Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
Набор SMD резисторов типоразмера 0603 (1.6мм) с допуском ±1% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
95 грн
статус товара:
Набор SMD резисторов типоразмера 0805 0.125W с допуском ±5% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
179 грн
статус товара:
Набор SMD резисторов типоразмера 0805 0.125W с допуском ±5% и номиналами от 10 Ом до 910 КОм. В наборе по 25 резисторов одного номинала (80*). Всего 2000 резисторов.
293 грн
статус товара:
код: SKV483
голосов: 4
Набор SMD резисторов типоразмера 1206 0.125W с допуском ±5% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
220 грн
статус товара:
Набор SMD резисторов типоразмера 1206 0.25W с допуском ±5% и номиналами от 0 до 10 МОм. В наборе по 25 резисторов одного номинала (50*). Всего 3400 резисторов.
270 грн
статус товара:
код: NPN324
голосов: 11
Набор SMD резисторов типоразмера 2512 1W с допуском ±1% и номиналами от 0.01 до 1 Ом. В наборе по 5 резисторов из 10 номиналов – указаны в таблице (см. ниже).
97 грн
статус товара:
Набор из 300 резисторов 0.5 Вт 5% (30 номиналов по 10 штук).
312 грн
статус товара:
код: SKV558
голосов: 2
Набор из 500 резисторов 0.5 Вт 5% (50 номиналов по 10 штук).
310 грн
статус товара:
товар заканчивается
код: SKV476
голосов: 1
Набор из 200 резисторов 1 Вт 5% (20 номиналов по 10 штук).
310 грн
статус товара:
код: SKV245
голосов: 4
Резистор выводной – 1 КОм, мощность 0,25Вт.
2 грн
статус товара:
Постоянный резистор 10 КОм, мощностью 0,25 Вт.
3 грн
статус товара:
код: SKV218
голосов: 4
Резистор постоянный выводной 100 кОм и допуском 1%, номинальная мощность – 0,25 Вт.
2 грн
статус товара:
Резистор 200 Ом, мощность 0,25Вт. Хорошо подходит для подключения светодиодов как токоограничитель.
2 грн
статус товара:
Резистор постоянный выводной 220 кОм и допуском 1%, номинальная мощность – 0,25 Вт.
3 грн
статус товара:
Резистор 220 Ом, мощность 0,25Вт. Хорошо подходит для подключения светодиодов как токоограничитель.
2 грн
статус товара:
Постоянный резистор 3,3 КОм, мощностью 0,25Вт.
2 грн
статус товара:
Постоянный резистор 4,7 КОм, мощностью 0,25Вт.
2 грн
статус товара:
код: SKV646
голосов: 5
Резистор постоянный выводной 430 кОм и допуском 1%, номинальная мощность – 0,25 Вт.
3 грн
статус товара:
