Новый оригинальный контроллер от Arduino - Portenta H7 одновременно выполняет высокоуровневый код и задачи в реальном времени. Конструкция включает два процессора, которые могут выполнять задачи параллельно. Например - можно выполнять скомпилированный код Arduino вместе с кодом MicroPython и иметь оба ядра для связи друг с другом. Функциональность Portenta двойная: она может работать как любая другая плата встроенного микроконтроллера или как главный процессор встроенного компьютера. Например: используйте Portenta Vision Shield, чтобы превратить Вашу плату H7 в промышленную камеру, способную выполнять алгоритмы машинного обучения в реальном времени для потокового видео в реальном времени.
Контроллер Arduino GIGA R1 WiFi создан для амбициозных разработчиков, которые хотят улучшить свою игру. Он уравнивает правила игры для геймеров, художников, звукорежиссеров и всех, кто приходит в мир технологий с большими идеями и ограниченным бюджетом, поскольку он объединяет расширенные функции в доступный компонент и имеет тот же форм-фактор, что и популярные контроллеры Mega и Due. Контроллер собран на микроконтроллере STM32H747XI, дополнительной памяти 8 МБ, модуля беспроводной связи Murata 1DX и модуле безопасности ATECC608A. Значительно расширен диапазон входного напряжения питания на вход Vin до 24В.
Оригинальная плата Arduino Leonardo построена на микроконтроллере ATmega32u4 (см. даташит). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (семь из которых могут быть использованы как ШИМ и 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP разъем, кнопку Reset. Леонардо от предыдущих плат тем, что на ней только один микроконтроллер, которые включает в себя программный конвертер USB, что позволяет подключаться к компьютеру не только как виртуальный СОМ-порт, но и как мышь или клавиатура. Официал, производство - Италия.
Плата построена на микроконтроллере ATmega32u4, отличается, как это видно из названия, миниатюрными габаритами и весом. На борту 20 цифровых входов/выходов (7 из которых могут быть использованы как IBV/PWM, а 12 как аналоговые входы), 16МГц генератор частоты, микро USB разъем, выводы ICSP для возможности внутрисхемного программирования и конечно кнопка reset. В отличие от Arduinio Mini он может программироваться напрямую от компьютерного USB вывода, без дополнительных переходников. Форм фактор позволяет удобного подключать его к макетной плате.
Контроллер Arduino MKRZero ATSAMD21 является обучающей платой, которая построена на микроконтроллере ATMEL SAMD21, обладающего высокой производительностью, большим объёмом памяти и сильным периферийным оснащением. MKRZero предлагает возможности контроллера Arduino MKR1000 только в более компактном варианте. Данная плата полностью поддерживается средой разработки Arduino IDE. Плата содержит все необходимое для поддержки микроконтроллера - просто подключите его к компьютеру с помощью кабеля micro-USB или подключите его к аккумулятору LiPo. Напряжение батареи также можно отслеживать, поскольку существует связь между батареей и АЦП микроконтроллера.
Arduino Nano это маленькая, самодостаточная плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания и вместо стандартного кабеля USB использует Mini-B USB. Как создать робота на базе Arduino Nano можно почитать в разделе Статьи. Кабель USB в комплекте не идет.
Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 with headers - это новая плата разработчика от Arduino с поддержкой искусственного интеллекта в форм-факторе практически Arduino NANO с набором датчиков, которые позволят Вам без какого-либо внешнего оборудования сразу же приступить к разработке IOT устройств на базе AI.
Обновленная версия популярного контроллера Arduino Nano изготовленная на микроконтроллере ATMega4809. Контроллер совместим по выводам с оригинальным Nano, однако есть отличия в назначении и функционале некоторых выводов. В контроллер добавлены новые возможности такие как: расширенная память программ и данных, расширен диапазон входного напряжения питания.
Arduino Nano RP2040 Connect - контроллер на плате в формате контроллера Arduino Nano с примененным двухядерным микроконтроллером RP2040 Arm Cortex M0+ с частотой процессоров 133 МГц. Он содержит 264 КБ SRAM и 16 МБ флэш-памяти памяти программ. Но что действительно интересно, так это встроенные возможности подключения к беспроводной сети. Чрезвычайно популярный и легко адаптируемый радиомодуль u-blox NINA-W102 делает его настоящим чемпионом IoT. Это также означает, что вы можете использовать всю мощь облака благодаря полной совместимости с Arduino Cloud. У него есть встроенные датчики, которые также превращают ваши сборки в мощные проекты. Микрофон и датчик движения добавляют глубины возможностей, которые почти невозможно найти на контроллерах такого размера.
