Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В, используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-11 с шагом 1.8°(200 шагов/оборот). Каждая фаза потребляет 670 мА при питании 4.5В, позволяет достигать удерживающий момент 950 g/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся зачищенными концами: черный и зеленый подключены к одной катушке, красный и синий ко второй. Может управляться парой подходящих драйверов на H-мостах (один для каждой катушки) например вот таким в виде шилда, таким или таким, но лучше всего использовать специализированный драйвер.
Высококачественный гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-14 с шагом 1.8° (200 шагов/оборот) от американской компании Pololu. Каждая фаза потребляет 1А при питании 2.7В, позволяет достигать удерживающий момент 1.4 kg/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся зачищенными концами: черный и зеленый подключены к одной катушке, красный и синий ко второй.
Двигатель SY57STH76-1006A. ОРИГИНАЛ. Мощный и надёжный - главные характеристики этого двигателя. Если ищете шаговик для 3D-принтера, станка ЧПУ или лазерного резака - Вы его нашли!
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298, может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Мощный драйвер JK0220 для шаговых двигателей. Может управлять двух и четырех фазным двигателем с током на обмотку до 2А. Входы и выходы имеют опторазвязку для исключения помех на электронику. Имеет встроенную защиту от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания фаз.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988. Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной ток, имеет защиту от перенагрузки и перегрева, шесть вариантов микрошага (полный шаг, полшага, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 шага.
Драйвер шаговых двигателей, работающих на низких напряжениях (2.5 - 10.8В) построен на чипе DRV8834, выдерживает ток до 1.5А на фазу без принудительного охлаждения (до 2А в пиках). Особенностью является настройка лимита по току, защита от сверхтока и перегрева, разрешение - шесть предустановок микрошага (до 1-32 шага).
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления соленоидами и электромагнитными двигатели и т.д.
Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Мощный и эффективный драйвер шагового двигателя на микросхеме TB6600 с оптической развязкой управляющих сигналов. Драйвер отличается высокими параметрами тока и напряжения, наличием защит, обеспечивающих его высокую живучесть в экстремальных ситуациях, возможностью выбора коэффициента деления шага и возможностью перевода драйвера в режим пониженного энергопотребления. При всем этом управление драйвером остается максимально простым и удобным. Массивный радиатор способствует эффективному рассеиванию тепла во время работы драйвера
