Новый оригинальный контроллер от Arduino - Portenta H7 одновременно выполняет высокоуровневый код и задачи в реальном времени. Конструкция включает два процессора, которые могут выполнять задачи параллельно. Например - можно выполнять скомпилированный код Arduino вместе с кодом MicroPython и иметь оба ядра для связи друг с другом. Функциональность Portenta двойная: она может работать как любая другая плата встроенного микроконтроллера или как главный процессор встроенного компьютера. Например: используйте Portenta Vision Shield, чтобы превратить Вашу плату H7 в промышленную камеру, способную выполнять алгоритмы машинного обучения в реальном времени для потокового видео в реальном времени.
Плата разработчика CH552 содержит минимально необходимые компоненты для использования микроконтроллера CH552. Особенностью данного микроконтроллера является то, что он является усовершенственной версией классического i8051 с изменениями в скорости исполнения команд, объемах памяти программ и данных и встроенной периферии. При рабочей частоте 24МГц данный микроконтроллер составит достойную конкуренцию микроконтроллерам Atmel при значительной низшей цене. Дополнительным плюсом данного микроконтроллера является возможность написания программ в среде разработки Arduino IDE.
ESP32-C3 Type-C – это плата разработчика сердцем которой является одноядерный микроконтроллер ESP32-C3FH4 (32Bit RISC-V). Этот микроконтроллер имеет беспроводную сеть WiFi (2.4 ГГц, 802.11b/g/n, 802.11mc (150 Mbit) и Bluetooth 5 (LE). Главным плюсом этой платы является ее миниатюрный размер всего 23 мм х 18 мм и низкое энергопотребление (в режиме глубокого сна всего 5mА). Поэтому ее легко можно интегрировать в готовое решение интернет вещей и т.д. Плата оснащена керамической антенной. На плате расположені кнопки Boot и Reset.
Плата WeMos XI построена на микроконтроллере LGT8F328D и является улучшенной версией Arduino Nano. Микроконтроллер LGT8F328D является собственной разработкой и не совместим на уровне машинных кодов с Atmega328. Удобство работы с контроллером в поддержке его средой разработки Arduino IDE.
Arduino Due – это контроллер, выполненный на основе ARM архитектуры в формфакторе Mega, но с мощным 32 разрядным Cortex-M3 ARM, который работает на частоте 84МГц и имеет 512 кБ flash, 96 кБ SRAM, и кучу портов ввода-вывода (5 SPI шин, 2 интерфейса I2C, 5 UART, 16 аналоговых входов).
Интересная платка на которой интегрированы классический контроллер Arduino UNO и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
Уникальное сочетание производительного ARM микроконтроллера и скоростной ПЛИС позволит Вам реализовывать проекты, требующие как высокого быстродействия и гарантированной реакции на входные сигналы, так и быстрой обработки полученных данных. Контроллер MKR VIDOR 4000 позволит Вам создать свой пользовательский контроллер, используя следующие ресурсы платы: 8 MB SDRAM оперативной памяти, 2 MB QSPI флеш памяти, 1 Мб из которой предоставлен для пользователя, разъём Micro HDMI для подключения монитора или телевизора, разъём MIPI для подключения видеокамеры и мощный интерфейс беспроводных подключений Wifi и BLE предоставляемый модулем U-BLOX NINA W10.
Bluno = Arduino UNO + Bluetooth 4. Пришло время добавить технологию Bluetooth 4.0 в ваш проект! Представляем плату совмещающую в себе Arduino Uno и модуль Bluetooth 4.0 (BLE) от DFRobot. Так же производитель разработал ПО для IOS и Android, для связи с вашим устройством. ПО имеет открытый исходный код, так что при желании его можно модернизировать под свои нужды.
Контроллер ESPDUINO-32 разработан компанией WEMOS использует микроконтроллер ESP32 и предназначен для использования шилдов Arduino в конструкциях, подключенных к Wi-Fi сетям. Полная поддержка платы средой разработки Arduino IDE позволит быстро и комфортно начать работу с новым контроллером. От контроллера Arduino UNO отличается несколько иным размещением интерфейсных сигналов и количеством аналоговых входов, что нужно учитывать при разработке и использовании готовых шилдов.
Контроллер Arduino MEGA2560 Pro Development Board - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на микроконтроллере Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega2560 уменьшенный в размерах, что позволяет удешевить проект и сделать его компактным. Микроконтроллер ATmega2560 работает на частоте 16 МГц (0,5% допуска). Для программирования на плате размещен USB-UART переходник на микросхеме CH340, что позволяет программировать контроллер без использования дополнительных переходников а просто подключив его к USB порту компьютера.
Romeo BLE является универсальным контроллером Arduino класса "все-в-одном", специально разработанным для робототехники. Он совмещает в себе положительные качества открытой платформы Arduino, поддержку огромного количества программ с открытым исходным кодом, и может быть легко расширен при помощи Arduino-совместимых шилдов. На плате интегрированы драйвер двигателей постоянного тока а также беспроводной интерфейс. Так же на плате установлен мощный импульсный стабилизатор напряжения, способный питать стабильным напряжением большое количество сервоприводов, управляемых контроллером.
Продвинутая плата разработчика на микроконтроллере Arduino MEGA2560 и Wi-Fi модуле ESP8266 с 4Mb памяти программ от Keyestudio и USB разъёмом Type-C. Оба контроллера могут работать как совместно так и абсолютно независимо друг от друга. Режим взаимодействия контроллеров устанавливается микропереключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
Новая плата разработчика на микроконтроллере ATMega32U4 c модулем A9 GSM / GPRS / GPS. Использование такой комбинации позволяет строить экономичные системы сбора информации с отправкой полученных данных на сервер через мобильные сети. Модуль А9 позволяет не только передавать и принимать данные, но и отправлять и принимать СМС-сообщения и голосовые вызовы, а так же получать GPS-информацию о месторасположении устройства.
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру требуется кабель microUSB. У контроллера выведено 6 выходов и все они доступны для использования. Два зарезервировано для работы с USB интерфейсом, к одному подключен светодиод. Для разработки можно использовать среду разработки Arduino IDE (OSX/Win/Linux).
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру не требуется кабеля – контроллер подключается непосредственно в USB разъем.
Реплика оригинальной платы Arduino UNO Rev 3. В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от предшественников отличается обновленным USB разъёмом Type-C, дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino UNO на базе микроконтроллера Atmega328p с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Плата разработки Keyestudio Max представляет собой Arduino uno совместимую плату, которая основана на микроконтроллере ATmega328P и с чипом cp2102 в качестве конвертера UART-USB. Плата разработки MAX содержит три светодиода, два светодиода 6812RGB, два кнопочных переключателя, зуммер, микрофонный датчик, датчик освещенности и точечную матрицу 8 * 16. Используя встроенное оборудование, Вы можете пройти 20 обучающих курсов проекта. Если Вы новичок - Вам достаточно платі MAX для начала знакомства с платформой Arduino! Контроллер MAX также может быть подключен ко всем датчикам и модулям arduino а также он полностью совместим со всеми шилдами Arduino.
