Обратная связь Карта сайта
  • Gravity: Измеритель количества осадков - I2C & UART
    код: DAT344 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Датчик дождя DFRobot - надежный и удобный инструмент для измерения количества осадков. Датчик осадков, основанный на принципе опрокидывающегося ковша, предоставляет пользователям данные о количестве осадков в миллиметрах и времени работы системы. Датчик не имеет внутри электронных компонентов и имеет полое дно, которое позволяет дождевой воде автоматически стекать, что делает его более стабильным и чувствительным. Он поддерживает вывод данных I2C и UART, совместимый с micro:bit , Arduino , ESP32 , Raspberry Pi . Этот датчик осадков, интегрированный с простым в использовании интерфейсом Gravity, можно использовать для простой настройки системы мониторинга дождя с помощью предоставленных готовых библиотек. Датчик осадков опрокидывающегося ковша может предоставлять высококачественные данные об осадках для метеостанций, станций мониторинга окружающей среды или «умных» ферм.
    1 192 грн
  • Датчик дождя, влаги, снега
    код: DAT137 |   Отзывов: 8 |
    Датчик дождя (погодный модуль) для Arduino. Представляет собой чувствительный модуль, который собственно и реагирует на капли, платку с операционным усилителем LM393, которая обрабатывает сигнал и передает его на управляющий контроллер в цифровом и аналоговом виде. Для сигнализации работы на плате есть два светодиода - питание и передача данных, так же есть подстроечный резистор, для регулировки чувствительности.
    29 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Датчик расхода воды G1/4"
    код: DAT149 |   Отзывов: 11 |
    Датчик потока жидкости YF-S201 с диаметром резьбы 1/4 дюйма.
    146 грн с НДС
  • Датчик расхода воды M11x1.25 от Elecrow
    код: DAT322 |   Отзывов: 5 | | Elecrow
    Датчик потока воды состоит из пластикового клапана с двумя штуцерами с резьбой M11x1.25.
    149 грн
  • Датчик расхода воды, диаметр 3/4 дюйма от Elecrow
    код: DAT145 |   Отзывов: 9 | | Elecrow
    Датчик аналогичный Датчику потока жидкости, диаметр 1/2 дюйма, но с диаметром резьбы 3/4 дюйма.
    294 грн с НДС
  • Датчик уровня жидкости
    код: DAT141 |   Отзывов: 17 |
    Датчик измерения уровня жидкости.
    14 грн с НДС
  • Датчик расхода воды, диаметр 1"от Elecrow
    код: DAT142 |   Отзывов: 8 | | Elecrow
    Датчик аналогичный Датчику потока жидкости, диаметр 1/2 дюйма, но с диаметром резьбы 1 дюйм.
    315 грн
    статус товара: ожидается
  • Датчик расхода воды, диаметр 1/2 дюйма от Elecrow
    код: DAT144 |   Отзывов: 14 | | Elecrow
    Датчик потока воды состоит из пластикового клапана с двумя штуцерами с резьбой 1/2 дюйма, водного ротора и датчика Холла. Когда вода проходит сквозь датчик, ротор вращается со скоростью пропорциональной скорости потока воды. Датчик Холла фиксирует каждый оборот и передает полученный сигнал.
    207 грн
