Обратная связь Карта сайта
  • Аккумулятор 3.7В LIR2032
    код: RAC181 |   Отзывов: 1 |
    Аккумулятор напряжением 3.6В и емкостью 40 мАч от компании PKCELL, созданный по технологии Li-Ion. Типоразмер 2032.
    59 грн
    статус товара: в наличии
  • Чехол Lipo Guard 23x29см для безопасного хранения и зарядки LiPol аккумуляторов
    код: PWR239 |   голосов: 1 |
    Чехол Lipo Guard из огнеупорного материала для безопасного хранения и зарядки LiPol аккумуляторов. Размеры: 23x29см.
    221 грн с НДС
  • Аккумулятор Li-Ion 18650 LiitoKala 26F 2600мАч без защиты
    код: USA100 |   Отзывов: 3 |
    Литий-ионный аккумулятор LiitoKala ICR18650-26F емкостью 2600 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи до 5А при постоянной нагрузке.
    223 грн
  • Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3200мАч (без защиты, с пином)
    код: USA209 |   Отзывов: 10 |
    Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3000mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор аналогичен этому, но имеет выступающий над торцом (+) положительный контакт.
    223 грн
  • Аккумулятор Videx 18650 2800 мАч 20А (высокотоковый)
    код: USA201 |   голосов: 2 | | Videx
    Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы Videx 18650 2800 мАч 20А предназначены для питания устройств с высоким энергопотреблением (фонари, беспроводные электрические инструменты,медицинские приборы, как элемент в переносных зарядных устройствах и в аккумуляторных батареях ноутбуков, малогабаритные транспортные средства).
    297 грн
    от 2 шт. 285 грн
    от 4 шт. 273 грн
  • Аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч (без защиты)
    код: USA218 |   Отзывов: 5 | | Videx
    Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей ноутбуков.
    144 грн
    от 4 шт. 137 грн
    от 8 шт. 130 грн
  • Аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2800мАч (без защиты)
    код: USA128 |   голосов: 1 | | Videx
    Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2800мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей ноутбуков.
    199 грн
    от 2 шт. 191 грн
    от 4 шт. 187 грн
  • Аккумулятор литиевый Videx LIR2032
    код: RAC223 |   голосов: 1 | | Videx
    Литиевый аккумулятор Videx LIR2032. Напряжение 3.6В, емкость 75 мАч. Упаковка - блистер.
    89 грн
    от 5 шт. 80 грн
    от 10 шт. 71 грн
  • Термоусадка для аккумуляторов 18650 (зеленая непрозрачная) 1шт
    код: ARA139 |   голосов: 21 |
    Термоусадочная пленка для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции, а так же для замены оригинальных аккумуляторов на кастомный вид.
    3 грн
    от 50 шт. 2 грн
  • Термоусадка для аккумуляторов 18650 (красная непрозрачная) 1шт
    код: ARA138 |   голосов: 21 |
    3 грн
    от 50 шт. 2 грн
  • Термоусадка для аккумуляторов 18650 (синяя прозрачная) 1шт
    код: ARA124 |   голосов: 21 |
    3 грн
    от 50 шт. 2 грн
  • Шайба изолятор для аккумуляторов 18650 (красная) 1шт
    код: ARA109 |   голосов: 21 |
    Изоляционнная шайба из фиброкартона для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид.
    1 грн
  • Аккумулятор Videx 14500 Li-Ion 3.7В 800мАч (без защиты)
    код: USA210 |   Отзывов: 4 | | Videx
    Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных устройствах.
    138 грн
    от 4 шт. 126 грн
    от 8 шт. 115 грн
  • Аккумулятор Videx 16340 Li-Ion 3.7В 800мАч (без защиты)
    код: USA233 |   Отзывов: 2 | | Videx
    Аккумулятор литий-ионный 16340 VIDEX 800 mAh – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с батарейками CR123A. Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных устройствах.
    144 грн
    от 4 шт. 138 грн
    от 8 шт. 131 грн
  • Аккумулятор Liitokala 18650-HG2 3000мАч высокотоковый без защиты
    код: USA211 |   Отзывов: 6 |
    Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LG HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
    196 грн
    статус товара: ожидается
  • Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без защиты с выводами под пайку)
    код: USA234 |   Отзывов: 9 |
    Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
    163 грн
  • Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без защиты с выводами под пайку
    код: USA219 |   Отзывов: 7 |
    Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3200mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и приваренными лепестками для пайки. Благодаря этим лепесткам, Вы можете легко спаять данные аккуумуляторы в сборку для получения более высокой ёмкости, или же припаять их в схему другого устройства или прибора. Лепестки к аккумуляторам приварены в заводских условиях на специальном оборудовании, что исключает возможность повреждения самого элемента.
    197 грн
  • Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3400мАч без защиты
    код: USA207 |   Отзывов: 11 |
    Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – высококачественные и надёжные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
    229 грн
