Обратная связь Карта сайта
Озонатор повітря своїми руками
2023-09-25
Все статьи →
Більшість людей вважає, що озон корисний для людини, а повітря в озонованому приміщенні чисте і не містить вірусів. Це так, однак для озону буде справедливе золоте правило середини, тому що в певних дозах озон приносить користь, а його надлишки в приміщенні можуть завдати серйозної шкоди всьому живому.
В інтернеті існує безліч інформації про різні очищувачі повітря, основним лідируючим пристроєм є озонатор. Мене дуже зацікавив цей пристрій.
Пристрій:
Схема та друкована плата озонатора вказані нижче. Усі компоненти озонатора є загальнодоступними. Його основа - ШИМ регулятор на мікросхемі NE555.
Пристрій складається з:
  1. 4 резистори
  2. 5 діодів
  3. 4 конденсатори
  4. 1 мікросхема
  5. 1 стабілізатор 12в
  6. 3 транзистори
  7. 2 дроселі
  8. 1 ТДКС
У моєму випадку всі необхідні компоненти вже були у наявності, тому додаткових витрат не виникло. Слід зазначити, що ціна на подібні пристрої на ринку починається з 1000 гривень, проте їх функціонал і потужність значно менше. Схема озонатора може бути спрощена, але я вирішив додати додаткові деталі, щоб забезпечити стабільну роботу та безпеку джерела живлення від високочастотних імпульсів, що можуть призвести до виходу блока живлення з ладу. Крім використання цієї схеми для створення озону, її можна використовувати як генератор високої напруги для різних DIY-проєктів, таких як лампа Чижевського, котушка Тесла, іонізатор повітря і багато інших. Також, подавши аудіосигнал на конденсатор C3, схема здатна генерувати звук через динамік, що дає можливість використовувати її як іонофон. Напруга на виході з трансформатора ТДКС може досягати приблизно 80 кіловольтів в піковому режимі, і загальна потужність генератора становить 100 ватт при живленні від 24 вольт.
Принцип роботи:
Перед увімкненням, будь ласка, переконайтесь, що високовольтні дроти із схеми не мають жодних замикань або коротких з'єднань. Також переконайтесь, що ви дотримуєтесь вірної полярності при підключенні живлення до роз'єму з напругою від 9В до 24В, де центральний контакт (+) і зовнішній контакт (-).
Після встановлення тумблера (який ви повинні самостійно додати до корпусу) в положення "увімкнено", схема активується і почне виробляти озон. Для оптимальної роботи важливо правильно налаштувати зазори між катодом та анодом ТДКС. Нижче є зображення пристрою:
Ви можете взяти необхідний компонент зі старого телевізора або придбати його окремо. Щоб налаштувати зазор, використовуйте шестигранник на 4. Відкрутіть гвинт, який кріпить трубку, і регулюйте зазор до досягнення максимальної продукції озону. Трубку для цього пристрою можна обрати таку, як на фото нижче:
Перед увімкненням пристрою обов'язково розрядіть вихідні конденсатори, замкнувши катод та анод при вимкненому живленні. Важливо також налаштувати скважність генерованої дуги за допомогою підстроювального резистора R2. Від цього параметру залежить потужність та напруга дуги на виході. Виберіть насадку для трубки озонатора, враховуючи призначення пристрою, на яке ви розраховуєте.
Після успішного запуску озонатора можна розпочинати роботу. Озон має властивості окислення та знищення бактерій, вірусів і плісняви. У випадку дезінфекції приміщення видаліть всіх тварин і людей, але рибам у акваріумі можна залишитися, за умови, що акваріум герметично закритий, щоб не пропускати озон, і аератор вимкнений. Для безпеки оператора повинні бути встановлені захисні засоби, які дозволять працювати з озоном без ризику для здоров'я.
Озон може бути корисним і в побутових умовах для видалення неприємних запахів, які виникають від різних джерел, таких як взуття або холодильник. Важливо дотримуватися відомих заходів безпеки при роботі з озоном. Крім того, озон може продовжити термін зберігання продуктів у холодильнику завдяки своїм властивостям. Через швидкий напіврозпад озону після обробки, не потрібно видаляти залишки речовини, і приміщення можна використовувати знову через декілька годин після озонування.
Техніка безпеки:
  1. Забезпечити ізоляцію живих організмів від озону у великих концентраціях.
  2. Недопускати до роботи з озонатором непідготовлених людей.
  3. Не розкривати корпус під час роботи пристрою без необхідних навичок роботи з високовольтними ланцюгами.
  4. Не знімати захисну трубку і не торкатися катода чи анода під час роботи.
  5. Дотримуватися правильної напруги живлення озонатора.
  6. Не залишати прилад у ввімкненому стані без нагляду.
Схема та інше:
Нижче наявна схема цього пристрою його плата та загальний вигляд якщо вирішите збирати:
Зібраний мною прилад належить до озонаторів з низькою концентрацією озону, що виробляється, тому для освіження повітря в стандартній кімнаті рекомендується включати даний озонатор на 15-20 хвилин. У режимі безперервного вентилювання рівень озоноутворення може бути знижений резистором R2, щоб підтримувати нормальний рівень озону. Для обробки невеликого овочесховища необхідна тривала робота приладу (кілька годин) на максимальному рівні озоноутворення.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Озонатор повітря своїми руками"
5 из 5
сделана на основе 1 оценки 1 клиентских отзыва.
Кирилл
13.10.2023 09:05:48
Довольно полезная статья.
