Обратная связь Карта сайта
Найдено 17 товар(ов)
  • USBtinyISP Arduino программатор
    код: APC122 |   голосов: 20 | Теги: AVR |
    USB программатор для микроконтроллеров AVR, поддерживается официальным Arduino IDE. Позволяет перепрошить бутлоадер, если по какой-то причине он был вытерт. Так же позволяет загружать скетчи в Arduino, при чем делает это значительно быстрее чем через саму плату, однако в этом случае вытирается бутлоадер (что не является проблемой, ведь в случае необходимости его можно перепрошить этим же программатором). Может работать не только с ATmega 328, но и с другими AVR микроконтроллерами, которые поддерживаются программой программатора AVRDUDE.
    253 грн
  • Программатор Atmel USB AVRISP XPII от Waveshare
    код: USA131 |   голосов: 20 | Теги: AVR | | Waveshare
    Внутрисхемный программатор mkII используется для программирования микроконтроллеров архитектуры AVR. AVRISP mkII совместим со средой разработки AVR Studio® и может программировать МК tiny и mega используя протокол ISP, tiny используя протокол TPI и XMEGA используя протокол PDI.
    1 389 грн
  • Программатор-отладчик Atmel-ICE с полным набором кабелей
    код: USA130 |   голосов: 181 | Теги: AVR | | Atmel
    Программатор-отладчик Atmel-ICE - отличный профессиональный инструмент для разработчика микроконтроллеров Atmel AVR 8 и Atmel ARM® Cortex®-M серии SAM 32 бит, с встроенным отладчиком и программатором. Эта версия программатора поставляется в максимальной комплектации: в состав включены переходники и кабели для подключения к оценочным комплектам от Atmel, как с шагом 1,27мм, так и с шагом 2,54мм, кабель со свободными выводами для пользовательского подключения и кабель USB.
    11 358 грн
  • Arduino шилд расширения для всех моделей Raspberry Pi3,4 от DFRobot
    код: DPC369 |   голосов: 2 | Теги: Arduino AVR Raspberry Pi | | DFRobot
    Мини-компьютер Raspberry Pi мощный и производительный. У него есть встроенные беспроводные интерфейсы, большой объём оперативной памяти, возможность подключения дисплея и реализации сложных алгоритмов управления. Контроллер Arduino Leonardo обладает меньшей производительностью, меньшим объёмом памяти но обладает таким преимуществом как работа в реальном времени. Для Arduino нет ничего проще чем управлять двигателями с реакцией на датчики препятствия. Теперь преимущества обоих устройств объединены в новом шилде для Raspberry Pi. На шилде выведенены контакты ввода/вывода в стандартном форм-факторе Arduino, что позволяет использовать готовые шилды и платы для контроллера Arduino. Дополнительно выведены контакты GPIO Raspberry, что позволяет максимально использовать ресурсы как Raspberry Pi так и Arduino.
    696 грн
  • Arduino UNO WiFi REV2 ABX00021
    код: API137 |   голосов: 5 | Теги: Arduino Original AVR WiFi CPLD |
    Добавьте WiFi к своим устройствам с помощью Arduino Uno WiFi. По сути, это оригинальный контроллер Arduino Uno Rev3 с новым 8-битным микроконтроллером от Microchip и встроенным IMU (Inertial Measurement Unit). Что касается соединения WiFi, то оно защищено с помощью нового однокристального крипто-ускорителя ECC608. В микроконтроллер добавлен новый компонент от Microchip - функция, обычно встречающейся в новых PIC контроллерах. Это Core Independent Peripheral. Это что-то вроде программируемой логики типа CPLD, расположенной в том же корпусе, что и ядро микроконтроллера.
    2 259 грн
    от 2 шт. 2 191 грн
    от 3 шт. 2 123 грн
    статус товара: в наличии
  • Arduino Mega 2560 Rev3
    код: APC113 |   голосов: 111 | Теги: AVR |
    Реплика оригинальной платы Arduino Mega. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при установке среды разработки Arduino IDE , дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino Mega2560 на базе микроконтроллера Atmega2560 с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
    696 грн
  • Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3
    код: DPC263 |   голосов: 16 | Теги: WiFi ESP8266 AVR Arduino |
    Интересная платка на которой интегрированы классический контроллер Arduino UNO и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
    360 грн
  • Контроллер Romeo BLE с драйвером двигателей и Bluetooth 4.0 от DFRobot
    код: APC141 |   голосов: 11 | Теги: Arduino AVR bluetooth | | DFRobot
    Romeo BLE является универсальным контроллером Arduino класса "все-в-одном", специально разработанным для робототехники. Он совмещает в себе положительные качества открытой платформы Arduino, поддержку огромного количества программ с открытым исходным кодом, и может быть легко расширен при помощи Arduino-совместимых шилдов. На плате интегрированы драйвер двигателей постоянного тока а также беспроводной интерфейс. Так же на плате установлен мощный импульсный стабилизатор напряжения, способный питать стабильным напряжением большое количество сервоприводов, управляемых контроллером.
