Обратная связь Карта сайта
  • Аппаратура радиоуправления FrSky 2.4ГГц Taranis Q X7 ACCESS (черний)
    код: FCC319 |   Отзывов: 1 | | FrSky
    Представляем Taranis Q X7 - младшего брата одной из самых популярных аппаратур Taranis X9D. Футуристический и в то же время минималистичный дизайн корпуса, с более острыми углами чем у X9D. Работает под той же прошивкой OpenTX, что и старший брат.
    6 465 грн
  • Двухдиапазонный 6-канальный приемник FrSky 2.4ГГц/900МГц Tandem Dual-Band Receiver TD R6
    код: FCC188 |   Отзывов: 2 | | FrSky
    Двухдиапазонные приемники Tandem отличаются от любых других приемников FrSky 2.4 ГГц или 900 МГц тем, что они работают одновременно на частотах 2.4 ГГц и 900 МГц. Это означает, что тандемные приемники обеспечивают не только низкий уровень задержки сигнала и управление на большом расстоянии, но и выигрывают от повышенного уровня высокой надежности и защиты от помех. Приемники серии Tandem используют двухдиапазонную антенну (2.4 ГГц и 900 МГц), которая обеспечивает разнонаправленное широкое покрытие для удаленного сигнала. Данные телеметрии (связанные с Power & Signal) могут быть записаны с помощью встроенного модуля черного ящика в приемнике Tandem, полезного для захвата данных из любого необычного состояния во время полета.
    1 775 грн
    статус товара: в наличии
  • Приемник FrSky 2.4GHz ACCESS ARCHER R8 Pro
    код: FCC167 |   голосов: 1 | | FrSky
    Приемник Archer R8 PRO имеет 8 высокоточных ШИМ-каналов и обладает отличными характеристиками защиты от помех, когда речь идет о искровом зажигании на моделях с двигателями внутреннего сгорания. Приемник поддерживает полный уровень сигнала с двумя съемными антеннами, которые обеспечивают оптимальный прием антенны и максимально возможную дальность. В дополнение ко всему этому R8 Pro также может использоваться в качестве приемника резервирования наряду с любым другим приемником с поддержкой протокола FrSky ACCESS, оснащенным портом SBUS.
    2 139 грн
  • Приёмник FrSky R9SX 868MHz EU
    код: FCC314 |   голосов: 1 | | FrSky
    Приёмник FrSky R9SX 868MHz EU - это улучшенная версия серии приемников R9 Slim, способных работать на большие расстояния. Он добавляет 3-контактные разъемы сервопривода с 6 полными каналами PWM и использует конструкцию с двумя антеннами. Легкий защитный корпус оснащен универсальным 6-контактным разъемом, обеспечивающим дополнительные функции, такие как резервирование сигнала, обратная связь телеметрии, обнаружение внешней батареи и многое другое.
    1 950 грн
    1 734 грн
  • Приёмник FrSky R9SX 915MHz
    код: FCC197 |   голосов: 2 | | FrSky
    Приёмник FrSky R9SX 915MHz - это улучшенная версия серии приемников R9 Slim, способных работать на большие расстояния. Он добавляет 3-контактные разъемы сервопривода с 6 полными каналами PWM и использует конструкцию с двумя антеннами. Легкий защитный корпус оснащен универсальным 6-контактным разъемом, обеспечивающим дополнительные функции, такие как резервирование сигнала, обратная связь телеметрии, обнаружение внешней батареи и многое другое.
    1 722 грн
  • Приемник FrSky RX6R
    код: FCC374 |   Отзывов: 1 | | FrSky
    Приемник FrSky RX6R - это компактный приемник со всеми функциями X6R, он имеет 6 выходов PWM с чрезвычайно высокой точностью и малой задержкой. Задержка вывода PWM - 9 мс. Это меньше, чем у X6R в высокоскоростном режиме. RX6R также имеет функцию Redundancy, это означает, что вы можете добавить еще один приемник в качестве резервного на случай, если первый выйдет из строя. И последнее, но не менее важное: RX6R и вся линейка RX имеют увеличение дальности на 40% по сравнению с предыдущими приемниками серии X.
    1 449 грн
  • Приемник FrSky X8R 8/16 каналов с телеметрией и Smart Port
    код: FCC164 |   Отзывов: 9 | | FrSky
    16-канальный приемник от компании FrSky (8 обычных выходов с сигналом PWM или 16 каналов на выходе Sbus). X8R – это приемник, меньший по размерам, чем предыдущие 8-канальные приемники, но обладающий большими возможностями. Новый Smart-порт поддерживает новые датчики, которые можно подключать последовательно, а также аналоговые датчики старых типов. X8R можно объединить с еще одним аналогичным приемником для расширения количества каналов.
    1 854 грн
  • Приемник Frsky XM+ Micro D16 SBUS 16Ch
    код: FCC284 |   Отзывов: 2 | | FrSky
    Крошечный приемник, работающий на частоте 2.4 ГГц с диверсити. Масса всего 1.6 грамм. Но малый вес и размер не сказывается на качестве приема - маркировка "full range" говорит, что по дальности он сопоставим с FrSky 4XR, XSR и D4R. Прекрасно подходит для нано- и микро- коптеров.
    984 грн
  • Приемник мини Radiolink R6DSM SBUS для авиамоделей
    код: FCC376 |   голосов: 1 | | RadioLink
    Radiolink R6DSM - маленький, легкий и доступный мини приемник на 10 каналов по SBUS для мелколетов и компактных сборок квадрокоптеров, совместим с модельным рядом радиоаппаратур Radiolink.
    798 грн
  • Радиомодуль с телеметрией FrSky ACCESS R9M2019 868МГц (LBT EU ver.)
    код: FCC337 |   Отзывов: 5 | | FrSky
    Модуль радиоуправления FrSky R9M 2019 LBT EU version является первым модулем дальнего действия от компании FrSky, который работает на частоте 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M предлагает 4 переключаемых мощности радиочастоты, поэтому вы можете выбрать подходящую мощность от 10 мВт до 500 мВт, в зависимости от того, насколько далеко вы хотите летать. При 500 мВт, в ясную погоду, R9M может иметь рабочий диапазон около 10 км и более.
    1 687 грн
  • Радиомодуль с телеметрией FrSky ACCESS R9M2019 915МГц (FCC NON-EU ver.)
    код: FCC391 |   голосов: 2 | | FrSky
    Модуль радиоуправления FrSky R9M 2019 FCC является первым модулем дальнего действия от компании FrSky, который работает на частоте 915MHz (FCC non-EU версия). Модуль R9M предлагает 4 переключаемых мощности радиочастоты, поэтому вы можете выбрать подходящую мощность от 10 мВт до 1000 мВт, в зависимости от того, насколько далеко вы хотите летать. При 1000 мВт, в ясную погоду, R9M может иметь рабочий диапазон около 15 км и более.
    1 754 грн
  • 2.4 ГГц печатная антенна для FrSky X8R, X6R приемников
    код: FCC385 |   голосов: 1 | | FrSky
    Компактная антенна диапазона 2.4 Ггц, изготовленная на печатной плате с высокочастотными разъёмами предназначена как для использования с приемниками X8R X6R от FrSky так и с другим оборудованием, работающем в диапазоне частот 2.4 ГГц.
    135 грн
    статус товара: ожидается
  • Аппаратура радиоуправления FrSky 2.4ГГц Taranis Q X7 ACCESS (белый)
    код: FCC290 |   Отзывов: 2 | | FrSky
    6 465 грн
  • Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 ACCESS
    код: FCC360 |   Отзывов: 4 | | FrSky
    Пульт радиоуправления моделями FrSky Taranis X9D Plus 2019 появился в результате редизайна предыдущей версии и содержит кнопку моментального запуска и колесо прокрутки для облегчения доступа к пунктам меню пульта. В пульте применен новый высокопроизводительный микроконтроллер что увеличило быстродействие и объём внутренней памяти для хранения данных. Обновления не только улучшают работу скриптов LUA но и оптимизируют общую производительность и голосовые оповещения.
    9 459 грн
  • Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus SE 2019 ACCESS (Midnight Blue)
    код: FCC369 |   Отзывов: 1 | | FrSky
    Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 Special Edition представляет собой усовершенствованную популярную радио аппаратуры FrSky Taranis X9D Plus и так же отличается от стандартной версии FrSky Taranis X9D Plus 2019. Версия SE 2019 поставляется с предустановленными модернизированными стиками на датчиках Холла M9. Данная модификация обеспечивает повышенную долговечность, более плавные и точные движения, чем у стиков с потенциометром G9D. Так же установлены новые наконечники стиков с плоским дизайном с заостренными зубцами. В модели SE антенна снимается через разъем RP-SMA, без дополнительных модификаций. Это позволяет снять антенну для транспортировки или заменить на другую антенну, такую как новая антенна FrSky Infinity 24 с высоким коэффициентом усиления.
    14 440 грн
  • Аппаратура управления FrSky Horus X12S-ISRM (текстура)
    код: FCC373 |   голосов: 1 | | FrSky
    Horus X12S-ISRM флагманская модель от компании FrSky с высококачественными стабилизаторами, потенциометрами, переключателями и иными компонентами. Также пульт имеет встроенный модуль GPS, динамик, тактильную обратную связь и многое другое. Он оснащен полноцветным ЖК-экраном с удобной для пользователя операционной системой ETHOS. Пульт комплектуется жестким футляром для переноски и хранения.
    28 190 грн
  • Аппаратура управления FrSky Taranis X9 Lite (черный)
    код: FCC409 |   голосов: 1 | | FrSky
    Аппаратура управления FrSky Taranis X9 Lite. Цвет черный. Питается от двух аккумуляторов 18650 (в комплекте не идут).
    6 595 грн
    4 993 грн
Аппаратура управления - это компоненты, с помощью которых становится возможным управление радиоуправляемыми моделями. Главными компонентами аппаратуры управления являются передатчик (пульт управления) и приемник радиосигнала.
