Панель Nextion NX3224T028 - это небольшого размера интерфейсная система, состоящая из управляющего контроллера, дисплея и сенсорной панели. Панель обеспечивает интерфейс управления и визуализации между человеком и процессом, машиной, приложением или устройством. Nextion в основном применяется в качестве пользовательского интерфейса к Интернету вещей (IoT) или для устройств бытовой и промышленной электроники.
Панель Nextion NX4024T032 - это небольшого размера интерфейсная система, состоящая из управляющего контроллера, дисплея и сенсорной панели. Панель обеспечивает интерфейс управления и визуализации между человеком и процессом, машиной, приложением или устройством. Nextion в основном применяется в качестве пользовательского интерфейса к Интернету вещей (IoT) или для устройств бытовой и промышленной электроники.
3.5" HMI панель Nextion NX4832F035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой Вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание). Данная панель отличается от предыдущего семейства более производительным микроконтроллером (тактовая частота 64МГц).
Nextion NX4832K035 3.5" относится к линейке дисплеев Nextion Enhanced. Дисплеи Nextion Enhanced отличаются от обычных более мощными характеристиками. В данной линейке дисплеев добавлены новые функции, такие как: поддержка встроенного RTC, сохранение данных во флэш-память, поддержка GPIO, увеличенная флэш-память и увеличенная частота процессора.
3.5" HMI панель Nextion NX4832T035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
NEXTION NX8048P050-011C – 5" емкостная сенсорная панель HMI серии Nextion Intelligent. В отличии от серии Basic и Enhanced серия Intelligent является самой продвинутой в линейке среди всех панелей NEXTION. Данные панели оснащены более мощным MCU, увеличеным объемом флэш-памяти и SRAM. Данная серия поддерживает расширенные программные функции, прозрачность компонентов, эффект загрузки страницы, перемещение и перетаскивание компонентов и т. д.
Nextion NX8048T050 5" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
NEXTION NX8048P070-011C - это 7" емкостная сенсорная панель HMI серии Nextion Intelligent. В отличии от серии Basic и Enhanced серия Intelligent является самой продвинутой в линейке среди всех панелей NEXTION. Данные панели оснащены более мощным MCU, увеличеным объемом флэш-памяти и SRAM. Данная серия поддерживает расширенные программные функции, прозрачность компонентов, эффект загрузки страницы, перемещение и перетаскивание компонентов и т. д. К контроллеру панель подключается посредством последовательного интерфейса.
Nextion - это решение для человеко-машинного интерфейса (HMI), сочетающее в себе встроенный процессор и сенсорный дисплей памяти с программным обеспечением Nextion Editor для разработки проекта HMI GUI. Используя программное обеспечение NEXTION Editor, Вы можете быстро разработать графический интерфейс HMI путем перетаскивания компонентов (графика, текст, кнопка, ползунок и т. Д.) и текстовых инструкций ASCII для кодирования взаимодействия компонентов на стороне дисплея. Дисплей Nextion HMI подключается к периферийным MCU через TTL Serial (5V, TX, RX, GND) для предоставления уведомлений о событиях. Периферийный MCU может легко обновлять прогресс и состояние обратно на дисплей Nextion, используя простые текстовые инструкции ASCII.
Панели Nextion - это решение для человеко-машинного интерфейса (HMI), сочетающее в себе встроенный процессор и сенсорный дисплей памяти с программным обеспечением Nextion Editor для разработки проекта HMI GUI. Используя программное обеспечение NEXTION Editor Вы можете быстро разработать графический интерфейс HMI путем перетаскивания компонентов (графики, текста, кнопки, ползунка и т. д.) и текстовых инструкций ASCII для кодирования взаимодействия компонентов на стороне дисплея. Дисплей Nextion HMI подключается к периферийному микроконтроллеру через TTL Serial (5V, TX, RX, GND) для предоставления уведомлений о событиях, на которые может работать периферийный MCU, периферийный MCU может легко обновлять прогресс и состояние обратно на дисплей Nextion, используя простые текстовые инструкции ASCII.
Динамик с разъёмом для подключения к панелям Nextion BOX предназначен для дисплеев серии Nextion Intelligent Series HMI без корпуса с диагональю 4,3", 5,0", 7,0", 10,1 дюйма.
Первая плата расширения для дисплеев Nextion Enhanced HMI. Улучшенная версия дисплеев Nextion поддерживает 8 GPIO выводов, которые можно использовать для подключения данной платы. Плата имеет 6 кнопок, которые включают Esc, Enter, Left, Right, UP, Down. Также на плате размещены зуммер и светодиоды.
Nextion Enhanced NX8048K070-011C - это мощный 7-дюймовый HMI TFT емкостный мультитач-дисплей с красивым корпусом, 32 МБ встроенной флэш-памяти для хранения данных, 1024-байт EEPROM, 8192-байт оперативной памяти. Благодаря поддержке внутренних GPIO портов пользователи теперь могут использовать Nextion для управления внешними устройствами. По сравнению с базовыми дисплеями Nextion, в "расширенные" модели добавлены некоторые новые функции, такие как поддержка встроенного RTC (часов реального времени с батарейным питанием), поддержка сохранения данных во Flash памяти, поддержка GPIO портов ввода/вывода, большая емкость флэш-памяти и высокая тактовая частота процессора.
HMI панель Nextion Enhanced NX8048K070 7.0" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
Базовая версия HMI панели Nextion NX8048T070 7.0" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
Foca Max - это плата последовательного преобразователя USB в TTL UART с дополнительным понижающим преобразователем напряжения. Благодаря внешнему входу питания постоянного тока 8-26 В Foca Max обеспечивает стабильное напряжение питания дисплея и удобство связи с USB для всех серий и размеров дисплеев Nextion HMI.
