Обратная связь Карта сайта
  • Шаговый двигатель 5В 28BYJ-48
    код: ARC106 |   Отзывов: 48 | Теги: Шаговый |
    Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В, используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
    58 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
    код: ARC178 |   Отзывов: 11 | Теги: Шаговый |
    Шаговый двигатель типоразмера NEMA17, ток на обмотку 1.33 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
    349 грн с НДС
  • Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS40-1704
    код: ARA133 |   Отзывов: 23 | Теги: Шаговый |
    Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704, ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
    386 грн с НДС
  • Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA23 JK57HM76-2804
    код: ARC171 |   Отзывов: 3 | Теги: Шаговый |
    Шаговый двигатель средней мощности JK57HM76-2804 используется в станках. 3Д принтерах и прочей роботехнике. Типоразмер NEMA23, шаг поворота 0.9°
    1 295 грн с НДС
  • Шаговый двигатель SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu
    код: TMP253 |   Отзывов: 5 | Теги: Шаговый | | pololu
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-11 с шагом 1.8°(200 шагов/оборот). Каждая фаза потребляет 670 мА при питании 4.5В, позволяет достигать удерживающий момент 950 g/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся зачищенными концами: черный и зеленый подключены к одной катушке, красный и синий ко второй. Может управляться парой подходящих драйверов на H-мостах (один для каждой катушки) например вот таким в виде шилда, таким или таким, но лучше всего использовать специализированный драйвер.
    1 369 грн
  • Шаговый двигатель SOYO NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В от Pololu
    код: TMP254 |   Отзывов: 6 | Теги: Шаговый | | pololu
    Высококачественный гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-14 с шагом 1.8° (200 шагов/оборот) от американской компании Pololu. Каждая фаза потребляет 1А при питании 2.7В, позволяет достигать удерживающий момент 1.4 kg/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся зачищенными концами: черный и зеленый подключены к одной катушке, красный и синий ко второй.
    1 201 грн
  • Шаговый двигатель SOYO NEMA23 SY57STH76-1006A от Pololu
    код: ARA123 |   Отзывов: 1 | Теги: Шаговый | | pololu
    Двигатель SY57STH76-1006A. ОРИГИНАЛ. Мощный и надёжный - главные характеристики этого двигателя. Если ищете шаговик для 3D-принтера, станка ЧПУ или лазерного резака - Вы его нашли!
    2 574 грн
  • Шаговый двигатель 12В 28BYJ-48
    код: ARC144 |   Отзывов: 22 | Теги: Шаговый |
    Двенадцативольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48-12V используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95. Двигатель является 12-ти вольтовой версией пятивольтового двигателя. Для него так же подходит этот драйвер.
    49 грн с НДС
    статус товара: ожидается
  • Шаговый двигатель Nema 17 биполярный планетарная коробка передач 5:1
    код: TMP220 |   голосов: 4 |
    Этот шаговый двигатель Nema 17 с корпусом 33 мм и номинальным током 0,4 А оснащен планетарной коробкой передач с передаточным числом 5,18: 1. Это хорошее решение для приложений с ограниченным пространством, но требующих низкой скорости и / или высокого крутящего момента.
    1 371 грн
  • Шаговый двигатель NEMA14 JK35HS34-1004
    код: TMP219 |   Отзывов: 1 |
    Шаговый двигатель типоразмера NEMA14, ток на обмотку 1 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
    337 грн
  • Шаговый двигатель NEMA17 JK42HS40-1704-13A
    код: TMP218 |   Отзывов: 5 |
    Шаговый двигатель NEMA17 JK42HS40-1704-13A (B), ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
    369 грн
  • Шаговый двигатель NEMA17 JK42HS60-1206
    код: ARC170 |   Отзывов: 11 | Теги: Шаговый |
    Шаговый двигатель средней мощности NEMA17 JK42HS60-1206, используется в станках. 3Д принтерах и прочей роботехнике. Шаг поворота 1.8°
    500 грн
  • Шаговый двигатель NEMA23 JK57HS76-1006
    код: TMP217 |   Отзывов: 3 |
    Шаговый двигатель средней мощности NEMA23 JK57HS76-1006, используется в станках. 3Д принтерах и прочей роботехнике. Шаг поворота 1.8°
    762 грн
  • Шаговый двигатель NEMA23 JK57HY56-2554
    код: ARC172 |   Отзывов: 3 | Теги: Шаговый |
    Шаговый двигатель JK57HY56-2554, используется в станках. 3Д принтерах и прочей роботехнике. Типоразмер NEMA23, шаг поворота 1.8°
    597 грн
