Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов. Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил. Фасовка по 100 см.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов. Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил. Продажа на отрез по 50 см.
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.3255 мм.кв). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, белый, черный. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до 5 м), пожалуйста, уточняйте этот вопрос у менеджера при подтверждении заказа.
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.3255 мм.кв). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, коричневый, оранжевый. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до 5 м), пожалуйста, уточняйте этот вопрос у менеджера при подтверждении заказа.
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.3255 мм.кв). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, желтый, черный. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до 5 м), пожалуйста, уточняйте этот вопрос у менеджера при подтверждении заказа.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 8AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.75 мм. Площадь сечения – 8.29 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0042 Ом/м. Цвет – красный. Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 8AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.75 мм. Площадь сечения – 8.29 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0042 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 3.06 мм. Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.06 мм, Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – красный. Продается кратно 0,5 м.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают защиту от изломов на подвижных участках и плавления изоляции при температуре до 200 °С. Очень хорошо паяется. Цвет – красный. Продается кратно 0.5 м.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают абсолютную защиту от изломов на подвижных участках и плавления изоляции при температуре до 200 ºС. Очень хорошо паяется. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный. Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный. Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – красный. Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – красный. Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м.
