Набор винтиков разной длины и диаметра из нержавеющей стали, гаечек с резьбой М2 и стальных и пластиковых шайбочек в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количетво элементов в наборе – 1 000 шт.
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2.5 с одной стороны и внешней резьбой М2.5 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2.5 80+80 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 80 шт., материал - латунь. Диаметр стоек 4мм.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры) диаметром от 1 до 14 мм. Используются для изоляции спаяных проводов и пр. В набор входит 164 штук – 8 разных размеров, по 4 цвета.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 140 штук – 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Набор из 180 болтиков длиной от 4 до 25 мм и резьбой М3 в органайзере, в головке винта имеется шестигранный паз и насечки для удобного использования без шестигранника. Каждого размера болтиков в наборе по 20 штук (дополнительно в наборе имеется 100 гаек).
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2 50+50 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 160 шт, материал - латунь. Диаметр стоек – 3 мм.
Набор нейлоновых монтажных стоек в удобном органайзере предназначен для крепления плат и датчиков в самодельных конструкциях и робо-платформах. Стойки разной длины очень удобны при сборке сложных конструкций. В целом, собранное при помощи этих стоек устройство, получается легким крепким надежным и имеет законченный внешний вид.
Набор нейлоновых монтажных стоек в удобном органайзере предназначен для крепления плат и датчиков в самодельных кострукциях и робо-платформах. Стойки разной длины очень удобны при сборке сложных конструкций. В целом, собранная при помощи этих стоек конструкция, получается легкой, крепкой и имеет законченный внешний вид.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
