Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Еще один миниатюрный импульсный понижающий конвертер MINI-360-V2 на микросхеме MP1482DS с номинальным током 2.0А, входное напряжение 4.75 - 18В, выходное 0.9 - 15В (настраивается подстроечным резистором на плате). Компактные размеры и высокая эффективность модуля позволяют использовать его в широком диапазоне различных автономных устройств, миниробоплатформах и других diy-моделях. При длительной работе на максимальных токах следует позаботится об охлаждении модуля.
Еще один миниатюрный импульсный понижающий конвертер MINI-360 на микросхеме MP2307 с номинальным током 3А, входное напряжение 4.75 - 23В, выходное 1.0 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате). Компактные размеры и высокая эффективность модуля позволяют использовать его в широком диапазоне различных автономных устройств, миниробоплатформах и других diy-моделях. При длительной работе на максимальных токах следует позаботится об охлаждении модуля.
Модуль питания с выпрямителем и стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM7809 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании модуля необходимо учитывать, что разница напряжений входного и выходного рассеивается в виде тепла, которое рассеивается радиатором. Так как размеры радиатора небольшие то и выходной ток, при большой разнице напряжений, должен быть небольшой. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать радиатор большего размера и обеспечить его хорошее охлаждение.
Модуль питания с регулируемым стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM317 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании модуля необходимо учитывать, что разница напряжений входного и выходного рассеивается в виде тепла, которое рассеивается радиатором. Так как размеры радиатора небольшие то и выходной ток, при большой разнице напряжений, должен быть небольшой. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать радиатор большего размера и обеспечить его хорошее охлаждение.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Этот синхронный стабилизатор преобразует входное напряжение до 40 В и эффективно снижает его до 12 В с максимальным выходным током около 15 А. Типичная эффективность от 80% до 95% наряду с его высокими возможностями по току делают этот регулятор отличным решением для питания мощных низковольтных нагрузок. Регулятор имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал, который указывает на то, что регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение.
Этот синхронный стабилизатор преобразует входное напряжение до 40 В и эффективно снижает его до 3,3 В с максимальным выходным током около 15 А. Типичная эффективность от 80% до 95% наряду с его высокими возможностями тока делают этот регулятор отличным решением для питания мощных низковольтных нагрузок. Регулятор имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал, который указывает на то, что регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение.
Этот синхронный стабилизатор преобразует входное напряжение до 40 В и эффективно снижает его до 5 В с максимальным выходным током около 15 А. Типичная эффективность от 80% до 95% наряду с его высокими возможностями тока делают этот регулятор отличным решением для питания мощных низковольтных нагрузок. Регулятор имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал, который указывает на то, что регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение.
Этот синхронный стабилизатор преобразует входное напряжение до 40 В и эффективно снижает его до 9 В с максимальным выходным током около 15 А. Типичная эффективность от 80% до 95% наряду с его высокими возможностями тока делают этот регулятор отличным решением для питания мощных низковольтных нагрузок. Регулятор имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал, который указывает на то, что регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение.
Мощный синхронный переключающий понижающий стабилизатор преобразует входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 12 В. Плата имеет размеры всего 25.4 × 25.4 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 2,3 А до 6,5 А в зависимости от входного напряжения, что делает его подходящим для питания умеренных и больших нагрузок. Опциональный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения.
Понижающий конвертер постоянного тока, диапазон напряжений на входе 4.75 – 24 В, на выходе 0.93 – 18 В (обязательное условие: входное напряжение должно быть выше выходного не менее чем на 2 В).
Мощный синхронный переключающий понижающий стабилизатор преобразует входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 5 В. Плата имеет размеры всего 25.4 × 25.4 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 3.5 А до 8 А в зависимости от входного напряжения, что делает его подходящим для питания умеренных и больших нагрузок. Опциональный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения.
Очень компактный (10 х 13 мм) понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе микросхемы D24V6F5, принимает входное напряжение от 7 до 42В и эффективно (с высоким КПД 80% - 90%) понижает его до 5В с возможностью подключать нагрузку до 600 мА. Регулятор выгодно отличается от линейных стабилизаторов (которые, к примеру, стоят на входе внешнего питания плат Ардуино) высоким КПД. Если на линейный стабилизатор подать 12В и подключить нагрузку - он начнет греться, тогда как преобразователь эффективно снижает напряжение не требуя радиатора и экономя электроэнергию.
Мощный и надежный понижающий преобразователь напряжения из входного напряжения от 9 до 35В в стабилизированное 5В с максимальным током до 5А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для питания различной 5В электроники в автомобилях с напряжением бортовой сети 12В и 24В а так же зарядки мобильных устройств.
Мощный синхронный переключающий понижающий стабилизатор преобразует входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 6 В. Плата имеет размеры всего 25.4 × 25.4 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 3.3 А до 8 А в зависимости от входного напряжения, что делает его подходящим для питания умеренных и больших нагрузок. Опциональный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения.
Небольшой синхронный переключающий понижающий (buck) стабилизатор принимает входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 7,5 В. Плата имеет размеры всего 17.78 × 20.32 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 2 А до 3.7 А, в зависимости от входного напряжения, что делает ее хорошо подходящей для питания умеренных нагрузок, таких как датчики или небольшие двигатели. Дополнительный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Контакты имеют расстояние 2.54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами и перфорированными без пайки. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения.
Мощный синхронный переключающий понижающий стабилизатор преобразует входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 9 В. Плата имеет размеры всего 25.4 × 25.4 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 2.7 А до 7 А в зависимости от входного напряжения, что делает его подходящим для питания умеренных и больших нагрузок. Опциональный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения.
