Обратная связь Карта сайта
  • Touch Key USB-шилд от Keyestudio
    код: ASC240 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Touch Key USB shield от Keyestudio, это шилд расширения позволяющий превратить платформу Arduino в сенсорную клавиатуру. В качестве клавиш можно использовать любые подручные предметы, например: бананы или любые иные фрукты, стаканы с водой, пластилин и т.д..
    156 грн
    статус товара: в наличии
  • Емкостной сенсорный модуль TTP224 для Ардуино
    код: AOC557 |   Отзывов: 4 |
    Емкостной сенсорный модуль на 4 кнопки, предназначен для построения устройств сенсорного ввода информации. Модуль можно подключать как к контроллерам так и непосредственно к модулям реле. Модуль отличается стабильной работой в широком диапазоне напряжений питания, что позволяет подключать его как к 5В так и к 3D контроллерам. Все выводы модуля подписаны. Имеется светодиодная индикация нажатия. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию режимов работы.
    43 грн с НДС
  • Сенсорная 16-ти кнопочная клавиатура TTP229
    код: AOC324 |   Отзывов: 10 |
    Модуль сенсорной 16-кнопочной клавиатуры на TTP229 предназначен для построения систем ввода данных и предназначен для замены традиционных кнопочных и мембранных клавиатур. Сверхнизкое потреблениме тока позволяет рекомендовать клавиатуру для портативных устройств с автономным питанием. Данная клавиатура не является устройством с I2C интерфейсом.
    69 грн
  • TTP223 TOUCH KEY сенсорный датчик для Arduino
    код: AOC144 |   Отзывов: 32 | Теги: XBee |
    Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
    10 грн с НДС
    от 25 шт. 9 грн
    от 50 шт. 8 грн
  • Модуль сенсорных кнопок на MPR121 для Ардуино
    код: AOC644 |   Отзывов: 2 |
    Модуль сенсорной клавиатуры на микросхеме второго поколения MPR121QR2 от компании Freescale является емкостным сенсорным контроллером, управляемым интерфейсом I2C. Микросхема платы может управлять до двенадцати индивидуальными электродами. В MPR121 8 входов могут работать как выходы для подключения светодиодов. Когда эти контакты не настроены как емкостные входы они могут быть использованы для подключения светодиодов.
    56 грн
  • Сенсорный датчик-кнопка
    код: DAT157 |   Отзывов: 25 |
    Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B. В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
    17 грн
    от 10 шт. 15 грн
    от 25 шт. 14 грн
