Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
Трехвольтовый активный динамик непрерывного сигнала c выходной частотой 2.3 КГц (+/-0.5 kHz), диаметр 12 мм, положительный вывод немного длиннее.
10 грн
статус товара:
Пятивольтовый активный динамик непрерывного сигнала c выходной частотой 2.3 КГц (+/-0.5 kHz), диаметр 12 мм, положительный вывод немного длиннее.
9 грн
статус товара:
код: AOC732
голосов: 2
Миниатюрный динамик мощностью 1 Вт и сопротивлением обмотки 8 ом. Размеры 20 x 14 х 3.5 мм
14 грн с НДС
статус товара:
код: DPC440
голосов: 1
Миниатюрный динамик для различных проектов. Сопротивление обмотки 8Oм, мощность 1Вт. Размеры динамика 30x20x4.2мм.
17 грн
статус товара:
Модуль с динамиком KY-012 (активный зуммер) совместимый с Arduino. Это динамик, для которого нужно просто подать напряжение питания, чтобы он запищал.
19 грн
статус товара:
Модуль с динамиком (Low-level) совместим с Arduino. Питание 3.3 - 5В. Три вывода: питание, земля и сигнал. Размеры платы 32 х 13 мм. Имеется крепежное отверстие.
24 грн с НДС
статус товара:
Пара небольших колоночек-динамиков 1635 в корпусе с сопротивлением обмоток 8Ом. Мощность 2Вт. Размеры 69x18мм.
110 грн с НДС
статус товара:
Небольшие динамики с неплохим и достаточно громким звуком для использования с мини-компьютерами и контроллерами. Максимальная мощность динамиков 5Вт.
222 грн
статус товара:
Ультразвуковой излучатель мембрана 20 мм для увлажнителя воздуха.
36 грн
статус товара:
Ультразвуковой излучатель (мембрана 25 мм) для увлажнителя воздуха
46 грн
статус товара:
Металлический прямоугольный динамик для различных проектов. Сопротивление обмотки 8Oм, мощность 2Вт. Размеры динамика 20x40x5.8мм.
33 грн
статус товара:
код: DPC441
голосов: 1
Миниатюрный динамик удлиненной формы для различных проектов. Сопротивление обмотки 8Oм, мощность 1Вт. Размеры динамика 22х9мм.
32 грн
статус товара:
Миниатюрный пластиковый динамик мощностью 0.25Вт и сопротивление обмотки 8Ом. Диаметр динамика 50мм.
9 грн
статус товара:
Модуль с динамиком (пассивный зуммер) совместимый с Arduino. Это не пищалка, а динамик, для которого нужно не просто подать напряжение питания, чтобы он запищал, а нужно подать последовательность импульсов с требуемой частотой излучаемого звука.
14 грн с НДС
статус товара:
