Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Позолота - несомненный плюс с точки зрения защиты от окисления контактов. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2мм. Разъемы серии XT30 будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором.
Трехконтактный разъём MR30 для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 30А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов. В комплекте есть пластиковые направляющие для провода.
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными контактами. ХT90 гарантирует прочное высокоамперное соединение для токов до 90A.
Трехфазный разъём MT60 – один из самых популярных силовых разъемов используемых в моделизме. Данный соединитель применяется там, где требуется надёжное соединение трёх силовых проводов. В комплекте идет одна пара разъемов - папа и мама (с защитными колпачками). Как правило, мама идет на регулятор хода или батарею, а папа на нагрузку (двигатель, ESC и пр.)
Миниатюрный разъем Micro JST-SH 4-pin с шагом 1.0 мм. Идеально подойдет для межблочных соединений любительских конструкций где на первом месте стоит миниатюрность компонентов. К гнездовому разъему припаяны провода 28AWG длиной 90 мм. В комплекте присутствует коннектор для пайки на плату.
Коннектор 4-пин Hirose DF13 для самостоятельной сборки коннекторов. Как правило используется в оригинальных Pixhawk. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Переходник папа XT60 на T-коннектор мама. Пригодится, если аккумулятор с разъемом XT60 (например такой), а заряжать его надо от T-plug (например таким балансиром). Максимальный ток – 60А. Импульсный – 75А.
Сборка разъёмов для параллельного соединения двух аккумуляторов с разъёмами T-connector для сложения их емкостей путем параллельного соединения. При использования переходника обязательно следует убедиться в их одинаковой степени заряженности. Выходной разъём так же T-connector.
Корпус разъема DF13 4-pin (1.25мм) для самостоятельной сборки со второй частью в виде металлических коннекторов или уже обжатых проводов. Как правило используется в клонах Pixhawk и APM. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Корпус разъема DF13 5-pin (1.25мм) для самостоятельной сборки со второй частью в виде металлических коннекторов или уже обжатых проводов. Как правило используется в клонах Pixhawk и APM. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Корпус разъема Hirose DF13 6-pin для самостоятельной сборки коннекторов. Как правило используется в оригинальных Pixhawk. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
