Обратная связь Карта сайта
Найдено 9 товар(ов)
  • Orange Pi 3 H6 2ГБ, 8ГБ EMMC, Wi-Fi, USB 3.0
    код: DPC401 |   голосов: 5 | Теги: OrangePi ARM | | Orange Pi
    Семейство мини-компьютеров Orange Pi пополнилось новой платой Orange Pi 3 2Гб на процессоре Allwinner H6, основная особенность которой – наличие разъёма PCIE. Как и каждое последующее пополнение компьютеров, плата дополнена более мощным процессором SoC Allwinner H6 с 4мя 64-битными ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Mali-T720, расширенным до 2Гб LPDDR3 объемом оперативной памяти и внутренним накопителем 8Гб EMMC Flash.
    3 559 грн с НДС
  • Orange Pi 4 LTS 4Гб DDR4/16Гб EMMC
    код: DPC423 |   голосов: 1 | Теги: ARM OrangePi | | Orange Pi
    Orange Pi 4 LTS - одноплатный мини-компьютер реализован на основе шестиядерного 64х битного процессора Rockchip RK3399 построенного на 28 нанометровом процессе HKMG, с частотой 2.0ГГц. Технология основана на архитектуре ARM big.LITTLE. В роли графического ядра выступает Mali-T864 GPU с поддержкой OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, DX 11, поддержка для AFBC . Оперативная память составляет: 4Гб LPDDR4 SDRAM.
    3 460 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Orange Pi One H3 512МБ
    код: DPC191 |   голосов: 18 | Теги: ARM OrangePi | | Orange Pi
    Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ – Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 512 МБ DDR3. С каждой стороны платы распаяно по одному чипу производства Samsung объёмом 256 МБ. Мини-компьютер очень требователен к качеству питания, поэтому рекомендуем тщательно подойти к вопросу питания и приобретать качественные и надежные блоки питания.
    1 224 грн с НДС
  • Orange Pi PC H3 1ГБ
    код: DPC171 |   голосов: 20 | Теги: ARM OrangePi | | Orange Pi
    Orange Pi PC – это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3, в которую входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 1 ГБ DDR3 оперативной памяти SDRAM DDR3 . Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
    1 694 грн с НДС
  • Корпус для Orange Pi Plus 2 акриловый
    код: DPC228 |   голосов: 8 | Теги: Корпус OrangePi | | Orange Pi
    Классный акриловый корпус для мини-компьютера Orange Pi Plus 2. В данной модели реализован удобный способ доступа к плате – с помощью открывающейся верхней панели, а также имеется возможнсть установки маленького куллера для охлаждения процессора. Крепеж для платы идет в комплекте.
    78 грн
  • Модуль интерфейсов для Orange Pi Zero
    код: DPC307 |   голосов: 5 | Теги: OrangePi | | Orange Pi
    Интерфейсная плата расширения для мини-компьютеров Orange Pi Zero. На плате установлены дополнительные два разъема USB 2.0, 3,5мм разъем выхода звука и композитного видео-выхода, микрофон и инфракрасный приемник дистанционного управления. Для установки платы используется дополнительный разъем на плате компьютера, что делает возможным использование GPIO разъема без ограничений.
    166 грн
  • Переходник с разъема 2.1х5.5мм на 4.0х1.7мм
    код: SKV219 |   голосов: 10 | Теги: OrangePi | | Orange Pi
    Полезный переходник, часто необходимый для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Cubietrack, Orange Pi, Radxa Rock и др.), а при этом большинство блоков питания, как правило, идут со штекерами 2.1х5.5мм.
    23 грн
  • Кабель питания USB тип A на штекер 4.0 х 1.7мм  0.8м
    код: RKT149 |   голосов: 3 | Теги: OrangePi |
    Кабель питания USB тип A на штекер 4.0 х 1.7мм, использующийся, как правило, для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Orange Pi и др.), от стандартного USB разъема.
    23 грн
    от 10 шт. 20 грн
    от 50 шт. 17 грн
  • Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм
    код: PWR158 |   голосов: 109 | Теги: OrangePi |
    Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм для мини-компьютеров Orange Pi и других устройств с разъемом питания формата 1,7х4 мм. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 2000 мА.
    222 грн
    статус товара: ожидается
