Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Позолота - несомненный плюс с точки зрения защиты от окисления контактов. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2мм. Разъемы серии XT30 будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором.
Разъемы серии XT30PW обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Позолота - несомненный плюс с точки зрения защиты от окисления контактов. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2мм. Разъемы серии XT30PW будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором.
Гнездо 3-контактное 3.5мм c переключателем (SP-ST) для поверхностного монтажа (SMD). Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
