Эта камера предназначена для Orange Pi One, Orange Pi PC, Orange Pi Lite, Orange Pi Plus 2E, Orange Pi PC Plus, Orange Pi PC2, Orange Pi Zero Plus 2, Orange Pi 2G-IoT. Кроме того, эта камера не поддерживает все системные версии платы, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя соответствующей модели, чтобы увидеть конкретную версию системы и адаптации камеры.
Семейство мини-компьютеров Orange Pi пополнилось новой платой Orange Pi 3 2Гб на процессоре Allwinner H6, основная особенность которой – наличие разъёма PCIE. Как и каждое последующее пополнение компьютеров, плата дополнена более мощным процессором SoC Allwinner H6 с 4мя 64-битными ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Mali-T720, расширенным до 2Гб LPDDR3 объемом оперативной памяти и внутренним накопителем 8Гб EMMC Flash.
Камера Orange Pi Camera (5 мегапикселей) может использоваться для съемки видео высокой четкости, а также для фотосъемки. Вы также можете использовать его для покадровой съемки, замедленной съемки и других хитростей с видео. Эта камера поддерживает платы разработки серии Allwinner H3: Orange Pi One, Orange Pi Lite, Orange Pi PC, Orange Pi PC Plus, Orange Pi Plus 2E, Orange Pi Zero plus 2 (H3).
Orange Pi 3B это новый миниатюрный одноплатный компьютер от компании Orange Pi. Он может работать под управлением таких операционных систем, как Android или Linux. Компьютер построен на Rockchip RK3566 (Quad-core 64-bit Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8Ггц). Объем оперативной памяти может составлять 2, 4 или 8Гб LPDDR4/4X.
Orange Pi 4 LTS - одноплатный мини-компьютер реализован на основе шестиядерного 64х битного процессора Rockchip RK3399 построенного на 28 нанометровом процессе HKMG, с частотой 2.0ГГц. Технология основана на архитектуре ARM big.LITTLE. В роли графического ядра выступает Mali-T864 GPU с поддержкой OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, DX 11, поддержка для AFBC . Оперативная память составляет: 4Гб LPDDR4 SDRAM.
Orange Pi 5 Plus это новый миниатюрный одноплатный компьютер на базе 8-ядерного 64-разрядного процессора Rockchip RK3588 (4 x Cortex-A76 (2,4 ГГц), 4 x Cortex-A55 (1,8 ГГц) и отдельные сопроцессоры NEON). В качестве графического процессора выступает встроенный ARM Mali-G610 с поддержкой OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.2. Встроенный NPU поддерживает смешанные вычисления INT4/INT8/INT16/FP16 с вычислительной мощностью до 6 Tops. Данный компьютер выпускается с различным объемом оперативной памяти который может составлять: 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ LPDDR4/4x. В качестве основного хранилища пользователю предоставляется слот под карту памяти microSD или разъем M.2 M-key (NVME PCIe x4) или разъем eMMC (16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ). Orange Pi 5 Plus может работать под управлением таких операционных систем, как Android12 или Linux.
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ - Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 1 ГБ DDR3. Мини-компьютер очень требователен к качеству питания, поэтому рекомендуем тщательно подойти к вопросу питания и приобретать качественные и надежные блоки питания.
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ – Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 512 МБ DDR3. С каждой стороны платы распаяно по одному чипу производства Samsung объёмом 256 МБ. Мини-компьютер очень требователен к качеству питания, поэтому рекомендуем тщательно подойти к вопросу питания и приобретать качественные и надежные блоки питания.
Orange Pi PC – это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3, в которую входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 1 ГБ DDR3 оперативной памяти SDRAM DDR3 . Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Orange Pi R1 это миниатюрный одноплатный компьютер из линейки Orange Pi, который идеально подходит для построения маршрутизатора. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android или LInux. Компьютер построен на базе процессора H3 Quad-core 32-bit Cortex-A7 и имеет 512Мб DDR3 памяти.
Orange Pi R1 Plus LTS это новая модель миниатюрного одноплатного компьютера Orange Pi R1, который идеально подходит для построения маршрутизатора. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android или LInux. Компьютер построен на базе процессора Rockchip RK3328 Quad-Core ARM Cortex-A53 64-Bit с тактовой частотой 1.5GHz и имеет 1Гб LPDDR3 памяти.
Orange Pi Zero3 2Гб это новый миниатюрный одноплатный компьютер из линейки Orange Pi Zero. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android или LInux. Компьютер построен на AllWinner H616 SoC и имеет 2ГБ LPDDR4 памяти.
Orange Pi Zero3 4Гб это новый миниатюрный одноплатный компьютер из линейки Orange Pi Zero. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android или LInux. Компьютер построен на AllWinner H616 SoC и имеет 4ГБ LPDDR4 памяти.
Классный акриловый корпус для мини-компьютера Orange Pi Plus 2. В данной модели реализован удобный способ доступа к плате – с помощью открывающейся верхней панели, а также имеется возможнсть установки маленького куллера для охлаждения процессора. Крепеж для платы идет в комплекте.
Интерфейсная плата расширения для мини-компьютеров Orange Pi Zero. На плате установлены дополнительные два разъема USB 2.0, 3,5мм разъем выхода звука и композитного видео-выхода, микрофон и инфракрасный приемник дистанционного управления. Для установки платы используется дополнительный разъем на плате компьютера, что делает возможным использование GPIO разъема без ограничений.
Orange PI - это продвинутый широкораспространенный одноплатный мини-компьютер (single-board computer), собранный на одной печатной плате. На компактной плате размещены микропроцессор, оперативная память, системы ввода-вывода и другие модули, необходимые для функционирования компьютера. Одноплатные мини-компьютеры Orange PI производятся для устройств демонстрации, систем для разработчиков или образования и др. На базе этих мини-компьютеров успешно создают промышленные и встраиваемые компьютеры для решения широкого спектра задач. Купить мини-компьютер Opange PI - это получить высокотехнологический продукт за доступные деньги для построения любых устройств в любой сфере радиоэлектроники.
Сравнительные характеристики одноплатных мини-компьютеров Orange PI:
