Мобильная версия Форум Arduino Документация Гарантийные условия Співпраця 0 0
Аудиоусилитель моно 2.5 Вт на PAM8302
код: AOC753
Дополнительные категории товара: Audio, звук, голос, mp3
46 грн
  • Аудиоусилитель моно 2.5 Вт на PAM8302
  • Отзывы (2)
Это супер маленький моно усилитель на удивление мощный – способен развить до 2,5 Вт на 4-8 Ом динамиках. Внутри миниатюрного чипа PAM8302 размещен контроллер усилителя класса D, работающий в диапазоне напряжений питания 2.0 В-5.5 В постоянного тока. Усилитель имеет высокий для своего класса КПД (более 90% при 8 Ом нагрузке) – что делает его идеальным для портативных и проектов с батарейным питанием.
Усилитель имеет эффективную защиту выхода от короткого замыкания и перегрева. Выход усилителя выполнен по мостовой схеме, что делает невозможным подключение громкоговорителя между выходом и землей, но такова плата за высокую эффективность выходного каскада усилителя. Частота ШИМ усилителя составляем 250КГц, что значительно выше слышимой границы звукового диапазона. Для работы не требуется подключения никаких дополнительных элементов - просто подключаем питание, подаем звуковой сигнал и подключаем громкоговоритель. С усилителем можно использовать громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 4 Ом и более (до 32 Ом).
  • Микросхема усилителя: PAM8302
  • Напряжение питания: 2.2 - 5 В
  • Выходная мощность: 2,5 Вт на 4 Ом, 10% THD, 1.5 Вт на 8 Ом, 10% THD, с 5.5 В питанием
  • PWM частота 250 kHz
  • 50 дБ PSRR на 1 kHz
  • Коэффициент усиления: 24 дБ, с регулировкой потенциометром на плате.
  • Защиты: тепловая и выхода от короткого замыкания/перегрузок по току
  • Потребляемый ток покоя: 4 мА
  • Потребляемый ток в режиме отключения: 1uA
Отзывы покупателей про Аудиоусилитель моно 2.5 Вт на PAM8302
Андрій_М (22.12.2022)
Гарно працює, від двох NiMh. Рівень звуку достатній. Магазин на висоті, як і раніше :)
AsocialBoy (02.04.2021)
Поставив 2 таких, по 1 на канал в блютуз навушники зібрані на основі csr8645, хотя думаю що були і адекватніші рішення, но поки я і таким результатом задоволений, бас досить сильний получився ну і звук гучний й чіткий, спочатку храпіли динаміки но підстроївши петенціометр храпіння пропало. Це трішки перебор по гучності, і споживає батарею досить сильно, но якщо потрібно заглушити все навколо включивши любимий трек - саме то. Задоволений на всі 100, ціна хоть на них і низька но працюють вони добротно.
Есть вопросы по "Аудиоусилитель моно 2.5 Вт на PAM8302" ?
