63 грнс НДС
Отзывы (7)
Arduino Сенсор шилд V5 позволяет подключить большое количество разнообразных модулей таких как сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. Вся переферия платы Arduino разведена на этом шилде в удобные разъемы в разнообразных форм-факторах для дальнейшей удобной кроссировки с конечными модулями. В новой версии предусмотрены новые разъемы для подключения LCD дисплея с параллельным и последовательным интерфейсами. Отдельно выведены разъемы для подключения UART и I2C устройств. Для подключения сервоприводов предусмотрено использование внешнего мощного источника питания.
Так же есть разъемы для подключения стандартных Bluetooth модулей, SD-card модулей, модуля URF01 и радиомодулей APC220.
Схема подключения периферии на Arduino Сенсор шилд V5:
Отзывы покупателей про Сенсор шилд для подключения датчиков к Arduino V5
Ярослав (29.08.2023)
Добрий день! Можна підключити Ардуіно Нано к цьому шилду?
Якщо підключити зовнішнє живлення, то чи буде від нього також живитись ардуінка?
Чи можна підключити зовнішнє живлення 7В? Чи будуть аналогові виходи працювати коректно?
Arduino Сенсор шилд позволяет подключить большое количество разнообразных модулей таких как сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. Вся периферия платы Arduino разведена на этом шилде в удобные разъемы в разнообразных форм-факторах для дальнейшей удобной кроссировки с...
Сенсор-шилд для Arduino UNO предназначен для увеличения количества контактных групп и позволяет подключить большое количество разнообразных модулей: сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. В новой версии отдельно выведены разъемы для подключения аналоговых датчиков, а...
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
79 грн
