Обратная связь Карта сайта
  • Модуль магнитного энкодера 12 имп, 2.7-18В (для HPCB мотор-редуктор) от Pololu
    код: ARA146 |   Отзывов: 4 | | pololu
    Модули энкодеров предназначены для использования совместно со всеми микро-мотор-редукторами Pololu и Gekko MR12 с удлиненным задним валом и предназначены для контроля и стабилизации скорости вращения вала двигателя. Комплект состоит из двух плат с датчиками Холла и 6-полюсным магнитным диском. За один оборот двигателя на выходах датчиков формируется 12 импульсов. Напряжение питания датчиков от 2,7 В до 18 В. Выходы датчиков совместимы с цифровыми входами микроконтроллеров.
    297 грн
    статус товара: в наличии
  • Микромотор 6В с редуктором 10:1 и валом энкодера от Pololu (high-power)
    код: TMP248 |   Отзывов: 2 | | pololu
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Этот мотор-редуктор представляет собой миниатюрный мощный коллекторный двигатель постоянного тока с долговечными угольными щетками и металлическим редуктором 9,96: 1 . Он имеет поперечное сечение 10 × 12 мм, а выходной двухшлицевый вал имеет длину 9 мм и диаметр 3 мм. Эта версия также имеет удлиненный дополнительный вал размером 4,5 × 1 мм .
    1 268 грн
  • Микромотор 6В с редуктором 50:1 и валом энкодера от Pololu (high-power)
    код: ARA157 |   голосов: 1 | | pololu
    Качественный мощный коллекторный миниатюрный микромотор с металлическими шестернями от американского производителя Pololu с долговечными угольными щетками и металлическим редуктором 51.45:1 . Он имеет поперечное сечение 10 × 12 мм, а выходной двухшлицевый вал имеет длину 9 мм и диаметр 3 мм. Эта версия двигателя также имеет удлиненный дополнительный вал размером 4,5 × 1 мм для установки энкодера.
    1 188 грн
  • Микромотор с редуктором 100:1 130 RPM от Pololu (low-power)
    код: ARA161 |   Отзывов: 5 | | pololu
    Качественный мощный коллекторный миниатюрный микромотор с металлическими шестернями от американского производителя Pololu. Размеры: 23.9mm x 9.9mm x 11.9mm. Напряжение питания 6В, хотя может работать и в диапазоне 3 - 9 В.
    1 268 грн
  • Микромотор с редуктором 10:1 1300 RPM от Pololu (low-power)
    код: TMP241 |   голосов: 4 | | pololu
    1 268 грн
  • Микромотор с редуктором 50:1 270 RPM от Pololu (low-power)
    код: ARA164 |   голосов: 4 | | pololu
    1 268 грн
  • Микромотор с редуктором 6V 100 RPM
    код: ARC189 |   Отзывов: 7 |
    Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
    135 грн с НДС
  • Микромотор с редуктором 6V 30 RPM
    код: ARC187 |   голосов: 2 |
    185 грн
  • Микромотор с редуктором 6V 300 RPM
    код: ARC194 |   голосов: 1 |
    149 грн с НДС
  • Микромотор с редуктором 6V 50 RPM
    код: ARC188 |   Отзывов: 3 |
    149 грн с НДС
  • Микромотор с редуктором 6V 500 RPM
    код: ARC190 |   Отзывов: 1 |
    130 грн с НДС
  • Микромотор с редуктором 6В 1000 RPM
    код: ARC191 |   Отзывов: 2 |
    149 грн с НДС
  • Микромотор с редуктором 6В 600 RPM
    код: ARC195 |   Отзывов: 3 |
    149 грн с НДС
  • Мини вибромоторчик 4.5В (15 мм)
    код: AOC638 |   Отзывов: 11 |
    Миниатюрный вибромоторчик с напряжением питания 3 - 4.5В, в пластиковом кожухе, полная длина – 15 мм. Диаметр корпуса мотора - 4.17 мм. Диаметр силиконового чехла 5 мм.
    29 грн
  • Мини моторчик с шестерней от Sparkfun
    код: ARA106 |   Отзывов: 9 | | Sparkfun
    Маленький, но шустрый моторчик с 6мм 10-ти зубчатом колесом. Хорошо подходит для вентиляторов или вращения чего-либо с низким сопротивлением очень быстро. Рабочее напряжение от 1 до 3В и скорость без нагрузки 6600±10% оборотов в минуту (3В@110мА). Длина вала 10 мм, диаметр 2 мм. Вес 26 грамм.
    79 грн
  • Мотор с редуктором 1:48 (одно-осевой)
    код: ARC184 |   голосов: 6 |
    Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
    54 грн
    от 4 шт. 30 грн
    от 8 шт. 25 грн
  • Мотор с редуктором 1:48 (угловой, одно-осевой)
    код: ARC185 |   Отзывов: 2 |
    Небольшой угловой двигатель постоянного тока с угловым редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
    54 грн
    от 4 шт. 30 грн
    от 8 шт. 25 грн
  • Электромотор K215Y DC12-24V
    код: ARC245 |   Отзывов: 3 |
    Небольшой, но мощный электродвигатель, хорошо подходит для вращения чего-либо с большим сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 12 до 24В, скорость без нагрузки 12 000 - 25 000 ±10% об/мин.
    242 грн
