68 грн
Отзывы (12)
Модуль на микросхеме TXB0104 от компании Texas Instruments представляет собой 4-битный двунаправленный неинвертирующий преобразователь логических уровней с автоматическим определением направления передачи данных.
Использует две конфигурируемые линии питания. Порт A микросхемы связан с выводом VCCA, на который можно подавать любое напряжение в диапазоне от 1.2В до 3.6В. Порт B связан с выводом VCCB, на который можно подавать любое напряжение в диапазоне от 1.65В до 5.5В. Благодаря этому, микросхему можно использовать в качестве универсального низковольтного двунаправленного преобразователя между узлами с любым напряжением – 1.2В, 1.5В, 1.8В, 2.5В, 3.3В и 5В. Напряжение на выводе VCCA не должно превышать напряжение на VCCB.
Для удобного доступа к выводам порта A и B, на плате выведены контактные площадки, соответствующие каждому выводу микросхемы.
1.2 ... 3.6В на порт А и 1.65 ... 5.5В на порт В (VCCA ≤ VCCB)
изоляция питания: если на VCC подается земля - все выходы переходят в высокоимпедансное состояние
Must have для роботи з пристроями 3.3 В. Найневибагливіший перетворювач рівнів для ардуїно та периферії SPI на відомому американському чіпі. Найкраща ардуїно-крамниця України знає, що пропонувати покупцям. Рекомендую!
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Двухканальный преобразователь уровней предназначен для подключения 3.3В или 1.8В устройств с шиной I2C к 5В или 3.3В контроллерам или миникомпьютерам. Маленькие размеры и вес модуля позволяют использовать его в летательных аппаратах, разных миниатюрных устройствах или роботах.
Если вы когда-либо пытались соединить 3.3В-устройство с 5В-схемой, то вы знаете, насколько это может быть проблематичным. Преобразователь логических уровней от SparkFun представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В....
Двунаправленный аналогово/цифровой коммутатор собран на микросхеме мультиплексора CD74HC406 и позволяет удобно значительно расширить количество портов ввода/вывода Arduino и Raspberry Pi. Наличие входа разрешения (EN) позволяет каскадировать модули. Малые размеры и высокое быстродействие...
38 грн