    1 274 грн
  • Плата разработчика Atmega32u4 c модулем A9G GPRS GSM GPS-V1.1 от Elecrow
    код: DPC341 |   голосов: 13 | Теги: AVR GSM GPS | | Elecrow
    Новая плата разработчика на микроконтроллере ATMega32U4 c модулем A9 GSM / GPRS / GPS. Использование такой комбинации позволяет строить экономичные системы сбора информации с отправкой полученных данных на сервер через мобильные сети. Модуль А9 позволяет не только передавать и принимать данные, но и отправлять и принимать СМС-сообщения и голосовые вызовы, а так же получать GPS-информацию о месторасположении устройства.
    795 грн
  • Плата разработчика ATtiny85 microUSB от Digispark
    код: DPC255 |   голосов: 10 | Теги: AVR |
    Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру требуется кабель microUSB. У контроллера выведено 6 выходов и все они доступны для использования. Два зарезервировано для работы с USB интерфейсом, к одному подключен светодиод. Для разработки можно использовать среду разработки Arduino IDE (OSX/Win/Linux).
    145 грн
  • Плата разработчика ATtiny85 USB от Digispark (SOP8)
    код: DPC254 |   голосов: 13 | Теги: AVR |
    Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру не требуется кабеля – контроллер подключается непосредственно в USB разъем.
    170 грн с НДС
  • Плата разработчика Leonardo GPRS/GSM IOT V1.2 от Elecrow
    код: DPC296 |   голосов: 5 | Теги: GSM AVR | | Elecrow
    Плата разработчика Leonardo GPRS / GSM IOT Board – это интегрированная плата, основанная на контроллере Arduino Leonardo. Плата состоит из управляющего микроконтроллера Atmega32U4, GSM/GPRS модуля SIM800C, твердотельных реле. SIM800C получает текстовое сообщение по телефонной сети GSM. Система обеспечивает четыре выходных интерфейса коммутатора, так что вы можете легко подключить 4 управляемых устройства, а также можете подключать питание с помощью блока питания или зарядного устройства используя разьем microUSB. Leonardo GPRS / GSM IOT может получать сообщение для управления и использования релейных коммутаторов по телефонной сети GSM в любое время и в любом месте.
    921 грн
    797 грн
  • Последовательный 7-сегментный дисплей (голубой) от Sparkfun
    код: SKV171 |   голосов: 6 | Теги: LED AVR | | Sparkfun
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Можно ли сделать обычный 7-сегментный индикатор с микроконтроллерным управлением еще компактнее и функциональнее? Можно! И новинка от Sparkfun этому подтверждение!
    634 грн
  • DFRobot Romeo V2 Контроллер+Драйвер двигателей (совместима с Arduino)
    код: APC110 |   голосов: 160 | Теги: Драйвер Arduino AVR XBee | | DFRobot
    RoMeo - микроконтроллер All-in-One (все-в-одном), специально спроектирован для приложений робототехники. Его преимуществом, в отличие от платформ Arduino, является то, что он поддерживается тысячами открытых исходных кодов, и может быть легко расширен большинством Arduino шилдов. Интегрированный двусторонний драйвер DC мотора и разъем XBee позволяют намного легче начать Ваш проект.
    993 грн
    статус товара: ожидается
  • W5500 Ethernet контроллер с PoE от DFRobot (Arduino совместимый)
    код: APC140 |   голосов: 7 | Теги: Ethernet AVR | | DFRobot
    Интегрированное решение для интернет-проектов. Arduino Leonardo (Atmel Atmega32U4) с Ethernet адаптером W5500 и модулем POE питания. Такое решение позволит легко создавать системы удаленного сбора информации с датчиков и системы удаленного управления используя всего одну плату, подключенную к Ethernet с POE. При этом не требуется дополнительный источник питания для контроллера.
    1 692 грн
  • Программатор AVR USBASP в метал.корпусе
    код: DPC141 |   голосов: 10 | Теги: AVR |
    Простой и популярный программатор для микроконтроллеров семейства AVR.
    Внимание! Программатор прошит версией прошивки AVR ASP.
    153 грн
  • Программатор USBASP ISP-AVR V2
    код: DPC129 |   голосов: 110 | Теги: AVR |
    Программатор AVR USBASP позволит радиолюбителю получить простой, компактный и надежный программатор всех микроконтроллеров семейства AVR компании ATMEL с режимом последовательного программирования. Это удобный миниатюрный программатор, подключаемый к USB-порту персонального компьютера. Использование USB программатора USBASP и функции внутрисистемного программирования (ISP) дают возможность быстро и многократно программировать ваше микропроцессорное устройство в собранном виде, не отключая его питания. При этом процесс отладки программного обеспечения с помощью данного AVR программатора USBASP заметно упрощается и сокращается затрачиваемое на это время.
    139 грн
