Компактный цифровой мультиметр ANENG A3003 - это портативный мультиметр на 4000 отсчетов, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжения, силу тока, сопротивление и емкость. Также имеет функцию прозвонки цепей, теста полупроводников и бесконтактный детектор напряжения. Данная модель имеет высокую частоту обновления 4 раза в секунду, что позволяет быстро регистрировать показания измерений. Автовыбор диапазона измерений дает возможность пользоваться мультиметром даже людям, которые не очень разбираются в подобной технике.
Пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers – цифровой измерительный пинцет, являющийся мультиметром и генератором сигналов. С его помощью можно довольно точно определить номиналы радио деталей, таких как: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и диоды.
ANENG AC11 – профессиональный цифровой тестер розеток. Данный тестер станет незаменимым помощником, как для людей занимающимися профессионально монтажом электрических сетей и их ремонтом, так и для любого человека которому требуется часто тестировать розетки, удлинители и т.д. Тестер очень прост в использовании, пользователю нужно только установить тестер в розетку и он автоматически произведет все измерения и одновременно отобразит все значения на большом, цветном ЖК экране. ANENG AC11 – очень надежное устройство, оснащенное прочным корпусом и изготавливается в соответствии со стандартом безопасности EN61010.
Амперметр переменного тока BSIDE ACM91 с разрешением от 1 мА. Автоматический диапазон. Разрядность шкалы 2000 отсчетов, с зажимом. Измеряет напряжение переменного / постоянного тока, переменный ток (минимум 1 мА), температуру, сопротивление, включает предупреждение об опасном напряжении, V-функция оповещения, удобно быстро определить существующее напряжение.
Ультратонкий цифровой мультиметр BSIDE ADMS9LN с большим ярким 3. 5" ЖК-дисплеем, выполняет тестирование напряжения переменного и постоянного тока, тестирование сопротивления, емкости, диодов и целостности цепи, тестирование частоты, хранение данных, автоматическое отключение, определение нулевой линии, аварийный сигнал опасного напряжения V ~, TRUE RMS, автоматический диапазон измерения, полный диапазон измерения и защита от перегрузки.
Ультратонкий цифровой мультиметр BSIDE ADMS7 с большим ярким 3. 5" ЖК-дисплеем, с автоматическим выбором измеряемой величины и диапазона измерения, True RMS, V-Alert тест, проверка проводов в реальном времени с аналоговой гистограммой.
BSIDE Авто/ручной цифровой мультиметр ZT-M1 имеет EBTN (черный) дисплей с тройным обзором и 8000 отсчетов. С особенностью определения преобразования напряжения в частоту (VFC) и включает квадратный волновой выходной измеритель емкости DMM.
Цифровой мультиметр BSIDE ZT-X - это высокая надежность и портативность, идеальный инструмент для лаборатории, фабрики и дома. Многофункциональный, может измерять: AC/DC напряжение, AC/DC ток, сопротивление, емкость, частоту, рабочий цикл, диод, непрерывность, NCV и температуру. Портативный дизайн: есть задний кронштейн для поддержки мультиметра.
Plusivo Бесконтактный тестер напряжения. Проверка всех электроприборов в вашей семье стала безопаснее. Провода под напряжением и нулевые провода легко отличить по разным уровням предупреждающего звука и светодиодного индикатора.
Компактный цифровой мультиметр Plusivo можно использовать для измерения постоянного, переменного напряжения, постоянного тока и сопротивления. Он также может проверять диоды (прямое / обратное смещение) и целостность цепи.
Мультиметр DT-830В – это неплохой бюджетный тестер для повседневных измерений любого электронщика или электрика. Позволяет измерять постоянные/переменные ток и напряжение, измерять сопротивление, осуществлять прозвонку электрических цепей и выполнять проверку полупроводниковых транзисторов. Мультиметр комплектуется щупами и батареей типа "Крона"
Отличный мультиметр DT-832 благодаря низкий цене и широким возможностям по праву заслужил званием "народного". Измеряет напряжение, силу тока, сопротивление, позволяет проверять диоды и транзисторы. Небольшой, легкий, надежный. Имеет защиту от перегрузки, индикатор низкого заряда батареи.
Отличный недорогой универсальный мультиметр DT-838 благодаря своей низкой стоимости и большими возможностями по праву заслужил званием "народного". Мультиметр DT-838 предназначен для выполнения измерения переменного и постоянного напряжения, постоянного тока и сопротивления, оснащен функциями тестирования транзисторов (PNP/NPN типа), проверки цепи на проводимость, а также встроенным термометром с термопарой К-типа. Небольшой, легкий, надежный. Имеет индикацию перегрузки, индикатор низкого заряда батареи.
Мультиметр Richmeter RM101 с автоматическим выбором предела измерений. Данная модель мультиметра вполне подойдет как для любительских задач, так и для профессионального использования. Richmeter RM101 имеет стандартный набор функций: измерение напряжения (AC/DC), силы тока (AC/DC), сопротивления, емкости конденсаторов, частотомер, измеритель скважности импульсов, прозвонка и тестер диодов.
Цифровой мультиметр Richmeters RM113D предназначен для измерений напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры. Имеет стабильную производительность, высокую точность, надежность, четкие показания и защиту от перегрузки. Стоит отметить важную особенность - автоматический выбор диапазона измерений.
Токоизмерительные клещи Pro'sKit MT-3209 – это компактные и надежные цифровые токоизмерительные True RMS клещи, предназначенные для измерения постоянного и переменного тока до 600А, постоянного и переменного напряжения до 600В, частоты переменного напряжения, сопротивления, емкости, температуры и частоты. Также с их помощью можно тестировать диоды и проверять целостность цепи. Клещи оснащены контрастным цифровым дисплеем на 6000 разрядов и подсветкой для работы в условиях недостаточного освещения. Из дополнительных функций стоит отметить автоматический выбор измерений и их диапазонов.
