Обратная связь Карта сайта
  • eABS+HS пластик ⌀1,75 мм 1кг Черный eSUN
    код: TDC495 |   голосов: 8 |
    Вес пластика: 1 кг
    Тип пластика: ABS+
    Цвет пластика: Черный
    eABS+HS — это модифицированная версия материала ABS. По сравнению с обычным АБС-пластиком, он имеет меньшую усадку и превосходную межслойную адгезию, что снижает вероятность коробления и растрескивания во время печати. Он содержит компоненты с низким содержанием летучих органических соединений, что приводит к уменьшению запаха во время процесса печати, что делает его более комфортным и без стресса. Этот материал оптимизирован для высокоскоростной печати, сохраняя свои характеристики даже на более высоких скоростях, обеспечивая превосходное качество печати. Кроме того, его можно отполировать ацетоном, чтобы устранить линии слоев.
    930 грн с НДС
    от 2 шт. 920 грн
    от 3 шт. 910 грн
  • ePETG+HS пластик ⌀1,75 мм 1кг Черный eSUN
    код: TDC499 |   голосов: 8 |
    Вес пластика: 1 кг
    Тип пластика: PETG
    ePETG+HS, формула PETG, недавно оптимизированная для более быстрого и превосходного затвердевания при охлаждении, совместимая с высокоскоростной печатью, оптимизированное прилипание материала к соплу во время печати, снижение вероятности плохой печати, экономичная водонепроницаемость, химическая стойкость, высокая прочность и Материал для быстрой печати.
    999 грн с НДС
    от 2 шт. 989 грн
    от 3 шт. 979 грн
    статус товара: в наличии
  • ePLA+HS пластик ⌀1,75 мм 1кг Черный eSUN
    код: TDC498 |   голосов: 8 |
    Вес пластика: 1 кг
    Тип пластика: PLA+
    eSUN PLA+HS – экологически чистый материал, на котором легко печатать и имеет гладкую поверхность. Нить PLA-HS имеет хорошую прочность, жесткость, баланс прочности, высокую ударопрочность. Балансируя индекс текучести расплава и температуру плавления, ePLA-HS (высокоскоростной PLA) может плавно течь в расплавленном состоянии и быстро охлаждаться во время печати. Таким образом, можно добиться плавной печати без засорения и быстрого охлаждения без деформации во время высокоскоростной печати. По сравнению с обычными материалами скорость печати выше, качество поверхности печатаемого объекта выше, а детализация лучше. ePLA-HS обладает хорошей адаптируемостью. Регулируя материалы, высокоскоростная печать снижает зависимость от мощности охлаждения принтера и повышает производительность печати. Этот PLA с высокой текучестью можно использовать в концептуальных моделях и быстром прототипировании.
    1 060 грн с НДС
    от 2 шт. 1 040 грн
    от 3 шт. 1 020 грн
  • PLA+ пластик ⌀1,75 мм 1кг Белый eSUN
    код: TDC497 |   голосов: 8 |
    Вес пластика: 1 кг
    Тип пластика: PLA+
    Цвет пластика: Белый
    eSUN PLA+ экологически чистый материал, на котором легко печатать и который имеет гладкую поверхность. Нить PLA+ обладает хорошей прочностью, жесткостью, балансом прочности, высокой ударопрочностью; Таким образом, PLA plus считается подходящим для печати функциональных деталей. eSUN PLA+ одобрен FDA, более безопасен в использовании; PLA+ можно использовать для моделирования, быстрого прототипирования.
    999 грн с НДС
    от 2 шт. 989 грн
    от 3 шт. 979 грн
  • PLA+ пластик ⌀1,75 мм 1кг Черный eSUN
    код: TDC496 |   голосов: 8 |
    Вес пластика: 1 кг
    Тип пластика: PLA+
    999 грн с НДС
    от 2 шт. 989 грн
    от 3 шт. 979 грн
