Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов, автомобилей и др.
Высококачественные алюминиевые втулки от американского производителя Pololu позволяют крепить колеса и механизмы к валу мотора диаметром 5 мм. В набор входят: две втулки 19 мм, два установочных винта с резьбой #4-40 для крепления втулки на валу двигателя и один шестигранный ключ 1.5 мм. Каждая втулка имеет 4 сквозных отверстия с резьбой #4-40 для крепежных винтов (не идут в комплекте).
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Крепление для двигателя серии N20 в виде скобы для надежной фиксации мотора. Крепление надежно устанавливается на шасси с помощью комплекта крепежа (2 винта и 2 гайки размера М2).
Акриловый прозрачный кронштейн для крепления инфракрасного датчика движения HC-SR501 на стену, дверную коробку, оконную раму, а также на любые электронные устройства, робо-платформы и т.д..
Кронштейн для крепления, пожалуй, самого распространенного сервопривода SG90 к шасси роботов, автомобилей и других самодельных устройств. Кронштейн выполнен из прозрачного пластика. Для защиты от царапин при транспортировке и установке, кронштейн обклеен защитной бумагой, которая легко снимается, не оставляя никаких следов. В комплекте идут гайки и винты.
Удобный акриловый кронштейн для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на Ваши электронные самоделки. Форма кронштейна позволяет крепить его как в одной плоскости так и под углом в 90 градусов.
Кронштейн Multi-Purpose применяется для крепления сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R и подобных к любой поверхности, шасси робо-платформы или к другому сервоприводу.
Составной кронштейн из акрила для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на сервопривод SG90. Данный модуль удобно использовать в различных измерительных устройствах (проверка уровня, дистанция), робоплатформах и других электронных самоделках.
Комплект кронштейнов 2-DOF Pan Tilt Kit для соединение сервоприводов в единый механизм. Полученный сустав подарит возможность поворачивать различные устройства по двум степеням свободы. Например, вы сможете собрать поворотно-наклонную площадку, закрепить к ней дальномер или камеру и вуаля домашняя охранная система готова. А ещё комплект кронштейнов отлично подойдет в качестве сустава в роборуке или гексоподе. Подходит для крепления широко распространенных серво-приводов MG995, MG996R, MG945, MG946R и подобных им.
Набор разнообразных шестеренок, шкивов и червячных передач для построения или ремонта роботов, различных радиоуправляемых моделей и др. Материал - пластик.
