждения для NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. Имеет 4PIN разъем (регулировка оборотов ШИМ). Напряжение питание: 5 В. Размеры: 40мм х 40мм х 20мм.
Для избежания перегрева системы и более эффективного отвода тепла выделяемого устройствами, используются дополнительные корпусные вентиляторы, поскольку чем холоднее компоненты, тем стабильнее работа системы. Диаметр этого вентилятора составляет 70 мм, толщина 10 мм, напряжение питания 12 В.
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 9225 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Вентилятор центробежный (вентилятор-улитка) CAIZHU-FAN 70530 размером 75x75x30мм, 2 провода с коннектором XH2.54-2Pin. Напряжение 12 вольт, 0.24 A. Макс. скорость 3200 об./мин +-10%, воздушный поток 11,1 CFM (макс.), уровень шума 39дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов. Размер вых.сопла (внеш./внутр.): 30*38/24*35 мм.
Небольшой но производительный вентилятор MX-5010S с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Вентилятор MX-7015 70x70x15мм с 2 проводами, 12 вольт, 0.2 A. Макс. скорость 4200 об./мин +-10%, воздушный поток 32,5 CFM (Макс.), уровень шума 34дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов.
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 6015 с напряжением питания 5В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются двухрядными подшипниками высокого качества.
