B-G431B-ESC1 Discovery – это регулятор хода для одного трехфазного бесщеточного двигателя (BLDC/PMSM). Регулятор основан на микроконтроллере STM32G431CB, драйвере L6387 и силовых транзисторах STL180N6F7. B-G431B-ESC1 Discovery состоит из основной платы, на которой расположены: все контакты подключения кроме USB, драйвера, силовые транзисторы, основной МК и второстепенной, на которой установлен ST-LINK/V2-1, USB разъём, пользовательская кнопка и потенциометр. В модуле реализована защита от перегрузки по току, перенапряжению и тепловая защита.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Регулятор хода (ESC) Readytosky 40A для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 55А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/3А. Заточен под модели типа HJ MWC X-Mode, но также можно использовать для других моделей. Поддерживаются платой APM 2.х.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей. Поддерживаются платой APM 2.х.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 50А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей. Поддерживаются платой APM 2.х.
Регулятор хода (ESC) BLHELI 30A BEC 2А 5В для беcщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Карта программирования регуляторов (ESC) HobbyWing используется для удобного программирования регуляторов бесщеточных двигателей (ESC) фирмы HobbyWing. Подходит для серий SkyWalker, FlyFun (он же Fentium), Guard, Sword и совместимых с ними (не подходит для Platinum).
Плата распределения питания к регуляторам (ESC). Подключается с одной стороны к аккумулятору (T-коннектор папа) , с четырех других сторон к ESC (4 T-коннектора мамы).
Производительный и надежный регулятор хода BLHeli 30A (ESC), для бесколлекторных двигателей. Максимальный ток состваляет 30А (в пиках доходит до 40А). Идеально подходит для средних коптеров и дронов. Не требует перепрошивки. Готов к работе сразу после подключения.
Регулятор хода (ESC) BLHELI 40A UBEC 3А 5В для бесщеточных двигателей. Максимальный ток 40А (в пиках до 50А). Встроенный стабилизатор питания (UBEC) 5В/3А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Регулятор хода (ESC) BLHELI 60A UBEC 5А 5В для беcщеточных двигателей. Максимальный ток 60А (в пиках до 80А). Встроенный стабилизатор питания (UBEC) 5В/5А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Малогабаритный мощный программируемый регулятор скорости для бесколлекторных двигателей HobbyWingPlatinumPRO V4 60A (3S-6S) с мощным BEC. Может использоваться как для летательных моделей так и для гоночных автомобилей. При использовании программатора позволяет гибко настраивать параметры.
Малогабаритный мощный программируемый регулятор скорости для бесколлекторных двигателей HobbyWing Platinum Pro V4 80A 3-6S с мощным BEC и активным охлажденим. Может использоваться как для летательных моделей таки для гоночных автомобилей. Для реализации заложенной в конструкцию выходной мощности используется принудительное охлаждение малогабаритным вентилятором. При использовании программатора позволяет гибко настраивать параметры.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 20А (в пиках до 25А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А) с UBEC (с параметрическим стабилизатором питания). Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 40А (в пиках до 55А) с UBEC (с параметрическим стабилизатором питания). Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
