Обратная связь Карта сайта
Найдено 7 товар(ов)
  • Набор перемычек (мама-папа) 200мм 40 шт.
    код: AOC238 |   голосов: 40 | Теги: переходник |
    Набор перемычек для макетирования мама-папа. Количество - 40 шт. Длина - 20 см.
    33 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Шлейф 10-пиновый 20см
    код: AOC225 |   голосов: 8 | Теги: переходник |
    Шлейф (кабель 28AWG 10-жильный) с колодками IDC-10. Длина – 20 см, ширина 12.7 мм.
    23 грн
    от 10 шт. 19 грн
  • USB 2.0 - UART TTL переходник на CH340G
    код: AOC129 |   голосов: 150 | Теги: переходник |
    Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со стороны контроллера стандартный асинхронный приемо-передатчик “UART” без инверсии полярности и с TTL уровнями сигналов. Часто модуль используется для соединения платы ARDUINO PRO MINI с USB-портом. Модуль собран на чипе CH340, который обеспечивает дуплексную связь на полной скорости интерфейса USB2.0 и эмулирует стандартный последовательный порт со скоростью от 75bps до 2Mbps.
    42 грн с НДС
  • Переходник 9В Крона
    код: AOC239 |   голосов: 23 | Теги: переходник |
    Переходник для подключения батарейки "Крона" 9В к вашим проектам.
    6 грн
    от 20 шт. 5 грн
    от 50 шт. 4 грн
  • Переходник 9В Крона - разъем питания 5.5 х 2.1 мм
    код: AOC234 |   голосов: 13 | Теги: переходник |
    К одной стороне переходника подключается батарея "Крона", вторая сторона вставляется в гнездо питаемого устройства.
    10 грн
    от 20 шт. 8 грн
    от 50 шт. 6 грн
  • RS232-TTL конвертер от DFRobot
    код: AOC305 |   голосов: 83 | Теги: переходник | | DFRobot
    Конвертер RS232-TTL помогает подключить устройства с уровнем сигналов TTL (транзисторно-транзисторная логика) к RS232 интерфейсу (СОМ-порт).
    279 грн
    статус товара: ожидается
  • Конвертер VGA to HDMI + audio mini-BOX
    код: AOC260 |   голосов: 16 | Теги: переходник |
    Видео-конвертер VGA to HDMI HD HDTV Video Converter BOX 1080P служит для подключения "старых" источников видеосигнала стандарта VGA к современным мониторам и телевизорам с HDMI - входом. Он преобразует аналоговый сигнал в цифровой совместно с аудио-звуком. Адаптер питается от 5В с USB-шины источника сигнала.
    221 грн
