Обратная связь Карта сайта
  • 16-ти канальный шилд Pico-Servo-Driver для Raspberry Pi Pico
    код: ASC237 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-Servo-Driver - это шилд для подключения сервомоторов к Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    353 грн
    статус товара: в наличии
  • 2-канальный RS232 модуль на SP3232EEN для Raspberry Pi Pico
    код: ASC223 |   голосов: 1 | | Waveshare
    2-Канальный Модуль преобразователя интерфейсов UART - RS232 для Raspberry Pi Pico в стандартном форм-факторе, построеный на микросхеме SP3232EEN.
    234 грн
  • Pico-RTC-DS3231 модуль RTC для Raspberry Pi Pico
    код: ASC189 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-RTC-DS3231 - это шилд расширения RTC, предназначенный для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора. Он включает в себя высокоточный чип DS3231 который использует шину I2C для связи. На нем так же установлен держатель резервной батареи и светодиод индикации питания. Часы реального времени подсчитывают секунды, минуты, часы, дату месяца, месяц, день недели и год с компенсацией високосного года и дополнительный формат отображения времени: 24-часовой ИЛИ 12-часовой с индикатором AM/PM. Встроенный календарь действительный до 2100 года. Микросхема так же имеет возможность настройки 2 программируемых будильников.
    333 грн
  • Pico-UPS-A ИБП шилд для Raspberry Pi Pico
    код: ASC190 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-UPS-A - это шилд ИБП (источник бесперебойного питания), разработанный для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    444 грн
  • WiFi модуль ESP8266 для Raspberry Pi Pico с поддержкой TCP/UDP
    код: ASC132 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-ESP8266 - это модуль расширения Wi-Fi, разработанный для Raspberry Pi Pico, которым можно управлять с помощью команды UART AT и, который, поддерживает протокол связи TCP/UDP. Это простое решение для использования функций Wi-Fi для Raspberry Pi Pico, подходящее для различных коммуникационных проектов IoT.
    395 грн
  • Модуль CAN bus для Raspberry Pi Pico SPI интерфейс
    код: ASC134 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Модуль Шины CAN (B) Для Raspberry Pi Pico обеспечивает связь на большие расстояния посредством CAN шины. Модуль подключается к Raspberry Pi Pico через SPI интерфейс. Плата модуля выполнена таким образом, что позволяет устанавливать дополнительные платы расширения.
    658 грн
  • Расширитель портов GPIO Waveshare Pico-Dual-Expander для Raspberry Pi Pico
    код: DPC504 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO контактам.
    287 грн
  • Шилд SIM868 GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth для Raspberry Pi Pico
    код: ASC107 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-SIM868-GSM/GPRS/GNSS - это модуль GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, разработанный на базе SIM868 для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    991 грн
  • Шилд датчиков Pico-10DOF-IMU 10-DOF MPU9250 и LPS22HB для Raspberry Pi Pico
    код: ASC110 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-10DOF-IMU - это шилд датчиков IMU 10-DOF MPU9250 и LPS22HB для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    698 грн
  • 1.8" дисплейній модуль для Raspberry Pi Pico 65K 160×128 SPI от Waveshare
    код: USA281 |   голосов: 1 | | Waveshare
    1.8" модуль ЖК-Дисплея для Raspberry Pi Pico с 65 тыс. отображаемых цветов, количеством точек 160 × 128 и SPI интерфейсом. Диссплей предназначен для непосрежственной установки на контроллер.
    328 грн
  • Коммутационная плата Freenove для Raspberry Pi Pico
    код: APC178 |   Отзывов: 2 | | Freenove
    Эта коммутационная плата поможет вам удобно подключиться к портам GPIO контроллера Raspberry Pi Pico. Просто подключите Raspberry Pi Pico - и все готово к работе! Светодиодная индикация в реальном времени наглядно показывает состояние портов контроллера. Совместимые модели: Raspberry Pi Pico / Pico H / Pico W.
    355 грн с НДС
  • Модуль Terminal Block Board для Raspberry Pi Pico
    код: DPC431 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Terminal Block Board for Raspberry Pi Pico - это плата расширения выводов контроллера Raspberry Pi Pico идеально подходит для любителей, которые используют клеммные колодки для подключения своих проектов. На плате все контакты Raspberry Pico разбиты на клеммные колодки и предоставляют пользователям дополнительный GDI, выход 5 В и вход напряжения питания от 7 В до 24 В со встроенным преобразователем напряжения. Каждый порт помечен прозрачной шелкографией. Все клеммные колодки (кроме GND) имеют светодиодные индикаторы состояния, которые можно отключить с помощью встроенного выключателя, когда они не нужны.
    784 грн
  • Оценочная плата разработчика с дисплеем для Raspberry Pi Pico от Waveshare
    код: DPC257 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Универсальная плата разработчика Pico - Eval-Board - это комплексное оценочное решение, разработанное для Raspberry Pi Pico и контроллеров в подобном форм-факторе. Эта оценочная плата с 3.5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем, отображающим 65000 цветов, и другими полезными встроенными компонентами позволяет вам протестировать почти все встроенные периферийные устройства RP2040, устраняя путаницу в проводах. Это идеальный выбор для быстрого начала работы с Raspberry Pi Pico а также с чипом RP2040.
    1 499 грн
  • Ethernet шилд Pico-ETH-CH9121 для Raspberry Pi Pico
    код: ASC100 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-ETH-CH9121 - это преобразователь Ethernet в UART для Raspberry Pi Pico обеспечивающий сетевую связь через UART. Скорость сетевого соединения - 10/100M.
    396 грн
    статус товара: ожидается
  • Шилд дисплея и джойстика Pico-LCD-1.3 для Raspberry Pi Pico
    код: ASC118 |   Отзывов: 1 | | Waveshare
    Pico-LCD-1.3 - это дисплей для Raspberry Pi Pico. Дисплей имеет разрешение 240х240 пикселей, интерфейс подключения SPI и отображает 65 000 цветов.
    346 грн
