Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Шестиканальный Micro Maestro поднимает планку производительности для серийных сервоконтроллеров с такими функциями как родной интерфейс USB и внутреннего контроля сценариев. Контроллер позволит управлять сервоприводами с очень высокой точностью, предоставит порты ввода/вывода и позволит управлять приводами или регуляторами хода (ESC) без подключения к контроллеру или компьютеру за счет механизма выполнения внутренними сценариями.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298, может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Мощный драйвер JK0220 для шаговых двигателей. Может управлять двух и четырех фазным двигателем с током на обмотку до 2А. Входы и выходы имеют опторазвязку для исключения помех на электронику. Имеет встроенную защиту от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания фаз.
Эта маленькая плата на микросхеме DRV8838 предназначена для управления одним коллекторными двигателем с максимальным током 1.7 A (1.8 A пиковый). Рабочее напряжение драйвера от 0В до 11В. Имеется встроенная защита от переполюсовки, перенапряжения, перегрева и перегрузки по току. Плата выполнена в размере DIP-корпуса со стандартным шагом выводов 2,54мм.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988. Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной ток, имеет защиту от перенагрузки и перегрева, шесть вариантов микрошага (полный шаг, полшага, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 шага.
Драйвер шаговых двигателей, работающих на низких напряжениях (2.5 - 10.8В) построен на чипе DRV8834, выдерживает ток до 1.5А на фазу без принудительного охлаждения (до 2А в пиках). Особенностью является настройка лимита по току, защита от сверхтока и перегрева, разрешение - шесть предустановок микрошага (до 1-32 шага).
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления соленоидами и электромагнитными двигатели и т.д.
Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Этот дискретный драйвер коллекторного двигателя с МОП-транзистором обеспечивает двунаправленное управление одним мощным мотором постоянного тока. Компактная плата 1,8 × 1,2 дюйма поддерживает широкий диапазон напряжений от 5,5 до 50 В и достаточно эффективна для непрерывной нагрузки 20 А без радиатора. Эта версия выводит аналоговое напряжение, пропорциональное току двигателя, а дополнительный управляющий вход позволяет дополнительно управлять разгоном, выбегом и торможением.
RoMeo - микроконтроллер All-in-One (все-в-одном), специально спроектирован для приложений робототехники. Его преимуществом, в отличие от платформ Arduino, является то, что он поддерживается тысячами открытых исходных кодов, и может быть легко расширен большинством Arduino шилдов. Интегрированный двусторонний драйвер DC мотора и разъем XBee позволяют намного легче начать Ваш проект.
Мощный и эффективный драйвер шагового двигателя на микросхеме TB6600 с оптической развязкой управляющих сигналов. Драйвер отличается высокими параметрами тока и напряжения, наличием защит, обеспечивающих его высокую живучесть в экстремальных ситуациях, возможностью выбора коэффициента деления шага и возможностью перевода драйвера в режим пониженного энергопотребления. При всем этом управление драйвером остается максимально простым и удобным. Массивный радиатор способствует эффективному рассеиванию тепла во время работы драйвера
Новая редакция классического драйвера для шаговых и коллекторных двигателей на микросхеме L298. Отличительными особенностями данного драйвера являются наличие выключателя, позволяющего оперативно отключать нагрузку, и отдельного разьема для подключения шаговых двигателей. Расположенные на плате индикаторы состояния выходов облегчают наладку управления двигателем.
Мощный драйвер коллекторного двигателя, собранный на дискретных элементах по схеме Н-моста предназначен для эффективного управления мощными двигателями с напряжением до 24В и максимальным током до 13А. Драйвер имеет очень высокий КПД что позволило использовать его при максимальных значениях тока без применения дополнительного радиатора или теплоотвода. Рабочая частота сигнала управления может достигать 100КГц, что исключает акустический шум управления, присущий низкочастотным драйверам.