Плата разработки Arduino Mini от американской компании Sparkfun. Создана в сотрудничестве с компанией Arduino. Часть от вырученных денег перечисляются обратно компании Arduino, для поддержки новых разработок. Главные достоинства данной платы, это ее крохотный размер, маленький вес и качественное исполнение. Таких миниатюрных размеров удалось достич с помощью применения SMD радио-компонентов.
Лимитированная серия контроллера Arduino UNO Mini Limited Edition представляет собой классический контроллер Arduino UNO с максимально малыми размерами. Так как это коллекционная серия то и выполнена она соответственно - черный лак и золоченые контакты. Для уменьшения размеров платы применен современный USB Type-C разъём для подключения к компьютеру. Во всем остальном это обычный Arduino UNO. Данная модель выполнена на базе процессора ATmega328P, в качестве USB-UART конвертера использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и позволяет при перепрошивке использовать контроллер как клавиатуру, мышь или джойстик. Производство - Италия.
Усовершенствованная и улучшенная плата Arduino UNO R4 Minima оснащена мощным 32-битным микроконтроллером, любезно предоставленным компанией Renesas. Приготовьтесь к увеличению вычислительной мощности, расширению памяти и совершенно новому уровню встроенных периферийных устройств. Совместимость с существующими экранами и аксессуарами остается неизменной и нет необходимости вносить какие-либо изменения в стандартный форм-фактор или рабочее напряжение 5 В. UNO R4, присоединяющийся к экосистеме Arduino, является надежным дополнением, подходящим как для новичков, так и для опытных энтузиастов электроники. Независимо от того, начинаете ли вы или хотите расширить границы своих проектов, эта надежная плата всегда обеспечивает надежную производительность.
Оригинальная плата Arduino Uno последней модели R3, выполнена на базе процессора ATmega328P, вместо чипа FTDI использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и позволяет при перепрошивке использовать контроллер как клавиатуру, мышь или джойстик. Производство - Италия. Мы являемся официальным дистрибьютором Arduino в Украине, поэтому платы на 100% официальные и последних ревизий (регулярные поставки 1-2 раза в месяц).
Оригинальный контроллер Arduino Uno SMD Rev3 отличается от простого Arduino Uno использованием микроконтроллера ATmega328 в более компактном и энергоемком SMD корпусе. Официал, производство - Италия.
Добавьте WiFi к своим устройствам с помощью Arduino Uno WiFi. По сути, это оригинальный контроллер Arduino Uno Rev3 с новым 8-битным микроконтроллером от Microchip и встроенным IMU (Inertial Measurement Unit). Что касается соединения WiFi, то оно защищено с помощью нового однокристального крипто-ускорителя ECC608. В микроконтроллер добавлен новый компонент от Microchip - функция, обычно встречающейся в новых PIC контроллерах. Это Core Independent Peripheral. Это что-то вроде программируемой логики типа CPLD, расположенной в том же корпусе, что и ядро микроконтроллера.
Контроллер Arduino Nano 33 BLE предназначен для построения устройств с Bluetooth интерфейсом, работающими на небольшом расстоянии для энергоэффективных конструкций. Эта компактная и надежная плата в формфакторе контроллера Arduino NANO построена на базе модуля NINA B306, основанного на микроконтроллере Nordic nRF 52840 и содержащего мощный процессор Cortex M4F. Его архитектура, полностью совместима с Arduino IDE Online и Offline версиями, имеет 9-осевой инерциальный измерительный блок (IMU) и сниженное энергопотребление по сравнению с другими платами того же размера. Это позволяет разрабатывать автономные устройства и проекты с датчиками движения, которые должны взаимодействовать с другими устройствами на близком расстоянии. Arduino NANO 33 BLE также идеально подходит для проектов автоматизации благодаря многопротокольной радиосвязи BT 5.0.
